Радиоуправляемая машинка перестала ехать вперёд
заменил машинке батарейки на перезаряжаемые, после пяти минут катания она влетела в стену, после чего перестала ехть вперёд.
Назад и в стороны - работает.
Схему осмотрел - с виду всё нормально, но запах палёного присутствовал...
Проверяйте и меняйте выходные транзисторы. Лучше сразу все четыре. Я ставил 818\819 в пластмассе с отпиленными металлическими ушками... .
Спасибо. Вот только загвоздка появилась: их нигде нет.
А в единственном магазине, где они были, они стоят по 95р.
Машинка была куплена за 600р.
Она мне дорога как память, но почти 400р - многовато.
Не подскажете что-нибудь похожее, или не столь мощное?
Я не сильно шарю во всех этих вещах, но паяльником пользоваться хорошо умею.
З.Ы. Вот что написано на транзисторах, что в ней стоят:
|c8550|
|D F|
| MLC |
| 8050|
| 38 |
|S9014|
| 331 |
У МЕНЯ тоже такое было. я пошёл по более сложному пути: я полностью поменял схему на автомобиле. но потом у меня сдох движок и его тоже пришлось менять. :(
  • 10 месяцев спустя...
У меня такая же ситуация вперёд не хочет ехать Машинку только купили сделал полную разрядку акаммулятора и поставил на зарядку где то часиков 6 заряжался,вставил машина поехала но минут через 10 она вперёд не хочет ехать ,назад носиться быстро и долго а вперёд дергаеться но ни едет,зарядил ещё разок акамулятор 1 минуту поездила вперёд и всё а назад бес проблем 2 часика гонял.что может быть
Полёным пахнет?
Если пахнет как шасси,то ничё не сгорело снаружи,а если подругому значит сгорело.
Почему снаружи?Потому что деталь может сгореть изнутри(кристал,полупровидник и т.п.)
Здравствуйте.У меня странная проблема,как будто антена не работает .Все батарейки новые,микросхемы проверил всё нормально.все движки работают.Допустим я нажал вперёд ,подношу пульт к машинке и например когда антена будет возле движка сигнал дойдет,а подвинеж на сантиметр не будет сигнала.Я не очень в этом разбираюсь,ПОМОГИТЕ :(
Разобрать пульт и проверить всю плату на наличие хорошего контакта всех радиоэлементов и антенны.Бывает некачественная пайка.
Всё посмотрел ,вроде всё нормально.При помощи индикаторной отвертки заметил ,что на машинке горит на всех напойках,а на пульте не горят вообще
Не знаю на сколько точно(по фото)я уже на верхней плате увидел несколько <холодных> паек.Смотрите внимательно пропайку всех деталей.Это самый большой процент неработоспособности ,особенно в китайской продукции-банальный непропай.
Если вы имеетте в виду то что на картинке-это я поял но не чего не изменилось.Покажите или скажите что мне надо делать.Очень не хочу терять машинку :unsure:
Я имел ввиду на этой плате,смотри внимательней всю пропайку и поубирай все <сопли> из припоя которые наляпаны.А больше чем я смогу помочь..???Все в твоих руках.
Проверь эти места на фото.Как проверить пульт ,только на другой машинке.
Сдох транзистор С8550. По параметрам пишут ток коллектора 0,8А. Подскажите чем можно заменить и цоколевку, а то нигде не могу найтить.
Изменено пользователем sannek
Посмотри ЗДЕСЬ
  • 2 года спустя...
Добрый день! у меня следующая проблема. в один прекрасный день у мое любимой :) машинки перестало колесо крутится назад. проведя мозговую атаку :) я выяснил, что проблема в ПУ. разобрав пульт и перевернув схему увидел, что имеются два маленьких вздутия. влияет ли вздутие на работоспособность ПУ и если да, то можно вернуть работоспособность ПУ.
спасибо! надеюсь на Вашу помощь
пока ждал ответа немного поэкспериментировал и как выяснилось если загнуть рычажок (как на фото), то колесико едет куда нужно. может есть идеи почему в нормальном режиме не работает?
Изменено пользователем reg35
Ну значит,что то куда то не нажимает. :) Конкретнее-рычажок,который ты пальцем нажимаешь,видимо не достаёт до того рычажка,что на фото ;)
в этом и дело, что если нажимать даже пальцем на рычажок в нормальном положении, то контакт отсутствует, а работает только когда нагибаешь и зажимаешь как на рисунке
