  • Similar Content
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
    • By Пентагрид
      Пару месяцев назад понадобилось замерить ESR электролитических конденсаторов, собрал популярный пробник-приставку из журнала Радиомир 2012-03/04, схема которой гуляет по сети.
      Существенные отличия от оригинала: использована 74HC00 вместо К561ЛН2, да частота 130 кГц вместо 100 кГц.
      Откалибровал и протестировал несколько обычных электролитов 3300 мкФ 25/30 В (новые, с проверенными ёмкостями, от Jamicon, Rubycon и др.), отложил их в коробку. Через пару недель они понадобились, по привычке подключил к С-метру, а тот показывает половину ёмкости ~(1500-1600) мкФ. Для эксперимента подал на них 12 В и оставил на час; осторожно разрядил, и снова половина номинальной ёмкости. И сейчас то же самое.
      Подозреваю, что под действием импульсов постоянного напряжения высокой частоты:
      1. Электролит испарился;
      2. Оксидный слой стал толще.
      Каково ваше мнение по данному случаю?
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Здравствуйте!
      Необходимо заменить электролитические конденсаторы в усилителе Scott-LK48.  И вот, нашел такой вариант: https://hayseedhamfest.com/collections/scott/products/h-h-scott-lk-48. Что вы думаете о такой возможности. Есть ли у кого-то информация об этих конденсаторах , производителе? Стоит ли связываться? Если считаете,что нет,подскажите пожалуйста,как правильно решить этот вопрос.
      С ув.,Максим
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Micro Chip1
      Все конденсаторы из Европы, протестированы!!! Рабочие!
      Отправлю в любой регион России, и СНГ
      Плёночные и электролиты
      Остатки по силовым конденсаторам:
      При заказе от 5 шт. и более хорошая, честная скидка!!!
      ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!!
      COMAR 50uF 250Vac = 26 шт             1500р/шт.
      COMAR 100uF 250Vac = 28 шт           1500р/шт.
      COMAR 133uF 500Vac = 0 шт          закончились
      COMAR 200uF 250Vac = 12 шт           1500р/шт.
      COMAR 300uF 250Vac = 16 шт           1500р/шт.
      ICAR 50uF 300Vac = 36 шт                   700р/шт.
      ICAR 100uF 250Vac = 14 шт                 700р/шт.
      ICAR 150uF 300Vac = 20 шт                 900р/шт.
      ICAR 200uF 300Vac = 11 шт                 900р/шт.
      ICAR 250uF 300Vac = 41 шт                 900р/шт.
      ICAR 300uF 300Vac = 30 шт                 900р/шт.
      FACON 250uF 300Vac = 11 шт                900р/шт.
      KENDEIL 4700uF 500Vdc = 19 шт         1000р/шт.
      EPCOS B43457-S6228-M1 = 38 шт       1400р/шт.
      ITELCOND 2200uF 450Vdc = 30 шт       900р/шт.
      ITELCOND 2200uF 500Vdc = 52 шт      1000р/шт.
      ITELCOND 4700uF 450Vdc = 60 шт      1000р/шт.
      ITELCOND 6800uF 350Vdc = 31 шт      1000р/шт.
      ITELCOND 10000uF 350Vdc = 24 шт    1000р/шт.
      MotorRun конденсаторы:
      DUCATTI 16.41 4533 40uF 450V = 12 шт (snap-in)  900р/шт.
      COMAR MKM 10uF 250Vac = 7 шт (провода)          900р/шт.
      COMAR MKA 2.5uF 450Vac = 2 шт (провода)          900р/шт.
      MSB MKP 3uF 400Vac = 3 шт (провода)                   900р/шт.
      Для заказа, либо уточнения пишите на microchip1@bk.ru
    • У меня как-то валялся на 10 кГц (ДЕСЯТЬ КИЛОГерц, Карл!) И на хрена он кому нужен?
    • Пишу вам ответ, да при замене на ZVP, звук и вправду становится прозрачнее, ТП поправил, и вуаля))))
    • После чего он (трансформатор), естественно, спокойно потянет два канала. За себя и за того парня. Всё, теперь, без дросселя между диодным мостом Д7...Д10 и конденсаторами фильтра не делаю ни одного усилителя. Убедили. Как Василичь. Горлом. В два голоса.
    • @KRAB Руслан! Спорить можно до бесконечности, что лучше цифровой ESR-meter или стрелочный. У меня 4-е цифровых, а удобней пользоваться стрелочным, когда надо проверить без выпаивания десяток, а то и два конденсаторов. Это дело вкуса. Как говориться, каждому своё! Что касается синуса. Не только я один поклонник измерений на синусе. Для грубой проверки электролитов пойдёт и импульс. А вот постоянные ёмкости импульсом попробуйте проверить. Сразу увидите разность результатов. И тема эта - "Простые приборы для лаборатории радиолюбителя." И если говорить о сверх простоте, то генератора на одном транзисторе вполне хватит, чтобы не выпаивая определить хорош или плохой конденсатор. Но в том и ценность радиолюбительства - искать пробовать новые и новые простые и доступные решения. Проще всего купить пинцет НВ-14.  Он у меня есть. А создать своё собственное не каждому под силу. И умничать проще, чем что либо доказать в виде практического эксперимента а не пустых фраз. Просто одни очень умные, которые всех вокруг считают дураками. Но это не делает им честь!
    • Есть и дорогие... А есть и по 25 рублей. http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=100&group=430
    • тебе просто не интересно, а для исторических сведений о том, какой был параметр активного сопротивления, на каком-нибудь конденсаторе  (модель, фирма, цена), вполне для кого-нибудь может оказаться интересным.
