Инструментальные Комбо
а что скажете насчет этих динов http://jam-music.com.ua/catalogue.php?prod...&cat_id=113 ктонибудь испльзовал их, какие отзывы?
Увы это совсем не те Селейшэны на которые надо"западать" .Лучше что нибудь из MAGов!
  • Ответов 125
Изображения в теме
просто шоб собрать комб, можна просто всунуть дин в ящик, и все, а остальное можна вытянуть электроникой, или когото даж устраивает такое звучание!
Уважаемый MOSFET! Ваше предложение по поводу "вытянуть электроникой" - настоящий ночной кошмар для звукорежиссёра! Особенно если концертирует на Вашем комбе "со всунутым дином в ящик" - какая-нибудь сборная солянка! Мычащая гитара через такой комб ничем не вытягивается.
И репетировать на таком комбе, если серьёзно где-то играешь, тоже нельзя. Привыкнешь к звуку и будешь на площадке себе строить тот же звук, которым убьёшь вокал, клавиши или духовые.
Поэтому, абсолютно прав коллега ДИФФУЗОР по поводу специальных частотных характеристик гитарных комбиков. Все серьёзные производители гитарных комбов и кабинетов ставят только специальные "гитарные" модели головок, в частности и эту CELESTION G12.
Что касается СЕЛЕШН, не спорю, я ж про них статью то выложил! Потом, я не музыкант, и просто привел один из фактов, когда люди прост так собирают комбы..., без всяких там ращетов! Сам же я пытаюсь достич идеальности звучания, в данный момент практикуюсь на звукореза! И все оказалось не так легко...
Я ж не против, что каждый ящик нада считать, а вот почемуто не все это делают, мож просто не профессиональный подход...
Данные выводы были сделаны, основываясь на выше указанные статьи, где имелось ввиду, что сборка комба это проще чем сборка АС.
На сколько я понял, имелись ввиду динамики МАГНЕТ? Вы их слушали? А в сравнении? Есть ли разница, меж мировым брендом и украинскои фирмой? И в чем она?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Когда "Магнет"начинал разработку линейки своих головок, в их основу легли отработанные и проверенные временем образцы различных Брендов! Другими словами "Магнет" адаптировал изготовление приличных головок под свои производственные возможности! Если качество сборки и материалов соблюдать на должном уровне ,то потенциальный пользователь получает вполне приличные по возможностям головы!
по приведенным фотографиям и параметрам Магнет вызывает больше доверия чем Селестион,Селестион совсем похож на дины в дешовых китайских мыльницах,только в большом размере. конкретно Селестион я не слышал,но по кол-ву нарушенных канунов Качественного диностроения он переплюнет даже альфард,не думаю что они заслуживают внимания,независимо от того какие отзывы о них написаны,втюхать можно что угодно,но читателям форума уже давно понятны основные положения,против которых никакими уговорами не попрешь.
вопрос к warsofonty : какие "специальные частотные характеристики гитарных комбиков" вы имеете в виду, и чем эти гитарные модели должны отличаться принципиально(в соседней ветке тот же вопрос подняли по доработке АС разных производителей http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=40252 )?
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Тогда вопрос:
как расчитывать комбик, какие оформления рекомендуется для этого? Какие опримальные необходимые критерии выбора гитарного динамика? Можна ли в этих целях использовать не гитарные дины?
Уолтер БЭДЖОТ
насколько я представляю себе комб - это открытое, легко звучащее оформление,динамик с высокой отдачей,диапазон частот соответствующий гитаре.
скорость дина сыграет большую роль в передаче сигнала.
В вечном бане
Тогда вопрос:
Можно строить нечто универсальное как обычно поступаю я ,а можно строить комбик сугубо под определённые задачи (под" голос" конкретного инструмента , под конкретного юзера,учитывая стиль музыканта, манеру звукоизвлечения и многое другое).
В первом случае вполне подходят "серийные" головы!
Во втором случае подбирается голова с "характерной" характеристикой , что бы подчеркнуть индивидуальность звучания комба!
Изменено пользователем subsonic
т.е. как такового расчета нет,есть только субъективная оценка звука на уровне "нравится-не нравится"???по чему же тогда в первом случае серийные,а во втором нет,тогда все головы должны подходить.
В вечном бане
в ответ на 33пост.
Что касательно динамиков, то они должны иметь естественный спад ниже 50Гц и выше 5000Гц, Но как мне показала практика, если заюзанному гитаристу дать комбо с диапазоном восп. частот и перегруза шире этого спектра, то он просто будет очень сильно и необычно удивлён. Во первых из-за необычности звука, а во вторых из-за немыслеммого диапазона перегруза.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Интересно получается, если делаем монитор, то считаем, а если комб, то нет? Это выходит просто так берем какой то ящик? А как же быть с ответом WАRSOFОNTY? Или это просто мнения скептиков? Или кто то делает так, а кто то сяк, и в обоих случаях получается хорошо, ну, практика сказывается. Так получается?
