Вход ОУ подключен к делителю 1:11 (100 кОм + 10 кОм), поэтому сигнал на выходе небольшой и для него транзисторы скорее всего в классе А остаются. Для этого сигнала не нужны амперные токи покоя. При питании 5 В, чтобы солидно нагреть маломощный транзистор, нужен ток под сотню мА. А это уже предел для преобразователя -5 В (LT1054 - внизу справа). Тут максимум 20 мА тока покоя. Можно рассчитать требуемый более точно. Конечно, токи не будут одинаковы из-за различия ВАХ диодов и переходов Б-Э. Но не так, что весь ток заберет один нижний и один - верхний. Технология производства не позволит. Тут важнее двойной коэффициент усиления по току, более низкое выходное сопротивление и при этом - устойчивость. Выпускают транзисторы с h21 и более 1000, возможно авторы посчитали, что эти проще, доступнее или, как Вы правильно сказали, далеко не уникальные. Ну и похолоднее корпуса будут.
C p-n переходом - сразу и ток есть через них. Должно пойти. Но если ёмкость затворов нагрузит выход ОУ, то может появиться возбуд без введения коррекции. По опыту построения источников тока на ОУ с дополнительным мощным полевым (с изолированным затвором) приходилось лазать по даташитам в поисках типов полевых с как можно меньшей ёмкостью затвор-исток. Или ставить коррекцию "на опережение": с выхода ОУ на инвертирующий вход - ёмкость (десятки-сотню пик), а в разрыв ООС - резистор (единицы-десятки кОм).
Изменено пользователем sergli1
У меня предположение, в связи с подписью "Эксперименты с ESR-метром....", что автор сначала поставил по одному транзистору, но видимо чего-то не хватило (усиления, сопротивления и т.п.) для работы в нужном режиме, и он вместо того чтобы бежать в магазин за нужными транзисторами, влепил параллельно ещё по одному из наличия.
Тоже сейчас чем-то подобным занимаюсь. Делаю макет из того, что есть, в готовом устройстве буду ставить более подходящие детальки.
sergli1 Ни какого двойного усиления , при параллельном соединении транзисторов быть не может.
Что тут может быть ? Скорее всего , для устранения ступеньки пришлось повысить ток покоя.
Ведь частота большая и ОУ мог не справляться . Параллельное соединение транзисторов
увеличило ток покоя в два раза и скорее всего решило проблему. Установка же
более мощного транзистора , скорее всего , делала ток покоя слишком большим.
Проще говоря - был подбор пары диод - транзистор , для нужного тока покоя.
Измеряете ESR проверяемого конденсатора и нового под замену, с аналогичными параметрами (если старый Low ESR, то новый тоже!).
Если ESR старого превышает ESR нового не более чем на 50%, то использовать его можно. Но лучше, когда разница в пределах 20-30%.
У исправных, качественных конденсаторов ESR может быть ниже, чем у новых.
А кто-нибудь собирал схему из журнала РЭТ за №2 за 2008 год (стр. 50 - 53)?
Если задаёте вопрос, то, хотя бы, схему выкладывайте или ссылку на журнал...
http://www.ddrservice.info/download/Journals/Remont_elektronnoj_texniki/2008/ret2008_02.djvu.html
Подскажите пожалуйста, какой максимальный ESR допустим для электролитов.
Вопрос некорректен.
Для каждого типа конденсаторов производитель по-своему нормирует этот параметр. Зависит от области назначения. Соответственно, и частоты измерения могут быть разные.
Для применений в импульсных схемах стандартом стало проводить измерения на чатоте 100 кГц.
Заводы-изготовители конденсаторов сопровождают свои изделия таблицами с параметрами на них.
