Плис Для Новичков
Привет! Есть такой язык для проектирования ПЛИСов - SystemC. :rolleyes: Только не могу найти литературу и среду разработки :rolleyes: Может вы знаете?
Я вот что-то в толк не возьму никак. Языком программирования мы в ПЛИСе создаем схему, с резисторами, конденсаторами, если нужна катушка, то припаиваем к ножкам, и пишем, к каким. Это понятно. Если нужны ЦАП и АЦП и другая хардва, типа таймеров и тактовой частоты, то тоже задействуем, и в итоге у нас в одной микросхеме помещается целая большая схема из дискретных элементов и цифровой "рассыпухи", только уменьшенная очень.
А как эти все элементы (дискретные и рассыпуха) соотношаются с операторами в языке? У вас примеров с комментариями, не завалялось? Очень бы помогли.
И на каком языке - VHDL, SystemC и др. лучше программировать?
Изменено пользователем Ironpin
Ironpin, для начала неплохо было бы прояснить, что такое ПЛИС. Такие ИМС возможно программировать только как логическую схему. Посмотрите несколькими ветками ниже - была подобная тема "Плисы - Какой К Ним Требуется Гарнир?, что это такое и как готовить". Лучше, конечно, продолжить ту тему, чтобы не путаться в дальнейшем: _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41269 Но я не против обсуждения и в этой ветке.
Лично я о таком языке программирования не слышал. Возможно, это касается микросхем Xilinx, может и другого производителя.
Я знаю о трех языках программирования ПЛИС - AHDL, VHDL и Verilog. Освоил только один из них - AHDL - и только по причине наличия по этому языку хорошей книги.
Вас какие разработки на ПЛИС интересуют?
Извиняюсь, я просто забыл что уже задавал подобный вопрос.
Можно в ПЛИСе воплотить дискретную схему? Или только рассыпуха?
Как понять "дискретную схему"? В ПЛИС может быть помещена цифровая схема, состоящая как из логических примитивов (элементов И, НЕ, ИЛИ, ИСКЛ. ИЛИ), так и более сложных элементов (счетчики, дешифраторы, мультиплексоры).
Ironpin, ПЛИС - логическая ИМС. Конденсатор и резистор в ней не сделать. Допустимо использование только тех функций, которые может выполнить дискретная логика.
Понятно. А есть микрухи, в которых я могу создавать аналоговые элементы? (конденсатор и резистор и т.д.)
Параллельное выполнение инструкций - есть библиотеки под новые виды процов, которые позволяют делать то же но только под IBM PC. Intel их рекламирует и методику тоже. Это что - то подобное, но на более глубоком уровне?
Если только эти ИМС будут заказными. Но, думаю, слишком дорого такое решение обойдется.
В любом случае, процессор - это ИМС, выполняемая инструкции последовательно, как и любой МК. Просто у Intel'а большой ассортимент многоядерных процессоров, стало быть, доступно и параллельное выполнение команд.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
