Эстрадная Акустика
А онкен и темболее Ввойт тебе нах. здался в этих целях:lol:?
М2101 в ФИ, будит сильно... :) С таким объемом помещения можно не мелочиться, тем более цена нормальная....
п.с. зайди в личку
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
  • Ответов 149
Мне же нужно не убить слушателя давлением!
Онкен и ТQWР однозначно отпадают!
Мне нужно качественно передать НЧ составляющюю, а это:
3Я -но при этом теряю отдачу
РУПОР-всетаки остается самым оптимальным вариантом, да и передача качества хорошая, и меньше мащи можна использовать для этих видов АС!
ФИ- ну, это сделать проще всего, вот только задумываюсь, будит ли при этом мягкость баса?
(или просто слишком заморачиваюсь с этим вопросом, это называется, начитался умных статей) ;)
еще можна навешать около 10- 20 сателитов на динах 8-10", до 100Вт каждый и несколько субов.
и еще один вариант, без всяких там субов, просто хорошие АС с нормальными басовиками.
Задача не из легких.
Было бы вообще замечательно, снять шумовое измерение зала, дак на оборудование то нада $! ;(
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
МОжно собрать на НЧ Martin WSX. По отзывам просто сказка а не рупор! Только дорогой даже при самостоятельной сборке и трудоёмкий. А для ближней зоны ФИ.
Мартин аудио по большей части собраны на динах Р АУДИО, 18 САУНД!
Ближняя зона, а с дальней как быть? Нужно что бы все ощущали звук телом, и при этом остались живы ;)
помогите разобраться, как считается рупор
Уолтер БЭДЖОТ
Так рупор как раз для дальней! Он примерно с 10метров будет работать.
Хотя всё таки в помещении рупора не использовать.
Изменено пользователем диффузор
Нужно сменить хотя бы сабы, в лучшем случае и АС, так же есть желание навешать подзвучек.
На сабы ~ хочу 2х15" х 600Вт на сторону.
что посоветуете?
Сейчас доступны 15" которые позволяют вваливать до2,5 кВа на пару!
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/15P1000Fe.pdf
Получаются очень компактные и мобильные сабы!
Уважаемый MOSFET! Длина зала в 20 метров однозначно не даёт Вам возможности применять НЧ-рупоры. В этом случае у слушателей задних рядов будет выносить печёнку, а слушателей передних рядов будет слегка подталкивать. А потому, однозначно - фазоинвертор. 4х15" от 500 до 750 Вт по два сабвуфера на сторону. Что же касается конструкции... Есть такая китайская фирма "EUROSOUND". У них есть комплектик Атлант. В составе комплекта - 4 фазоинвертора, в каждом по одному 15" лопуху фирмы Celestion. Подобный зальчик в нашем захудалом городишке раскачивают очень даже неплохо. Конструкция ФИ самая типовая - ящик 90см х 50 см х 70 см. Внутри две распорки. На передней панели динамик и фазоинвертор с туннелем. Площадь фазоинвертора и длину туннеля нужно пересчитать применительно к Вашим динамикам. Пару НЧ - голов Вам придётся всё-таки покупать. Их сейчас у Вас, я так понял - 2шт. PINK FLOYD Вы принять не сможете, но придавить зрителя во время мюзикла в Вашем театре - легко.
Только не применяйте, пожалуйста, для Ваших поделок ДСП. Меня от сего материала воротит. По и поводу микшера, на котором Вам приходиться работать, примите мои искренние соболезнования.
Изменено пользователем warsofonty
спасибо за совет!
на за какие деньги ни буду делать ящики из ДСП! самый отвратительный материел для эстрады! ИМХО
у меня для этих целей ТОЛЬКО финская(бакилитовая) фанера 21мм! да и она на шару у меня! можна делать сколько угодно ящиков, были бы динамики! :rolleyes:
Уолтер БЭДЖОТ
Мосфет, в таком помещении 15хи для мидбасов в сателитах нормально пакатят. А для сабов я б не мелочился....- 18 в самый раз. С чего взял что на 15 будет качественей передача НЧ состовляющей?
Дорогой Jekson! Безусловно "восемьнахи" предпочтительнее! Но у Мосфета условия задачи жёсткие. У него две НЧ 15" с Parkaudio и два сателлита и всё. И надо человеку помочь сделать звук из того что есть. Поэтому и рекомендует ему диффузор сделать аналог Мартинов для его 15". Это хорошая рекомендация! Но очень трудоёмкая. Мосфету всё равно придётся докупать две НЧ головы. Так вот порекомендуйте, пожалуйста, какие 2 головы 18" ему купить к его двум 15" Паркаудио, и в каком оформлении, чтобы попасть по фазовым характеристикам и т. д., чтобы не гадили ему эти Ваши "Восемьнахи". Я считаю, что никакие... А что бы из г... конфетку, то надо докупить те же самые 15" Паркаудио и вставить их в фазоинверторы. Это компромисс.
