Регистр К155Ир17
robot-5
так называемый Speeker нужно включить в цепь коллектора а не между э/к
Извиняюсь может че то я не дапонил.Эмитор это же минус,а колектор это выход на спикер,вроди бы правильно все сделал.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
  • Ответов 131
Изображения в теме
Несовсем так, эмиттер не всегда вешается на минус, коллектор в данном случае действительно выход,
но по той схеме включён так, что сигнал с коллектора идёт обратно на минус, ток неможет течь от минуса к минусу!.
получается так что нагружен только R15, ещё между МК и VT нужно поставить ограничивающий резистор...
Электроника это целый океан творчества...
Понятно а я это не увидел извиняюсь,простите пожалуста.
Нескромный вопрос к вам всем кто занимается микроконтроллерами.Как можно соединить вместе микроконтроллеры,допустим надо соединить штук 4 да чтоб портов было больше.спасибо что ответите. :rolleyes:
Изменено пользователем robot-5
Самое простое я думаю это через USART( УСАПП), один мк декодирует команды с клавы, и пересылает код
остальным двум МК, для однастороней связи хватит одного провода,
Ещё можно по однопроводной шине(1-Wire) ...
Точно нужны RGB, это же трёхцветные, а в схеме указаны двух цветные. :huh:
вот в смд корпусах:
трёх цветные(полноцветные)
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=6...amp;group=21105
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5...amp;group=21105
двух цветный
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=7...amp;group=21105
