Заклёпки Монтажные?
Куплю заклёпки медные(латунные) с внутренним размерами 0,5мм, 0,7мм, 0,9мм лужёные, либо в металле. Смотрел в интернет магазинах, не нашёл. Либо не правильно ставил вопрос. Всё время выдаёт алюминиевые строительные - это не то, и размер большой. Штук по 500 каждого наименования необходимо минимум.
Это не заклёпки, а пистоны трубчатые, для метализации и ремонта печатных плат. Хрен достанешь.
И к ним клепальник нужен. К каждому диаметру - свой.
Изменено пользователем L0M0
Забанен на вечно за флуд....
Радиозавод в нашем городе "разбомбили" давно - там скорее всего были. Может на руинах страны остались ещё где запасы. Шибко нужны :(
Изменено пользователем snegovik3d
Есть такая штука.. называется капилярные трубки. Они бывают латунные, медные и из нержавейки. Применяются в холодильном оборудовании и моделизме.Нар. диаметтр 1,2. Стенка 0.15мм. Но вроде есть и другие размеры. Попробуй придумать оснастку для нарезки и вальцовки монтажных пистонов из такой трубки. Иначе будешь искать готовые пистоны вечно..
Доброго вреиени уважаемые коллеги.
Подобное пользовал (гдето даже "постил" по этому поводу) - весьма геморно!!! Неоправданные трудозатраты .
С уважением, Сергей.
  • 7 лет спустя...
Тема очень старая, но может кто ещё ищет...
Долго искал сам, пока случайно (именно случайно) не наткнулся на это:
https://ru.aliexpress.com/af/Copper-Hollow-Rivet.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20161119101717&SearchText=Copper+Hollow+Rivet&blanktest=0
Заказал 0.9(d)*2.5(L)mm, но пока ещё не получил. Жду.
Пистоны для плат покупал месяцев 8 назад толи здесь, толи на Коте, не помню, у форумчанина их было много и не дорого, на коте могу посмотреть почту, а здесь всю почту удалили так что не знаю где.
  • 1 год спустя...
Где можно приобрести переходные втулки заклёпки для металлизации двухсторонних плат с внутренним диаметром от 1мм..до 1,5мм ? Конечно чтоб можно было их ещё и паять.   :mellow:
1 час назад, MCA10.5.64 сказал:
Как вариант у китайцев на Али. Они предлагают практически любые разумные диаметры. Ну например как по ссылке выше. Просто так в продаже ненайдете
    • ну да и ПП универсальная, должна работать..  тем более AD по параметрам покруче будет (если только не фальсификат)
    • Если не секрет, на что рассчитываете, впаивая такой операционник? 6022 самодостаточный ОУ для схемотехники АРМа. Если используется не перемаркер, то всё работает адекватно --- и чуйка в норме, и ложняков практически нет...
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