Я предпочитаю со временем выкинуть ПАРК, планирую на сторону 1 саб, состоящий из 2х15", 600Вт каждый, а если хватит денег, то и по 2 таких ящика на сторону.
Уолтер БЭДЖОТ
Мосфет, у Вас концертный зал или дискотека? 4 шт. 15"-низкочастотника на сторону при одной 12" середине и 1,5" пищалке это только для обугленных мажоров в ночном клубе. Поверьте, при таких сателлитах, как у Вас, достаточно двух НЧ-15". Объединяя их в один корпус Вы должны пересчитать фазоинвертор. И не надо гнаться за сверхнизкой граничной частотой! При таких лопухах можно легко нарваться на свист воздуха в туннелях. Я неоднократно работал на фазоинверторах с двумя головами, в частности DAS-audio, и у них нижние частоты в районе 45-50 гц. Если хотите снизить частоту, тем более Вы это делаете "со временем", лучше воспользоваться вышеприведёнными корпусами Мартинов. Но помните, что эти корпуса - "свёрнутый рупор" всё равно требуют расстояния для раскрытия.
Ну, просто баса много не бывает, тише всегда сделать проще, нежели перегружать систему.
Нада будит разсмотреть внимателЬней МАРТИНЫ. И еще одно, для каких динов расщитан тот корпус?
Уолтер БЭДЖОТ
У меня работает саб в концрт зале Сделал по просьбе друзей руководителей этой организации
-размер 1800-800-400 порт-20выс-360шир 450-глубина
дсп-переменной плотности-20мм -внутри две диагональные распорки-гасители стоячей волны
динамики- 4 автомобильных саба соединенных-последовательно параллельно
сбоку разъем спикон покрыт-черным ламинатом
разрезали и собрали на местном мебельном цеху (концерты все любят) только вот ручки для переноса иколёсики мебельные поставили
шкарный вид иработает мощно -сочно -мягко Очень музыкально
Усил -Евросаунд на входе-кроссов срез-70гц
Одного канала-600ватт вполне хватает для зала на 800мест размером чуть больше чем здесь указано Извините завторжение в вашу беседу
А где фотки?
Какая высота твоего зала? Какой объем/площадь помещения
Уолтер БЭДЖОТ
Фотки могу с мобильника скачать надо кабель купить и соединить НОКИА с буком По блу-туз не знаю как если кто подскажет то съездию и нащелкаю
зал с балконом от сцены до задн стены--30м от портала до тыльной 16м высота зеркала портала --9м ширина зекала14м ширина зала-20м высота(куполом)-16м зал не демфирован в месте располж вуфера портъера-занавеса сзади-полный комлект "одежды сцены" к стати типовые вуферы 70-150гц -вызывали дикое гудение зала возраст зала-70лет
Уолтер БЭДЖОТ
Насколько я понял, это рупор совместно с фазоинвертором. У такой конструкции есть плюс и минус (по крайней мере которые я знаю). к плюсу относится улучшенная вентиляция, а к минусу - уменьшение отдачи.
По словам ТДА АУДИО ( http://tda-audio.com ), оформление СУПЕР СКУПЕР остается лидером среди других сабов, как по отдаче, так и по красочности звучания, которая мало учитывается в обычных рупорах.
Да и нижняя граница у СКУПЕРОВ делается значительно ниже обычного рупорного саба.
И, так же это оформление проще собрать, не же ли МАРТИНЫ, необходимо только иметь динамик с мощным мотором, типа РД1850, В&С 18ТВХ100, а дальше не помню, узнаю, отпишусь.
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
Конструкцию "супер скупер" говорят изобрел Рог Могалес, а вот инфы об этой конструкции что то маловато :( , или не так задаю поиск .
Вот что я нашел по этому вопросу http://forum.show-master.ru/topic2458.html...d&pid=16461
помогите найти больше инфы :)
Уолтер БЭДЖОТ
вот и обещаные чертежи:
П-Аудио
http://www.sonotone.in/cabinet.html
18 саунд
http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=kits
Чиарэ
http://www.ciare.com/consumer/guide_proget...rofessional.htm
Селениум
http://www.selenium.com.br/site2004/downlo...oads.asp?tipo=1
РУПОРНЫЕ конструкции и НЕТОЛЬКО!
http://photofile.name/users/tda-audio/
Бейма
http://profesional.beyma.com/ingles/downlo...Designs2008.pdf
Уолтер БЭДЖОТ
Под оформление M-102 (http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt102) подойдут ноэмовские 100гдс? По параметрам они близко к тем динамикам которые рекомендованы.
