mohapx3333
Трансформатор Питания Линейный От Романтика Мэ222с
Имеется трансформатор от МузЦентр Романтика МЭ222С.
У кого нибудь есть параметры на него?
Хотя бы как расположены обмотки.
Единственно что нашел:
Трансформаторы питания линейные 4.704.282
80*75*70mm
Для музыкальных центров
1-2: 220v;
6-15: 20v;
4-14: 16v;
8-13: 2,3v;
4-12: 16;
4-5: 17v;
4-3: 17v;
4-17: 5,5v;
4-18: 15,5v;
МузЦентр Романтика МЭ222С;
ПыСы: я ОЧЕНЬ хорошо знаю что такое поиск.
если у тебя имеится тран то как ты не знаеш как распаложины аботки :lol:
Все проверяется мультиметром.Там где наибольшее сопротивление двух выводов будет 220В.Далее включаешь в сеть последовательно с лампой накала 100Вт, при этом она не должна гореть в полный накал а волосок состояния легкого накала.Если все ок вкл. без лампы и измеряешь все напряжения на выводах.Удачи!
    • Понадобилась пара трансов 2*25В, хочу такие взять https://www.promelec.ru/product/122670/ но по даташиту у него на холостом 2*28,55В это оно сразу при подключении даже слабой нагрузки сядет до 25В или это на максимуме? мне нужно чтобы небыли больше +/-35В постоянки на выходе
    • Это позиционное обозначение конденсатора на схеме. Ищите к этой плате перечень элементов, в котором каждому обозначению соответствует какой элемент стоит. Большая вероятность, что конденсаторы 5314, 5315, 5312 одинаковые...
    • Guest Александр
      День добрый Хочу научиться нормально паять, подобрал инструмент: Century Tool SJ95-112 Magnifier MG16129-A Припой проволочный (Sn97 Ag0.3 Cu 0.7 + Flux 2%) BK-10003 0.3мм 50гр на катушке Baku Собственно вопросы: 1. Нормальный ли набор? 2. Упустил ли что то или есть вариант получше указанного? 3. Безсвинцовая пайка - паяльник, ним можно будет выпаять старую схему или какой то компонент (который паялься с свинцом)? 4. Припой с флюсом, т.е. флюс отдельно покупать не надо? P.S. громко не материть)
    • Попробовал ради интереса поменять местами К и Э при нормально настроенном  и запитаном каскаде на КТ209К. Напряжение на коллекторном резисторе ( 5в)  улетает в 9 вольт, как только вместо коллектора появляется эмиттер. Усиление падает в 4 раза и большие искажения. Что там за схема волшебная такая была на заводе у Александра, чтобы ничего нельзя было определить приборами при переворачивании транзистора, это просто мистика. Наверное это был завод чародейства и волшебства. Сами проверьте на досуге, если будет желание.
    • Переделка популярной китайской 4-х канальной , 8-ми режимной гирлянды на лампах накаливания на современные китайские светодиодные гирлянды типа "Роса". Ссылка на статью: //cxem.net/sound/light/light131.php Автор статьи: //cxem.net/profile/22456/
    • — Лева! Таки никогда не женись на красивой! Красивая может тебя бросить! — Дядя Яша, но ведь и некрасивая может меня бросить! — Да и хрен с ней! . .
    • Что вы понимаете под "щупом"? Вы имеете ввиду что отключать мк по достижению рабочего напряжения не целесообразно? Если да, то почему?