Но чтобы ваши измерения совпали с заводскими, надо, как минимум, измерять на синусе с частотой 100 кГц.
http://www.jamicon.msk.ru/kondensatoru_nizkii_impedans.html
http://www.ddrservic...08_02.djvu.html
Если вопрос задавался по этой схеме, то могу сказать, что она рабочая. Заработала сразу и без проблем.Но для меня это только чистый пробник,т.к. четыре года назад подходящим для этой схемы у меня был только маленький советский индикатор. Шкала из журнала,даже после настройки по двум крайним точкам, с реальными сопротивлениями не совпала.Ограничиваюсь от 0 до 10 Ом, всё что выше выкидываю (для высоковольтных предел поднимаю выше до 20)..На нижнюю шкалу никогда не обращал внимания,не вижу в ней смысла.В питание поставил литиевый аккумулятор.Хорошо проверяет С в платах, без выпайки.За всё время ни разу не выходил из строя, поэтому за другими измерителями не гонюсь.
А какой длины провода для подключения конденсатора используйте? Влияние длины проводов на точность оценивали?
С нашего сайта.
Измеритель ЭПС
Измеритель представляет собой приставку к вольтметру. Измеряемое сопротивление в 0,001 Ом преобразуется на выходе устройства в напряжение 0,1 мВ. Ёмкость проверяемого конденсатора – от 10 мкф, при меньших значениях ёмкости ухудшается точность измерения. Максимальное измеряемое значение ЭПС – 10 Ом. Ниже изображена схема измерителя
http://cxem.net/izmer/izmer107.php
Очень простой прибор для измерения ёмкости конденсаторов и их качества (ESR)
В исходном состоянии транзистор VT2 открыт, CX разряжен. Закрываем VT2, запускаем таймер и ждем конца зарядки, который определяется встроенным в МК компаратором, в результате чего происходит прерывание, и мы считываем показания таймера. При внешнем опорном напряжении на неинвертирующем входе компаратора 0,9 вольта значения показаний таймера практически соответствуют емкости конденсатора. Далее, некоторое время разряжаем конденсатор CX. Прекращаем разряжать CX, в результате чего на конденсаторе появится напряжение, которое он не успел отдать. Меряем остаточное напряжение встроенным в МК АЦП. По оставшемуся напряжению оцениваем качество конденсатора.
Самый большой конденсатор, который удалось найти 6800 мкФ . Теоретически можно мерить до 65535 мкФ , а при некоторых изменениях в программе и больше, но сильно подозреваю, что придется поменять VT2 на более мощный. Нижний предел измерений 2 - 4.7 мкФ .
Показания данного устройства можно наблюдать и на терминале ПК, дополнив схему простым конвертером всего на одном транзисторе. Это для тех, у кого нет LCD дисплея.
http://bascom.at.ua/2015/ESR/ACI_C_meter03V.bas
http://bascom.at.ua/publ/ochen_prostoj_pribor_dlja_izmerenija_jomkosti_kondensatorov_i_ikh_kachestva_esr/1-1-0-122
Понятно, что аналог можно найти. Было бы гораздо проще искать, если бы автор указал по каким критериям.
Не думаю, что нужен ток 64А. Предположу, что дело в сопротивлении открытого канала 5,6 мОм.
Если бы автор использовал, например, попсовый 60N03, название "Очень простой прибор..." было бы обоснованнее. ;)
Изменено пользователем Rio444
Сомнительно. У Атмега8 напряжение низкого уровня 0,9В макс. У большинства мосфетов (в т.ч. 60N03) пороговое напряжение затвора от 1,0В.
Вообще, странное решение управлять мосфетом с входной ёмкостью более 2000пФ напрямую, без драйвера. Ещё и без подтяжки к +5.
Не удивлюсь, если автор схемы работает разработчиком в какой-нибудь крупной организации и имеет возможность применять в схемах всякую экзотику))))
Частота там низкая, поэтому ёмкость затвора здесь не актуальна, а вот напряжение затвора важно, ибо не все полевики хорошо открываются низким напряжением ... :)
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
