Телевизор Samsung Ck-20s1tb
Телевизор SAMSUNG CK-20S1TB
Шасси S15A
Видеопроцессор TDA 8842
Память KS24C04
Видеоусилитель TDA 6107
Периодически пропадает изображение, звук есть, при увеличении ускоряющего напряжения SCREEN растр есть розового цвета с линиями обратного хода. При уменьшении яркости и контрастности до минимума изображение пропадает не так часто как при максимальной яркости и контрастности. После длительного прогрева иногда работает нормально. Уже перерыл плату кинескопа - все нормально. Отключал ОТЛ - не помогло. На 26 ноге уровень не меняется. А на выводах 18-21 при исчезновении изображения уровень уменьшается, если изображение есть осцилограммы в норме. Замена 6107 ничего не дала.
И что уже не пропадает в таком режиме.?
При увеличении SKREEN растр есть а картинки нет, а осцилограф показывает что уровни на RGB выходах видеопроцессора также как и раньше то появляются то пропадают.
Хочу попробовать отключить 18 вывод видеопроцессора чтобы убедиться ТРУБА ТРУБЕ или это что то другое но только не знаю как зайти в сервисный меню.
Подскажите пожалуйста как зайти в сервисное меню этого телевизора, какие кнопки нажимать ?
ARHI Поднакал делают в крайнем случае , когда стрелялка не помогает
Так ему же стрелка не помогает уже,а че так долго на ТДКС 2 витка мотануть и попробовать. 8842 она с АББ если кинесу хана то он и не засветится.Да и вообще можно просто Цешкой пушки померять на эмиссю.Подать накал и померять на килоомах катод-модулятор.У нормальных пушек сопротивление примерно 800 Ом.-1Ком.При 5кОм уже фиговый баланс,и вообще с авв может и не включится.А 10-20кОм это уже полная хана.Че тут мудрить подать накал и померять. Изменено пользователем ARHI
380, слушай:включить телевизор в рабочий режим, на пульте нажать {SLEEP} с эмблемой часов, нажать па пульте скрытую кнопку{FACTORY} на эркане появится надпись ADJUST OPTION RESET. Регулировку осуществлять кнопками {V-}, {V+}, {P-}, {P+} запоминание {SLEEP}, Выход из меню{FACTORY}.
Так а где он эти настройки смотреть будет у него ж кинес не светится еще.Только с ОХ.Меню тож не увидиш.
так что он ее не увидит. Изменено пользователем ARHI
У меня изображение не полностью пропало а только периодически пропадает и в тот момент когда оно есть я могу попасть в сервисный режим. Сегодня хочу попробовать.
СПАСИБО
Слов НЕТ ... KRAB нервно "курит бамбук" в БАНе :) - "...Когда растра нет, постукай легонько по трубе у кинескопа ,если изображение появится- значит кинескоп...." - поделись адресом, где "траву" покупал!? :)
Вчера попробовал зайти в сервисное меню причем комбинация клавиш получилась : stend-by - display - p.std - mute - power on . Но дело в том что там нет опции отключения АББ , но есть CDL - уровень напряжения на катодах там стоял уровень 3 я его уменьшил до 0 и телевизор перестал моргать и начал нормально работать правда изображение немного изменилось , стало какое-то тусклое но смотреть можно . И еще был такой момент когда после настройки он нормально работал я его выключил а после включения все настройки вернулись на место (не в сервисном меню а в пользовательском ) а именно яркость , контрастность , насыщеность и четкость. И еще один раз такое повторилось а потом опять все нормально , может там еще какие-то бока с памятью. А в отношении кинескопа , ему наверное деиствительно ТРУБА.
А что мешает сделать подкал.2 -3витка на ТДКС и в разрыв питания накала включить,только в правильной фазе.Дело 3 минут работы даж без паяльника.Или не в состоянии. :(
