Вентилятор И Освещение В Туалете
Друзья!
Если в туалете сделать включение вентилятора при включении освещения, то возможно ли как-то сделать так чтобы после отключения осещения, вентилятор еще работал какое-то время, минут пять, например?
Какие-нибудь устройства для этого существуют или может схемка какая есть?
Есть готовые устройства. Единственный недостаток трёхпроводная схема подключения. Время работы вентилятора после отключения выставляется от 2 до 30мин. Цена вопроса от 650руб. В принципе сие можно продумать и самому. Реле времени и т.д.
Трехпроводная - это еще фаза нужна не отключаемая выключателем света?
А что это за устройства? Есть название, маркировка или ссылочка?
http://www.teplo51.ru/catalog/vent/cat_vent_vent/ а поисковиком слабо= там любые и с таймерои и без
все это можно и на Каширском дворе купить
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Rede RED
Те вентиляторы с таймерами, которые есть по Вашей ссылке, мне не подойдут.
Вентилятор у меня уже установлен, канальный в коробе. Обычный, накладной туда не засунуть.
Мне нужно устройство, к обычному вентилятору, отключающее его через какое-то время после отключения освещения.
Вот простейшая схема, я как то выкладывал что то подобное она была уже просчитана но эту тоже до ума не долго довести, просто вместо лампочки прилепите релле, пока кнопка включена лампочка горит после отклучения кнопки лампочка горит так долго пока конденсатор заряжается, чем больше емкость кондера тем дольше заряжается тем дольше будет вертется вентилятор. Ну правда вот для питания схемы нужен постоянный ток но это тоже не проблемма, дешёвый китайский блок питания вмонздрячить можно. Проще не придумаешь. Я как то пытался на заводском вентиляторе настроить , увеличить время но там так сделано что лучше не лезьть, там что то вроде принципа би-метавлла, как в чайнике, я попытался отогнуть немного и вот результат он теперь как сумашедший дергается секунд 12 пока отклучится. Дрррр-др-дрррр-дррр :D
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
  • 1 год спустя...
Ситуация следующая:
Есть вентилятор 220В, 16Вт, ванна и туалет раздельные, но в перегородке между ними вентиляционное отверстие. Вытяжка только в туалете. Нужно сделать так, чтоб при долгом включении света в ванне или туалете (к примеру, более чем на 1 минуту), включался вентилятор и работал после выключения некоторое время (ну, минут 5, чтоб влагу после помывки вытянуть).
Спасибо, изучил. Только вот с прошивкой мк не имел дела и программатора нет. Также, в предложенной схеме отсутствует возможность регулирования из 2-х мест.
Может еще какой вариант посоветуете?
Уважаемый Julevar, задачку Вы поставили достаточно сложную по алгоритму. У меня аналогичная планировка ванны и туалета, я решил вопрос следующим образом: поставил между туалетом и ванной вентилятор с таймером, а в туалете - без таймера, включающийся по ИЛИ (дополнительной схемкой на датчике тока, оптронах и симисторе) либо при зажигании света в туалете, либо при запуске вентилятора в ванной. Через туалет воздух идет по коробу из гипсокартона как "тяни-толкай". Если вариант такого подключения интересен, могу выложить схемы.
Схему таймера туалетного вентилятора я вырисовал по плате.
Выполнена на CD4060 (14-разрядный счетчик со встроенным генератором). Думаю, что введением дополнительных дешифраторов по И с промежуточных выходов счетчика можно реализовать Ваш алгоритм. SMD-конденсаторы без обозначений, но кроме времязадающего они по 0,1 мкф. Напряжение стабилитрона некритично.
Возможно также подключение датчика движения. Вот, в частности, такой сенсор LX21. Возможности использования-самые разнообразные. У меня, например, стоит в прихожей-заходишь-включается освещение, что-приятно. Охранная сигнализация, опять же. Подключив в ванной-туалете соответствующим образом, расположив, можно добиться искомого. Цена вопроса меньше 650р.
P
.S. Охрана конечно же не относится к туалету :D Да, уточню, к датчику подключается вентилятор, хотя возможно совместить и с освещением.
Изменено пользователем Sonar
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа.
Practice makes perfect.
У любого производителя электротехнических изделий, например, того же Legrand существуют многофункциональные реле времени, которые могут выполнять данные функции. А вот более дешёвые решения - FIF
  • 3 месяца спустя...
