Батискаф на дистанционном управлении
я пока не вникал конечно... можно сделать по принципу аквариумной помпы, там два клапана на впуск и выпуск, ну или на впуск или на выпуск отдельно. принцип насоса которым качаем шины колес
Да, но нам необходимо отсекать поток в обеих направлениях.
А аквариумная помпа (которая качает воздух) работает в одном направлении.
Была идея поставить роликовый насос, там как бы все в одном устройстве.
Но приобрести оный по доступной цене не смог.
Хотя конструктив данного насоса не очень сложный, и при желании можно самому попробовать изготовить.
В общем, идей море, а воплощать их в жизнь пока нету времени.
Изменено пользователем praktik_1974
Здравствуйте Уважаемые форумчани!!!
Извините, каюсь за офтоп.
И за отсутствие в теме.
На то была веская причина.
Приобретения этих, весьма желанных и очень необходимых для меня дэвайсов.
Теперь все будит по новому и более профессионально.
С ув.
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!
А вот собственно и сам виновник этого карнавала!!
Готовность к надводным испытаниям 95%.
Ждем весну.
А для чего такой большой аппарат ??
Просто тоже задумываюсь над этим. Только с габаритами поменьше.
А для клапана можно использовать электромагнитный клапан подачи воды. http://ru.aliexpress...2262472912.html
И как будет делаться балансировка.
Изменено пользователем del_
Размер обусловлен несколькими факторами.
1.Количеством начинки.
2.Источником питания от которого на прямую зависит запас мощности, и в целом прибывания под водой (акум 12в 18а/ч.).
3.Мне захотелось чтоб все одним блоком.
4.И повторюсь снова, это экспериментальный образец.
Стараюсь по возможности делать из доступных материалов, как по деньгам так и по доставаемости.
А так размер можно и по меньше, просто камеру поставить, но я исходил из поставленных задач и обвеса данного
дэвайса.
Клапан, это хорошо, а еще и воду надо выгонять с баластной системы.
Это еще плюс насос. У меня если и будит, то по принципу шприца.
Грубая балансировка делается после установки всех компонентов (подгузкой/разгрузкой).
Точная пока в процессе розработки. Возможно будит использоваться подруливание несколькими сервомотораи в связке с контроллером, акселерометром, гироскопом.
Хочется чтоб был автопилот (авто курс, авто глубина, и прочее).
Но это все после предварительных испытаний.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!
Оживлю тему, появилось время, и вот снова прдолжаю роботу над аппаратом.
Вчера распечатал и вытравил плату PPM -декодера + RC-switch два в одном.
Схемку и проект в DipTrace выложу чуть познее, нужно прежде потестить как следует.
Значит, дэкодер очень простой (8-канальный) собран на к561ие8, а RC-switch на attyni13 и управляется по двум PPM каналам
а на выходе получаем три дискретных команды.
При желании, добавив в аппаратуру еще переключателей на нужный канал, получаем энное количество дискретных команд по одному PPM каналу.
Ну и контроллер взять по более (с возможностью использования внешних прерываний).
Вот такая получилась плата.
С ув.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте уважаемые!
Великодушно простите за отсутствие в теме.
Кратко расскажу историю остановки  проекта.
Когда дошло дело до металлодетектора, целиком погрузился в эту тему, и честно сказать не думал что так надолго "затянет".
Очень много интересного и познавательного открыл для себя в этой сфере радиоэлектроники.....
Может так было угодно свыше, появилась возможность получить проект бюджетного мет. детектора с открытым кодом.
И все это наконец "подружить" с моим аппаратом. И если автор согласится принять посильное участие, думаю будет дело.....
Как видели на фото выше, оборудование есть, и новый прототип можно изготовить в кратчайшие сроки.
С уважением ко всем.
