Мобильный жучок
Гость санёк
  • Ответов 72
Изображения в теме
Надо включить автоответ - это для мобильника, или собрать схему из резистора и реле с самоблокировкой - это для обычного телефона( срабатывает до звонка, как в хорошем АОНе).
:D а если ошибутся номером? А ты знаешь что реле потребляет около 50мА? А в телефоне найдется место для реле и дополнительного акумулятора? :D И куда тогда прикрепить ручьки для переноски? Блин ну как дети.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Могу продать полный комплект документов на изготовления модуля для сотовых нового покаления. Ну эдак за 800 американских рублей, без торга естественно.
почему все молчатто???
Самое примитивное: удалить с телефона вибро зуммер, а также подсветку можно и наушник (чтобы не получился полный дуплекс, :blink: на случай если его найдут) в телефоне включаем режим автоподнятия все, да и еще (этот девай-с нужно размещать в прослушиваемом помещении поближе к колонкам или другим источникам звука, чтобы прослушиваемый знал, что его прослушивают, :angry: и говорил громче :D )
А насчет реле дак есть оптопары. ;)
Реле не годится для мобильного телефона. Но на обычном его можно использовать. При замыкании реле ставиь себя на самопитание от телефонной линии через резистор, а сработать должно от выпрямленного напряжения от звонка. В случае ошибки номером любой сможет вас прослушать. А для мобылы, у нее есть автоответчик, который работает при подключении гарнитуры. Но использовать мне его не приходилось. Если не ошибаюсь, он ответит автоматом после трех звонков. Так что включи бесшумный вызов, вставь обычную гарнитуру, оторвать можно наушник, нужен тарифо с бесплатными внтри сети или любимым бесплатным номером, к микрофону можно будет и усилитель привесить, если вибратор убрать, место будет. Методов много, этот дешевый и не требует переделки телефона, только гарнитурку купи.
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
samid спосибо большое за помощь. еслешто то обращайся вот № аськи 245247749. вот тока поканкретней пожалосто раскажи а агрнетуре кавсемле видам мобилы её можно подключить и вобще што она эссебя предстовляет . её што токо всалонах устонавлевоют? авто атветчек што после 3х. звонков што трубку сам снемает ? мне ведь ненадо штоб он токо атветел там штонебудь и всё наэтом. жду атвета.
Гарнитура- это наушник и микрофон с проводом. Используется в том случае, если нужно разговаривать, когда заняты руки. Продается в любом сотовом салон. Реализуем идею просто:
Приходим в магазин, просим у них недорогой телефон с гарнитурой, которая отдельно продается, и автоответчиком, например motorola c115. (это не такой автоответчик, как в обычных телефонах, он просто автоматически трубку снимет, расчитывая что грнитура на хозяие. )
Заходим на телефон в параметры звонка, и ставим бесшумный вызов на звонки и смски.
Идем меню-настройки-другие настройки-гарнитура-автоответчик. Ставим флаг включить.
Теперь при получении входящего звонка телефон ответит сам, и все что недалко от него происходит можно послушать.
Не смотреть.
а чувствительность никто не думал как повысить, что-бы было все слышно что происходит в комнате. Я видел схемку в журнале Mobile-news, микрофонный усилитель к сотовому, собрал и подключил к Siemens C35 - но что-то не очень хорошо получилось, может у кого нибуть есть соображения, например сто процентов рабочая схема микрофонного предусилителя или например программно в телефоне поднять чувствительность микрофона.
Можно просто трехкаскадный усилитель на мп42 собрать, делал такие штуки, в комнате шепот слышно. Просто найди сжмку любого двухкаскадного унч, и через трансформатор подключи вместо микрофона к гарнитуре. Питание правда отдельное. Но если помудрить, то можно сделать и без отдельного питания, микрофон гарнитуры ведь запитыватся. На комп усилитель я делал на одном транзисторе кт 315. На компе, на телефона ткже должно быть, на микрофон идет по двум проводам питание, и работает он на изменеие сопротивления. Подключаем проода от компа к коллектору и эмитеру, а между базой и коллекторо цепляем микрофон. Работать будет, но только не помешает схему усовершенствовать, рабочую точку выставить.
Не смотреть.
А ведь точно (И куда тогда прикрепить ручьки для переноски? Блин ну как дети.) :blink:
Такая схема будет размером со спичечный коробок максимум. Если конечно не собирать на кт803.
Компьютер с обой брать не надо, прото уилитель который ипользуетя для его микрофона, может подойти а мобиле.
Не смотреть.
Тоже собирал жучки из телефона правда палится быстро. Короче фоторезистор подключен у усилку -усилитель к реле -реле включается магнит -магнит чисто механически давит на кнопку поднятия трубки работает только чувствительность не очень и телефон ломать не надо , а так можно удалить все пищалки и подсветки -тогда точно без палила и добавить УНЧ к микрофону сам не пробовал незнаю , и тогда точно без палила. У второго телефона можно распаять гарнитуру -выход наушника подцепить к компу через аудио вход и бесконечно записывать разговоры!
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
Проверил на одном транзисторе без отдельного питания,слышно отлично (транизстор был самсунг 9013) тока вот думаю для супер слышимости нада транзистор лучше искать или много каскадовый делать,а так вряд ли получится без доп.питания или подающее питние увеличивать как-нибудь
Virubil zvuk , vibro, podkliucil nausniki k mobilke, mobilnik pripretal. Kak izvestno , kogda vkliucini nausniki, posle premerno 3-go zvonka , avtomatom podnimaeca truba. Poslusal , skolko nado i palozil trubku do sledusego raza ;)
Primitivno , no prosto i efektivno :)
На счёт самовключения я тоже делал но очень простым способом без всяких релле. 1 способ: вытащить динамик из телефона и контакт "+" ( динамика) "нагло" ,желательно через SMD включатель соеденить с одним из контактов на кнопке подьёма телефона. Во всяком случае на моделе SIEMENS M 50 работало! На счёт других моделей не знаю!
2 способ: как было выше сказано подключить "Freisprechanlage" (гарнитуру) и на телеефоне выставить функцию "Car Kit" или "Headset"
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
лЮДИ! Вы в школе русский язык изучали?
нет у меня вообще русского небыло. Ты это если чем то не даволен читай с выключиным монитором. :D
Гость Гость_Шурик_*
Просто перепрограмируй процессор в мобильном! :), или есть способ попроще, но о нём почемуто все утаивают, подумай чучуть, может додумаешся! :P
