Детский конструктор "Знаток". Нужна схема блока 22
kvv3
В детском электро конструкторе "Знаток" на 180 схем есть три закрытых блока. Ребенок ухитрился спалить блок № 22. Нужна схема этого блока или может кто знает, что за транзистор там стоит.
ну так вы его откройте и свотографируйте внутренности, я например такой конструктор даже ни разу не видел
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Ууу. Если транзисто сгорел, то ладно, а вот если тот чип-это все. Кирдык блоку. Что на транзе написано?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
В том то и дело что ничего. На этом блоке (22) собирается сигнализация. Раньше она работала громко. Сейчас - очень тихо. Может чип и не сгорел.
Только сигнализация, или ещё что-нибудь?...
С уважением.
P.S. Схемку-то сигнализации прикрепите.
Чип... Чип... Не верю.
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Ну да, раз пищит, значит скорее всего действительно транз. Видимо он выполняеть роль УНЧ. Можно попробовать туда КТ315 поставить ну или КТ361 ))) Думаю должно зароботать))
Вот ведь, маоцзедунцы... Действительно чип засунули... Если она выполняет все функции, но тихо - чип цел. Я думаю кт315 не подойдёт, на лампочке загнётся. Кт503 - и тот наверное с трудом...
С уважением.
P.S. У меня был конструктор - в каждом кубике по одной детальке...
Тот чип, скорее всего операционный усилитель какой нибудь.
А это вся схема или часть?
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Мне как раз кажется что чип это ген импульсов. А Транзистор стоит в усилителе.
у меня у сына полетели транзы .конструктор тотже но320схем :mellow:
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
Там же на схеме рядом с транзистором написано 8050, т.е. SS8050.
Спасибо за подсказку. Я надписи видел, но с чем их связать не знал? А есть ли "отечественный" аналог?
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.Хоть эта тема была начата давно,но дабы не создавать новую напишу здесь.Возникла такая же проблема с данным блоком.Однако после проверки транзистор оказался цел,а вот чип "приказал жить". Возникла идея заменить всю эту платку на другую,к примеру на УМС. Возможно ли данное усовершенствование?
рулим
  • 1 год спустя...
Есть решение - путем замены платы в модуле на плату из китая KD9561. Можно заказать и у производителя,но блок целиком стоит неплохо,тем более они только по России отправляют(если в друг в другую страну).За 5 таких платок отдал всего 45 центов.
рулим
  • 3 года спустя...
У дочки в конструкторе Знаток аналогично сгорел блок 22. Звук был, но очень очень тихий. Разобрал блок (он там вклеен, приходится серьезно повозиться). Сгорел выходной транзистор Y1 - на нем даже трещина под микроскопом была видна. Аналог похоже SS8050, но у меня в SMD варианте не было ничего NPN, но по распиновке вроде бы подходил N-MOSFET AO3400(A), Транзистор, N-канальный, 30В 5.8А 0.9Вт
Легко найти на chipdip или на ali по коду AO3400
Понятно, что сюда мощноват, но у меня таких транзисторов целый пакет и куплены были они на aliexpress по рублю штука.  Так что решил воткнуть и посмотреть как будет работать. Результат порадовал - все отлично работает. Так что в общем-то видимо сюда подойдет почти любой транзистор с током коллектора до 1.5А или можно почти любой smd N-MOSFET воткнуть с подобными AO3400 характеристиками.
Успехов.
Изменено пользователем dnikolay
  • 5 месяцев спустя...
В 18.08.2015 в 19:20, fura сказал:
Купил эту плату на Али. Подскажите пожалуйста как ее впаять в эту деталь 22. Или сфоткайте пожалуйста. Не могу разобраться так как она немного отличается
 Здравствуйте! Я тоже, нашёл эту страницу, решил реанимировать 22 плату Знатока. Заказал в Китае рекомендуемую замену. Зарегистрировался здесь. У меня на плате, напаян конденсатор. Можно опубликовать схему распайки. В предыдущем посте, к сожалению, не очень разборчиво. И присутствует, судя по количеству контактов на фото-3шт.- другой элемент.
 Заранее спасибо.
Screenshot_20190919-081054-1.thumb.jpg.4ae3cf6830b2cc07e3286b26f47080cf.jpgIMG_20190918_085139-1.thumb.jpg.48d4b3751e9b1528cecfcb09e0832b75.jpgIMG_20190918_085010.jpg.53482ed30e0d09b5d90fbf47f675b8a1.jpgIMG_20190918_084923.thumb.jpg.8ba123b8ac14e0d5654d194083b2f39b.jpgIMG_20190918_084848.thumb.jpg.5c44cdc0ec3b88e80a5c1dbd823c6551.jpg
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
