post-153745-0-25575000-1426174873_thumb.jpgpost-153745-0-49101000-1426174891_thumb.jpg
Я как сделал этот приборчик , так им на работе и пользуюсь.
Синусоида более 100КГц , 4х проводная схема измерения .
За несколько лет пользования подстройки генератора и
контуров не потребовалось. Резистор на 10 Ом сгорал не один десяток раз
от заряженых конденсаторов . После его замены прибор
без всяких последствий вступал в строй. При замыкании штатных
разъёмов для щупов снаружи проводом , предел
становится около 0.5 Ома , вместо десяти .
Иногда это помогает , но часто таким режимом не пользуюсь.
Для проверки на стекло (вплавлением ножек ) закрепил
резистор на 1 Ом. Касаясь его щупами прибора проверяю
работоспособность прибора т.к. резистор R2 может сгореть
не полностью а просто уплыть от заряда конденсатора.
Измерительная часть прибора работает на таком не сложном принципе.
Именно он обеспечивает линейность выпрямителю.
Изменено пользователем SDD39
Была идея сделать измеритель на генераторе типа ЛЕДовского.
Хотел сделать двухсторонний пинцет на два диапазона без переключений.
Но при питании в полтора вольта не получилось сократить убегание настроек нуля и бесконечности
при небольших изменениях питания. Но сами измерения получались довольно точными.
В общем забросил эту тему но может кому и пригодится.
Роль дросселя выполнял резистор R2. А диапазон составляется из двух резисторов .
Делается это так . Диапазонный резистор в 10 ом разделён примерно на две равные части.
Одна часть это R1 а вторая R2 . С учётом трансформации имеем
6.2 + 54 / ( 15 / 4 )^2 = 10.04
To SDD39:
Параметру трансформатора скажете? И на чем мотали? Вижу гантельку.
Что такое R3 dopоlnit. Тот самый 1 Ом?
Функции катушки в измерительной части? И что. приходится ее подстраивать, если ручка выведена наружу?
Спасибо!
Схема , в процессе разработки , описывалась тут.
http://pro-radio.ru/measure/10068-2/
http://pro-radio.ru/measure/10068-16/
1 - 19 витков эмалированным проводом 0.22. Но в этом случае наматывал её тремя такими проводами (лицендратом) скрученными в один.
получаемая при этом индуктивность 13мкГн
2 - 4 витка диаметром от 0.1 до 0.22. Значения не имеет.
3- 2 витка.Здесь желательно провод потолще. Где то 0.3..
Конденсатор С2 должен быть качественным , иначе потребление от батарейки может существенно возрасти.
R3 dopоlnit это резистор , подключаемый параллельно R2 для изменения диапазона измерений,
в качестве его втыкаю кусок припоя или провода. А резистор на один Ом просто закреплён на корпусе прибора.
Катушка в измерителе настраивается в резонанс с С4 . Это линеаризует нелинейность диода как описано выше в формулах.
То есть ток через измерительную головку , в идеале равен напряжению на щупах делённому на реактивное сопротивление
катушки или конденсатора.( они равны при резонансе)
Поясните пожалуйста, что в этих формулах есть что по схеме?
XL - это комплексное индуктивное сопротивление катушки L1 = 280 мкГн
Xc - тоже для конденсатора C4 = 4700 пФ
R - активное сопротивление нагрузки включающее в себя диод и измерительную головку.
В результате решения уравнений становится ясно , что ток через R не зависит от
его значения а только от величины входного напряжения и равен Uвх / Xc либо Uвх / XL
Где XL = Xc = w*L = 1/ (w*C)
Помучав обсуждаемую ранее схему с двухтактным генератором решено было от неё отказаться из-за большого искажения шкалы при изменении напряжения питания и непомерного (до 80mA) для автономного пробника потребляемого тока при попытке получить синусоидальную форму сигнала.
Выбор пал на схему "Измеритель LOW ESR конденсаторов" от Simurg, доработанную позднее rl55.
Преимущества: простота, доступность деталей, чистая синусоида "из коробки", малое потребление, минимум намоточных работ, легко настраивается.
Как водиться, немного доработал под свои хотелки:
Так как некоторый уход шкалы при снижении напряжения питания всё-таки имелся и здесь, было решено использовать литиевую батарею от сотового телефона и застабилизировать питание прибора. Теперь разница показаний в диапазоне изменения напряжения от 4,2 до 3 Вольт составила плюс - минус толщина стрелки микроамперметра.
Ввёл два диапазона измерения 0-3 и 0-30 Ом. При этом шкала сильно растянута в нижних значениях, диапазон 0-1 Ом занимает примерно 2/3 всей шкалы.
До кучи - растянутый вольтметр для контроля состояния батареи.
Трансформаторы мотал на кольцах от сберегаек 10х6х3,5. Кольцо генератора пришлось разломить и склеить (без дополнительных прокладок), чтобы получить частоту близкую к 100 кГц. Конкретно, получилось 110 кГц,с конденсатором 33nF. Неразломанное кольцо требовало на порядок меньшей ёмкости конденсатора, что как я понял, не очень хорошо.
Общий потребляемый от батареи ток составил от 10 до 18 mA в зависимости от напряжения. Сама схема измерителя потребляет 5-7 mA.
Предполагается, как и в авторском варианте, генератор и измерительный трансформатор с выпрямителем выполнить в виде пинцета, а головку, батарею и переменный резистор разместить отдельно, в корпусе китайского тестера. Так как было замечено сильное влияние взаимного расположения измерительных щупов на показания.
На фото форма сигнала на конденсаторе 1uF / 50V.
Я повторил этот пинцет по авторской схеме и тоже на кольцах от энергосберегайки, сигнал чистый синус. Сейчас этот пробник главный прибор на столе.