Р.s. Помогите найти инфу на гитарные МАГНЕТЫ, а то шот ненашел :blink:
Прочтя несколько статей, я так и не понял, что такое "перегрузка" ? Объясните, кто болей в этом осведомлен, и желательно на русском языке! Без всяких там терминологий, если не трудно
Уолтер БЭДЖОТ
Монитор мы делаем, чтобы достоверно передать то что играет гитарист, а вот звучание гитариста формирует комбик. Для АС стараются получить ровную АЧХ ФЧХ, корпус чтобы не резонировал. А в комбах за ровность этих характеристик не идёт борьба. Ведь большинство гитаристов играют с перегрузом, а что такое перегруз? Это искажения! То есть комбик это устройсто для получения красиво звучащих искажений.
Прегруз, это что то вроде клиппинга в усилителе. "Переусиление"
Изменено пользователем диффузор
тогда это имеет отношение не к расчету корпуса,а сводится все к параметрам и соотношениям уся и динамика,так получается?
В вечном бане
Это получается перегрузка по входу усилителя или динамика? К примеру: чуйка у уся 100мВ, а с гитары пришло 150-200мВ? так? Перегрузка, это эфект, когда усь/дин захлебывается от большого количества сигнала?
Уолтер БЭДЖОТ
Большинсто гитарастов зациклены на усилках и примочках, особенно о кабинете не думая. Конечно динамик выбирают сообразно своему вкусу, но всё-таки главное шаманство в электронике.
Первый вариант. на комбике есть регулятор Gain. Вот он отвечает за переусиление. Вроде как на оконечник поступает с предусилителя больше сигнала чем нужно.
Вроде бы начинаю понимать...
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
В первом случае я строю комб , который с одной стороны позволяет "сформировать"звук, а с другой ,правдиво передать всё что сформировалось(мониторинг)!
Во втором, только сформировать "особое"звучание , как монитор не использовать!
Всё верно большинство фирменных эксклюзивных комбов строятся по принципу (усилитель + динамик + манера испoлнителя)
http://www.rapidshare.ru/915657 электрогитара, мож кто подскажет, это с перегрузкой или нет?
На сколько я понял, в бас гитаре нет перегрузки http://www.rapidshare.ru/915676
Уолтер БЭДЖОТ
Перегруз, опять же о каком перегрузе идёт речь???? Они тоже разные бывают. Дистошен, овердрайв или фуз, о каком именно перегрузе вы говорите??? Это лишь самые распространнённые.
Звучание фуза вы можете услышать у Битлов, Дистошен и овердрайв в современном роке и метале в готике, и подобным жанрам музыки.
Если уж говорить в общих чертах, то перегруз, это перегруз по входу у ОУ. Т.е. сигнал поступил на предусил, далльше идёт как правило либо повторитель либо сразу ТБ, так вот перегруз это происходит на входе повторителя или ТБ, а на вход в усь уже идёт перегруженный сигнал, который не в коем случае уже не перегружает вход усилителя и усилитель не должен перегружать сам динамик. Самый простой вариант перегруза, это взять 2а ОУ, выход первого подать на вход второго, на выходе второго повесить переменник, это и будет регулятор громкости, а у первого в ОС поставить переменник, который будет определять степень перегруза, у второго ОУ коф. усиления должен быть 1-2
Mosfet@
Да это перегруз!
Короче чтобы не ломать напрасно голову, я завтра договорился о встрече с одним гитаристом (очень хороший, лучший в моём городе) расспрошу его! Если кого что интересует, задавайте сейчас вопросы, я с ними завтра к нему схожу!
О, а спроси, какую можна купить электрогитару, я начинающий. :rolleyes:
а давайте мож соберем сдесь разные гитарные зарисовки!
http://www.rapidshare.ru/915696
Уолтер БЭДЖОТ
А в каком ценовом диапазоне?
А зарисовки гитарные это круто! У меня если получиться найти диктофон, то запишу игру гитариста с пояснениями что, да зачем!
Каждый инструмент имеет своё неповторимое звучание и при этом ещё инструменты разных производителей опять же имеют свою узнаваемую окраску звучания!
По этому надо определиться со своим "звучанием " и под него подбирать инструмент!
Хорошие гитары можно найти на E-Bay,недорогие и хорошо звучащие инструменты!
Классический "хайгейновый"перегруз
