Электрошокер
Так, начинаем воскрешать тему после годового перерыва:)
Собрал я значит шокер-гибрид двух схем: преобразователь сп**дил у уважаемого lamazoid'a ссылка, а импульсную схему использовал из Мегашокера ссыль. Данные трансформаторов: преобразователя - 8 витков первичка, 550 - вторичка, кольцо 2000НМ диаметром 38мм. Выходной - 10 витков 1,6мм первичка, вторичка - около 1500 витков 0,2мм на стержне от строчника 2500НМС. Для начала в схему поставил только один конденсатор 1мкф 400В, чтобы часом чего не спалить;)
Как ни странно, но схема запустилась практически сразу - только пришлось переменники выкинуть, как первый, так и второй (в импульсной схеме). Однако разряд на выходе не очень большой - тоненький, меньше 1см длинной. При работе потребляется ток около 0,45А (от 9 вольт). Вопрос к профи: как модифицировать схему для получения разряда большей длины?
Делал именно этот (пост 1) недавно,схема рабочая,но детали хрен достанешь,разрядник на туче не найти даже в каталогах,нашол двойной на 350 вольт ,т.е. в сумме 750. и то не той фирмы что рекомендовано.Потом нашол в плате балласта для ксенона 400 вольтовый,на нём и юзал.конденсатор по вторичке преобразователя даёт резонанс,без него преобразователь сильно греется и выдаёт очень мало.Диоды по 2 штуки для надёжности.Вот накопительные кондёры хитрые,обычные плёночные уходят в обрыв после серии импульсов.
Так автор и распинался на 5 листах чтобы обьяснить почему разряд простого шокера(с трансом на выходе) гавнотрещалка. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Молчание - знак согласия:)
Нашёл разрядник на 450В (совеццкийВ)), вкупе с конденсатором на 1мкФ 400В получился неплохой эффект: частота понизилась где-то до 10-20Гц, а длина разряда была около 1,5-2см, но не долго: прошило вторичку то-ли на феррит, то-ли на вторичку...
За сим оформился очередной вопрос: чем лучше всего заизолировать трансформатор выходной? Изначально трансформатор делался по рецепту из статьи lamazoid'a: секционный каркас, сердечник - феррит, однако при заливке я скорее всего использовал стеарин, а не парафин, это могло сыграть роль при пробое?
P.S. Подумываю уже о заливке трансформатора маслом и герметизации...
Лучше всего поместить трансформатор целиком в герметичный запаянный баллон, наполненный маслом. Выводы осуществить на керамических изоляторах.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, пропали схемы электрошокеров. Вопрос: куда и с чем это связано и где взять таковые ?
дайте пожалусто схемку ну чтоб "дуга" сантимов 10 была, мощность источника питания особа не важна
главное чтоб качествено всё работало
!!!сложность изготовления не имеет значения
Изменено пользователем grigoriy75-22
Пропали вероятно потому, что в зоне нет интернета. Сколько раз можно говорить, что есть нормы, утвержденные Минздравом и при превышении их, сядите.
