Ironpin
Плис Для Новичков
Привет! Есть такой язык для проектирования ПЛИСов - SystemC. :rolleyes: Только не могу найти литературу и среду разработки :rolleyes: Может вы знаете?
Я вот что-то в толк не возьму никак. Языком программирования мы в ПЛИСе создаем схему, с резисторами, конденсаторами, если нужна катушка, то припаиваем к ножкам, и пишем, к каким. Это понятно. Если нужны ЦАП и АЦП и другая хардва, типа таймеров и тактовой частоты, то тоже задействуем, и в итоге у нас в одной микросхеме помещается целая большая схема из дискретных элементов и цифровой "рассыпухи", только уменьшенная очень.
А как эти все элементы (дискретные и рассыпуха) соотношаются с операторами в языке? У вас примеров с комментариями, не завалялось? Очень бы помогли.
И на каком языке - VHDL, SystemC и др. лучше программировать?
Edited by Ironpin
Ironpin, для начала неплохо было бы прояснить, что такое ПЛИС. Такие ИМС возможно программировать только как логическую схему. Посмотрите несколькими ветками ниже - была подобная тема "Плисы - Какой К Ним Требуется Гарнир?, что это такое и как готовить". Лучше, конечно, продолжить ту тему, чтобы не путаться в дальнейшем: _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41269 Но я не против обсуждения и в этой ветке.
Лично я о таком языке программирования не слышал. Возможно, это касается микросхем Xilinx, может и другого производителя.
Я знаю о трех языках программирования ПЛИС - AHDL, VHDL и Verilog. Освоил только один из них - AHDL - и только по причине наличия по этому языку хорошей книги.
Вас какие разработки на ПЛИС интересуют?
Извиняюсь, я просто забыл что уже задавал подобный вопрос.
Можно в ПЛИСе воплотить дискретную схему? Или только рассыпуха?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Как понять "дискретную схему"? В ПЛИС может быть помещена цифровая схема, состоящая как из логических примитивов (элементов И, НЕ, ИЛИ, ИСКЛ. ИЛИ), так и более сложных элементов (счетчики, дешифраторы, мультиплексоры).
Резистор с конденсатором я могу сделать в ПЛИСе?
Или только параллельное выполнение программных инструкций?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Ironpin, ПЛИС - логическая ИМС. Конденсатор и резистор в ней не сделать. Допустимо использование только тех функций, которые может выполнить дискретная логика.
Понятно. А есть микрухи, в которых я могу создавать аналоговые элементы? (конденсатор и резистор и т.д.)
Параллельное выполнение инструкций - есть библиотеки под новые виды процов, которые позволяют делать то же но только под IBM PC. Intel их рекламирует и методику тоже. Это что - то подобное, но на более глубоком уровне?
Если только эти ИМС будут заказными. Но, думаю, слишком дорого такое решение обойдется.
В любом случае, процессор - это ИМС, выполняемая инструкции последовательно, как и любой МК. Просто у Intel'а большой ассортимент многоядерных процессоров, стало быть, доступно и параллельное выполнение команд.
    • Там может даже трещина в плате,смотри вокруг пайки этих дросселей и прогрей
    • пробитый НОТ, из-за кольцевых на ТМС и завышенного ЕСР лита в драйвере НОТ-а .... например, как вариант ....
    • В компьютерной звуковой карте есть линейный выход.В этот выход подключите более-менее хорошие наушники и слушайте. Я бы даже не сообразил с Ютуба слушать тесты АС на колонках через свой усилитель... Вот на этом видео https://youtu.be/xLEElm7vgR4  в комментарии я написал "Крутни в наушниках по-громче"  Видео выложено мною даже в оригинале на Яндекс диске в теме "Ламповый Усилитель От Василича, Делаем Сами". Скачайте и послушайте  https://yadi.sk/i/mQzcTV1Jx_5Ieg  https://yadi.sk/i/82eEmWRgzwQe9g А в целом,Вы правы. Заканчиваю выкладывать видео и всё остальное...Да никому оно не нужно... Всем желаю хороших конструкций!   Так никто же и не спорит. Слушайте свои компрессионные басы S90 c правильной неравномерностью. А я буду  растворяться в музыке щитов ГИ с неправильной неравномерностью.
    • Пока не успели сделать печатку, предупрежу: ИИП сгорит сразу при включении в сеть, нужно гальванически разделить землю SG3525 и силовую землю, где сетевая банка, так как между ними огромный потенциал. С токовой защитой только 2 варианта, токовый трансформатор, либо шунт + отпопара. Зелёным напряжение на сетевой банке, а синим напряжение между этими землями.
    • Чтото посмотрел,посмотрел.попахивает рекламой магазина.... Пофиг коннчно,но столько вопросов, как вы эту микросхемы сможите запустить? Чтото мне подсказывает вопросов будет ещё много...вы начните со списка полного и его сюда,потом магазин  и паять Реле искать в платах, если они есть,а они должны быть если вы этим занимаетесь много времени. Купить останется штучное чтото
  • Покупай!