Falconist, решил сделать как у Вас. Приобрёл второй вентилятор с таймером чтобы сделать как у Вас "тяни-толкай". Вы писали: "Если вариант такого подключения интересен, могу выложить схемы." Как Вам в быту такая схема? Я хотел сделать, чтобы вентилятор запускался минимум секунд через 30-50 после посещения, (к примеру, если сходил по маленькой нужде, то не включался бы, а если по большой или помылся, то чтоб заработали).
Схема - пожалуйста. В аттаче - её печатка. Размещается в распределительной коробке, вмурованной в стену.
В качестве трансформатора тока применил маломощный сетевой трансформатор на то ли 6, то ли 9 В (уже не помню). Первичная обмотка включена как вторичная, а вторичная - как токовая. Чувствительность датчика тока оказалась чрезмерной. Ток, питающий таймер (через гасящий конденсатор) как оказалось, был достаточен для срабатывания оптрона. Поэтому параллельно сигнальной обмотке (бывшей первичной) пришлось поставить резистор R5 номиналом около 2,2 кОм (надо подбирать под конкретный трансформатор).
Что касается задержки включения - сделать, конечно, можно, но мне по опыту не понадобилось.
Вентиляторы PCB.lay6
покупаем светильник с датчиком движения. у них время задержки на отключение 2-3 минуты.
от лампочки светильника запитываем что нам нужно.
возможно придется поставить малогабаритное реле - если нагрузка мощная.
зато чрезвычайно удобно.
  • 1 год спустя...
@iceman,Это не нам проще надо,а Вам внимательней. На дату предыдущего сообщения смотрели? Или по Вашему человек второй год без света с вентилятором в сортире сидит?
А я сделал гораздо универсальней. Свет не нужно включать - открываем дверь - свет включается, выключается при повторном открытии двери. Вентилятор включается не сразу - с задержкой в 2 минуты, если зашли по-быстрому, нечего под сквозняк подставляться. Но после выхода вентилятор включается по любому, на 5-10-15 минут. Свет загорается плавно - включается за 2 сек, выключается за 10, чтобы успеть выйти еще при свете - очень актуально ночью, когда "с той стороны двери" достаточно темно. Все это "счастье" работает уже 10 лет, не отключаясь.
Чтобы и  "с той стороны" при посещении данного помещения ночью, было какое то время "светло", я установил в коридоре автоматический выключатель с датчиком движения... Теперь, весь процесс "ночной прогулки" происходит на автомате... :D
Изменено пользователем SVN
Датчик движения это вообще такая загадочная штука, ложные срабатывания или несрабатывание когда нужно и т.п. а если не готов в темноте к моменту срабатывания? А оно может произойти в любой момент и ослепить. Пару раз, такой датчик срабатывая на пороге срабатывания датчика освещенности "зависал" и лампочка светила всю ночь. Это такие загадочные схемы, с непрогнозируемым результатом. Да еще клацают и не имеют схемы плавного включения. А плавное включение вентилятора, когда в доме все спят...
  • 4 года спустя...
@Falconist  а можно в твоей схеме заменить трансформатор на феритовое колечко как в ЛДС. И использовать оптопару(817) вместо оптосемистора?
Также хотел уточнить, если сгорит нагрузка(короткое) ограничивающая ток транса, Не полетять ли на мгновение на оптосемистр и остальное киловольты? ведь трансформатор повышающий. Или спасет насыщение?
Изменено пользователем Hepo
Трансформатор войдет в насыщение и больше энергии он не передаст. Оптопара в той схеме сгорит в первые же 10мс, мгновенно. Туда идут только оптосимисторы, если пошерстите интернет есть вообще готовые мощные оптосимисторы, в которых эта оптопара уже встроена. Во вторых, если не ошибаюсь, в отличие от обычных оптопар именно эти оптосимисторы включаются при переходе напряжения через ноль что минимизирует помехи в сети - они специально разработаны для применения с мощными тиристорами/симисторами и выдерживают токи до 1А (а PC817 мало того что на 45 вольт всего, а в схеме там прикладываются все 310, так еще и максимальный ток 50мА).
@Alexeyslav  Вопрос остался открытым. Можно ли вместо трансформатора взять колечко скажем из лдс. Про напряжение оптосемистора да вылетело, но ток там 100мА  при300mW. Очень мало кто задумывается когда включет лампочку в туалете или перфоратор какие помехи пойдут в сеть. Если на симисторе сделать регулятор мощности то это актуально, а при единичном включении раз в 10-20 секунд, помех это не создаст.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
