Возникла необходимость проверки конденсаторов свыше 200 мф. Схема с этого форума, стр.21, пост 407, пользователя Borodach.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=400
Собрал на макетной плате, но что то не хочет работать. А точне все дело в преобразователе. при питании от 1,5 вольтовой батарейки вообще нет напряжения на выходе преобразователя. Попробовал заменить транзисторы КТ315 и КТ361 на германиевые МП35 и МП42 соответственно. Результат тот же. Может все дело в трансформаторе? Информация по намотке довольно скупая, указаны только ферритовое кольцо и число витков в обмотках. Возможно я сделал что то не так.
У меня ферритовое кольцо 17х8х5 мм, М2000НМ, провод 0,12, количество витков первичной обмотки 40, иторичной 100, сопротивление 1,6 Ом и 3,5 Ом соответственно. Перед намоткой зачистил острые кромки и покрыл кольцо двумя слоями лака. Намотал 100 витков по всему диаметру кольца, затем заизолировал каптоновой лентой. Затем намотал другую обмотку 40 витков так же по всей длине кольца.
У меня есть адаптер на 4,5 вольта, возможно его применить вместо преобразователя.
Я не очень то силен в электронике, потому такие элементарные вопросы.
Если все детали исправные и схема собрана правильно, причина может быть только в резисторах R7 и R8. Попробуйте поиграться с их значениями. ИМХО R8 великоват.
Лучше всего проверить генерацию осциллографом. Либо подключить вместо трансформатора динамик. Конденсатор C4 поставить побольше, чтобы гарантировано попасть в область звуковых частот.
http://forum.cxem.ne...ic=42955&st=400
В статье написано, если не возникает генерация, то поменяйте полярность одной из обмоток трансформатора ...
Задолбал этот преобразователь. Менял местами провода обмоток в разных вариантах, Менял транзисторы, намотал еще один трансформатор на Ш-образном сердечнике, никаких изменений - на выходе 0 вольт. Уменьшал номинал R8 до 2к, увеличивал емкость конденсатора С4, подсоединял динамик 8 Ом - никаких признаков жизни.
Осциллографа не имею, только мультиметр.
Собственно говоря я и не хотел бы запитывать схему от батарейки на 1,5 вольта.
Тогда наверное преобразователь повышающий напряжение до 4,5 вольт для питания микросхемы можно из схемы исключить и заменить заводским адаптером на 4,5 вольта для зарядки телефона? У меня имеется несколько таких адаптеров для зарядки и для микрошлифовальной машинки на 4,5 вольта. Если использовать адаптер нужно ли сделать изменения в схеме?
aliaf, по преобразователю. Его частота генерации, определяемая R7C4, не более 1000 Гц (на вскидку). При этом магнитопровод тр-ра Т1 не должен входить в насыщение, иначе генерация сорвётся. Вот тут, видимо, собака и зарыта: мало витков у первичной обмотки T1(ошибка в статье). Генерация может сохраняться при любой полярности включения обмоток, но правильной будет, когда выпрямитель работает от выброса ЭДС. Это, например, когда начало обмотки I соединить с коллектором VT3, а II – с общим проводом.
всем привет!
Собрал я этот прбор: http://www.rlocman.ru/i/File/2007/03/04/Vorich.pdf
частоту генерции выставил мультиметром с функцией частотомера около 100 кГц
тр-р намотал 10 : 200 витков, Ш-образный сердечник взят с дежурки БП от компа,
включил - стрелка микроамперметра отклонилась как написано, при замыкании щупов стрелка возвращаеться в ноль - все как надо
начал подключать низкоомные резисторы для градуировки шкалы, и на любой резисор стрелка падает в ноль, - в чем может быть проблемма?
SDD39
>Так что надо полагать , что в то время параметр ESR был просто не актуален.
Borodach
>Если учесть, что импульсных блоков питания, в те времена, можно было по пальцам пересчитать, то именно так и получается.
Ну.. это очень большая натяжка. Импульсные ИП вполне себе были распространены, только не в среде любителей, конечно.
Другое дело, что частоты были на уровне 1..40 кГц, но это уже значимые частоты для учета потерь.
Кроме того, частоты бортовой сети были и 400 Гц и 1000 Гц, что уже предполагало считаться с потерями.
Jeer
Однако , когда я в году , где то 2002 прислал в журнал Радио схему измерителя
ЭПС то был удивлён отказу в публикации по причине того , что такие
измерители не получили популярности и не пользуются спросом у радиолюбителей .
Лично же я не помнил подобных публикаций в журналах на то время. И разрабатывал
всё сам не имея ни каких сторонних данных .
Через год или два , они посыпались как из рога изобилия.
Болгары выложили ещё одну схему измерителя ёмкости и esr на контроллере, но прошивку не дают.
Синус 100 кГц.
Может у кого есть ...? :)
Схема генератора может пригодиться ... :)
http://www.lz4gv.com.../Meter_ESR.html
Это не точность, а разрешение.
То, что на дисплее, это номинальные значения конденсатора. Он же рабочее напряжение не мерит.
Я так понял просто сравнивается падение напряжения на исследуемом элементе и на эталонном резисторе.
Прошивку может любой прграммист написать...
Весь прибор похож на фейк. Зачем-то отображается напряжение. И ёмкость удивительно точно соответствует номинальной ёмкости измеряемого конденсатора.
Предельное напряжение измерить невозможно. Ёмкость никогда точно не соответствует номиналу. Впечатление, что эти цифры заведены вручную. Но как? И, главное, зачем??
На 100 кГц емкость уже не замерить. Сопротивление собственно емкости меньше, чем последовательного сопротивления.
Измеряет разность фаз?
Да и смысл? Низкочастотных измерителей емкости недорогих достаточно...
Предположу следущее.
Правой кнопкой перебирается стандартный ряд ёмкостей
Левой стандартный ряд напряжений.
Прибор измеряет только ЭПС и сравнивает его с таблицей.
Вы представляете, сколько времени надо, чтобы перебрать хотя бы от 100 до 3300мкФ?
Это 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1000, 1500, 2200, 3300. Плюс ещё напряжения. Плюс бывают обычные конденсаторы, бывают Low-ESR и Ultra Low ESR.
Может, конечно, так и задумано. Но очень не удобно.
Вы перебрали почти половину ряда . Продолжим вниз 68 , 47 , 33 , 22 , 10 , 6.8, 4.7 , 2.2 , 1 .
Вот вроде и всё . 19 значений довольно быстро перебираются.
А рабочих напряжений и того меньше.
Вы забыли несколько значений
1, 1,5, 2,2, 3,3, 4,7, 6,8, 10, 15, 22, 33, 47, 68
в сумме 22 значения.
А бывают ещё 4700, 6800, 10000 ...
Меня бы даже 10 значений напрягало перебирать.