И все же, мне вот интересно. Как добиваются разрешение в 0,05 ом? Или подобно тому. И чем это можно проверить?
Только, уважаемые оппоненты, не рассказывайте о замерах на магазинах сопротивлений (кто так поступает - тот просто безграмотен в измерениях), о диапазоне шкалы, потом разбитой на равные участки...
Давайте будем честны. Ваши устройства помогают выявлять неисправности, и это хорошо. Но не нужно отстаивать метрологические характеристики своих детищ в плане того, что Вы сами даже и близко не можете проверить.
0,05 ома - это сколько???
Тоже повторил эту схему год назад. Сделал 2 диапозона, но потом оставил один.
Осталось только термотрубки на пинцет "натянуть" ... :)
Шкала нелинейная и разбивать на равные участки конечно, глупо. У меня, например получился участок шкалы от 0 до 0,1 Ома примерно 1 см. Поэтому можно приблизительно определить, что такой-то конденсатор имеет ESR больше или меньше 0,05 Ома. Проверял на калиброваном проволочном резисторе с бифилярной намоткой.
Кстати, так никто и не ответил, стоит ли верить ему.
Хотя, вон некоторые на коте умудрились пять знаков получить после запятой. Как и чем калибровали, история умалчивает. :wall:
Поясняю.
Брался резистор МЛТ-2, с него снимался слой металлизации.
Затем брался кусок провода ПЭЛ диаметром от 0,2 до 0,35 и с помощью поверенного цифрового моста постоянного тока длина куска провода подгонялась под нужное сопротивление. Схема измерения - четырёхпроводная.
Концы провода припаивались на выводы резистора, сам провод складывался вдвое и наматывался на корпус резистора (бифилярная намотка).
Далее провод фиксировался бумажным скотчем, тем-же прибором замерялось точно получившееся сопротивление и писалось на нём.
Таким макаром были изготовлены резисторы на 0,1; 0,2; и 0,4 Ома.
Вопрос: Стоит ли доверять таким резисторам при калибровке ESR тестера?
Про необходимость четырехпроводной схемы знаю, сделал временно щупы толстым коротким проводом с мощными крокодилами.
PS. Сейчас померял индуктивность этих резисторов - она близка к нулю, тогда как обычный МЛТ-2; 27 Ом имеет совершенно конкретное значение около 8 микроГенри.
(Поправка - резистор был 27 Ом)
mvkarp, вам не понятно, как изготовить резистор 0.1 Ома?
Ага!
Брал провод длиной с метра два, а он, туды его, показал 0,00. Это я про тестер свой. Сволочь! Или он брешет, или я чго не догоняю???
Dr. West, приношу некоторые извинения. Я ничуть не сомневался в Ваших познаниях по поводу метрологии. Это нужно было, чтобы остальные осознали так сказать важность процессса.
Соглашусь!
И токи были не те, и напряжения... :)
Извините за офф:
На днях в обеденный перерыв шел по школьному стадиону. Солнышко, тропинки только начинают высыхать...
Ёлы! Ностальжи! Детство, как я его помню, так и влезло в башку...
Весна?
Или возраст?
В любом случае, для калибровки измерителей в диапазоне 0,1 и ниже, нужны заводские измерительные приборы, которые умеют с высокой точностью это делать. Только в этом случае можно, что-то гарантировать при измерении своими пробниками.
В моём случае я ограничивался значением 0,1 Ом, по практике, этого более чем достаточно для ремонтных работ при деффектовке конденсаторов.
Для калибровки своих пробников я использовал обычные резисторы и отрезки нихромовой проволоки, которые подгонял, а чаще просто проверял у себя на работе цифровым мостом. И уже по ним калибровал свои измерители.
Со временем я приобрёл "микру-3\4", собрал "GO" и многое другое, но остановился на пинцете "НВ", ибо он удовлетворяет всем моим потребностям - измеряет на четырёх синусах (100Гц, 1кГц, 10кГц и 100кГц) и до третьего знака после запятой.
Сверив его показания с профессиональными тестерами, я убедился, что глубже можно не копать, т.к. показания пинцета, практически, полностью совпадают с показаниями серьёзных приборов.
От себя могу сказать, что добиваться от простых схем значений ниже 0,1-го Ома, не имеет смысла, ибо дальше начинаются танцы с бубнами и "гонка" за количеством знаков после запятой.
Для чего это нужно, я не понимаю, т.к. неисправные конденсаторы прекрасно выявляются и с такой чувствительностью.
Думаю, что те кто работал с аналогичными пробниками, подтвердят мои слова ... :)
Единственное, чтобы хотелось от этих пробников, так это более широкого диапазона измерений (как минимум от 0,1 и до 1000 Ом) и измерения ёмкости конденсаторов, и всё это, бузусловно, внутрисхемно.
Не плохо было бы иметь информацию об утечке и КЗ самого конденсатора, но это уже опционально.
Как показала практика, иногда встречаются деффекты полимерных конденсаторов в силовых цепях, но чаще всего они связаны не только с ухудшением значений esr, но и резким снижением ёмкости самого конденсатора, что, впрочем, выявляется обычными измерителями ёмкости ...
Borodach, извини, конечно.
Но 0,1 ома - это установка два метра в ширину и пол метра в глубину. И еще с метр ростом.
Посему все наши выкладки по поводу меньше 1 ома считаю как минимум некорректными.
Изучать всем метрологию! Ура и с песнями! :)
Если взять нихромовую проволоку диаметром 3,5 мм, то в одном метре будет 0,11 Ом, а у меня проволока была значительно тоньше ... :)
А у Вас, Григорий Т., какие-то конкретные вопросы ко мне?
Не горит. Подожду, пока поправитесь. :bye:
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
