Зависает Комп.
У меня периодически зависает комп при работе иногда возникают странные звуки в жестком и когда комп виснет при перезагрузке он не грузится(ненаходит жесткий диск),я думаю что он умирает. Прошу прощения модераторов что накасячил с темой.
Изменено пользователем Юрий
