Не Звучит Сабвуфер На 35гдн
Собирали на днях саб на 35гдн. Ящик решили не расчитывать( а нада была). Ящик получился где-то литров 45-50. Внутри обили войлоком.Фазоинвертор тоже решили не делать. Усилитель я собрал на TA8221( 30W на 4 ома- начит на 35гдн он выдает ватт 15), фильтр на сдвоенном операционнике tl082, без сумматора. Так вот собрали, заколотили, включили и разочаровались((. Бас слабый, глухой, временами дребежащий(хотя ящик собран добротно и прошпаклеван), захлебывается. Слушать ето не возможно. Сейчас я понял что нада была все расчитать перед сборкой, но уже поздно((. И всеже как мне поступить в сложившейся ситуации? Может фазоинвертор спасет дело? Или усилитель помощнее(но вроде и этот неплохо качает).
А не виноват ли во всём динамик? Другую колонку с равной мощностью и сопротивлением подключить к усилителю не пробовали?
45-50 литров для этого динамика охренительная роскошь! Вот и прёт его от гордости!
Точно! 50 литров ему многовато. Хотя мне кажеться что дело в усиле. Потому что у меня в 35 литрах ЗЯ тридцатьпятый не болтался! Играл чётко и красиво. Хотя разница в 15 литров! В общем надо попробовать поставить в ящик перегородку(уменьшить объём), или подклюить кк другому усю!
Динамик 4-х омный? 4-х омные 35-ки были в основном высокодобротные, хотя есть и с добротностью в районе 0.4-0.5. Хорошо бы конечно его обмерить.
Попробуйте фазик поставить герц так на 30 настроенный. Диаметр трубы например 7см длинна 20см - это для 50-ти литрового ящика. 50 литров ЗЯ для 35-ки многовато, поэтому и не качает. С фазиком будет намного лучше. Проверено ;)
Можно попробовать отбирать объём подкладывая внутрь куски плотного пенопласта зная их объём естественно, либо обычные кирпичи. Затем на нужное количество уменьшить объём. Это для ЗЯ конечно. Про ФИ уместное замечание.
ВОТ даташет для TA8221 схема включения аналогична схеме TA8215 ВОТ ЗДЕСЬ. Фильтр как фильтр на двух операционниках. Знакомый на бумажке рисовал так что схему не выложу.
А ничего что я фильтр делал без сумматора- ведь разница каналов не очень различается
C сумматором прибавка по уровню в 2 раза!
Усилитель явно слабый и не тянет , как миниум надо на TDA 7293-7294!
В каком смысле по уровню в 2 раза ( я о сумматоре)? Сегодня попробывал на усилителе на lm3886 звук получше ( даже на максимуме мощности дин начал неестественно потрескивать), но все равно чтото нето(( Хочется хотябы услышать громкий и чистый бас, я уже не говорю о глубине.И еще тупой вопрос как расчитать обьем ящика а то я на глаз обьем сказал( формулу если мона).
На то он и сумматор что бы удваивать сигнал, подаёшь сигнал на оба канала и получаешь на выходе +6дБ! LM3886
маловато будет!
Для басового усилителя запас по мощности не помешает!
А почемуже lm3886 маловато - при напряжении питания 40 вольт она официально выдает 50 ватт на 8 ом( у меня дин восьми омный, следовательно 100ватт на 4 ома) да и звучит она какта получше. Помоему на 35гдн 50 ватт будет черезчур!!!! C TDA7294 ниразу неработал- она на какую нагрузку сможет выжать 100 ватт? И вопрос второй - как всетаки добится глубины баса?
Изменено пользователем eleshamakc
Незнаю можэт и интерестно будит ну в общем собирал я саб на данном дине в машину!!! Фазоинвертер примерно 40 л! Было 2 порта по 4 см в диаметре каждый! Длину расщитывал опытным путем... Звучит ооочень красиво и глубоко! Единственный минус изза которого он ушел в отставку (в папину машину!) это малая мощность! Купил импортную головку и теперь оочень жалею что не взял 75гдн 2 шт....Звук просто паршивый (У импортной головки)
Don't drink and drive just smoke and fly!
ЛМ больше 40 ватт на 4 ома толком не даст,а ТДА 75ватт на 4 ома даёт легко!
Глубина баса достигается прежде всего правильным оформлением, хорошо подобранным высококачественным усилителем!
На низах, спектральная плотность сигнала, ниже 60 гц очень сильно падает, и запас по мощности должен быть приличный,на 30 гц по отношению к 60 гц в 2 раза , на 15 гц в 4 раза!
А у меня похожая ситуация была
У мея есть Вега 10у и как то захотелось мощи поболе и включил вместо нее центр
Вега качала 8гд-1-25 так что окна дрибезжали а центр на 100 ватт тока давление на сч обеспечил и ниодного баса
как будто играют не 50 литровые калонки а пукалки от центра
После этого я с недоверием отношусь к микрухам
Покупаю тока провереныые
Попробуй этот саб дома к какомунибуть усилку воткнуть (порадуй соседей)
У друга и от тда2050 нормально качает :) Дин правда 4х омный.
Объем считается просто: Длинна*Глубина*Ширина=Объем.
Размеры нужно брать в дециметрах, тогда объем будет в литрах. Размеры, разумеется, внутренние.
Например ящик 50 см * 50 см * 50 см=5 дм * 5 дм * 5 дм =125л.
Если ящик 50 литров, делай фазик с нстройкой на 30 Гц, примерные размеры: d=7см, L=20 см. Будет играть от 30 Гц по -3дБ примерно. Это если верить паспортным данным: Fs=33 Гц Qts=0,45 Vas=50
Изменено пользователем RMX
Странна- я думал лм3886 для 35гдна будет даже многовато, а вы говорите даже нехватит! Тада попробую собрать усилитель на stk4042(и дешево и мощно)) ) он дает 80 ватт на 8 ом - его то надеюсь хватит? И еще попробую сумматор собрать. Вот и еще сабуфер собираюсь использовать с радиотехникой s-50 - это ничего(там ведь тоже 35гдн если не ошибаюсь)?
Не в усилителе дело, ЛМ 3886 вполне хватит что б раскачать 35ку, тем более в ЗЯ, когда диффузор очень быстро выходит за пределы линейного хода. В 45л ЗЯ должны нормально работать две 35ки.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Поддерживаю, ЛМки хватит с головой. А вот фазик все же советовал бы сделать. Ато смысл делать саб ЗЯ для колонок ФИ да еще на тех же НЧ динамиках. Вообще саб лучше бы хотяб на 75ке сделать.
Люди спасибо огромное- запел наконец. Собрал сумматор, усилитель на lm3886, установил фазоинвертор (7 см диаметр , 15 длина). Теперь все в порядке!!!! Спасиба!!!
Завтра постараюсь выложить!!! Вот тока внешний вид пока оставляет желать лучшего((, красить его некогда.
