Rio, а не маловато 0,01 для 330 мкФ? Только что померил зелёный Jam 1000 мкФ - 0,04 Ома. В достоверности не сомневаюсь. Измеряю всегда в 3...5 мм от основания конденсатора через иглы из медного провода диам. 1,5 мм, длиной 6 см. Прибор из Р.№1 за 2015.
Они бывают на разное напряжение, разных размеров на одно. От этого существенно зависит ESR.
У Вас какой?
На 10 вольт. Не паяный, закуплены на работе недавно.
mvkarp, а каковы критерии показометрости и непоказометрости измерительных самоделок? Чем обоснованы такие категоричные утверждения?
Правильно откалибровать можно только специальными резисторами, не имеющими собственной индуктивности.
Но порядок сопротивления вполне можно определить и прибором, откалиброваным обычными резисторами.
У меня 0,02 Ома для конденсатора, у которого максимальный ESR по даташиту 0,069 Ом при 20 град.
У sergli1 сопротивление 0,04, по даташиту до 0,068.
Если учесть, что реальная температура немного выше 20 градусов, и в даташите указаны предельные параметры, ошибка не более 2-3 раз.
У sergli1, предположу, не более 50%.
Сам я, обычно, сравниваю ESR проверяемых конденсаторов с ESR заведомо исправных близкой ёмкости и напряжения.
Вот Вы правильно сказали:
Но порядок сопротивления...
0,01, 0,04, 0,07 - это один и тот же порядок.
И то, что погрешность измерений только предполагаете, тоже верно.
Потому и называют такие "измерительные приборы" показометрами. У меня тоже есть подобный.
Обычно все так и делают, а с пробниками и подавно ... :)
Я после калибровки резисторами взял мешок конденсаторов и с помощью таблиц из даташитов сопоставил результаты измерений. Как сказал только что Borodach - "Обычно все так делают". И на этом закрыл вопрос, превратив пробник (лично для себя) в прибор.
Я вот такой сделал, 2 штуки, один себе, второй заказали, мне нравится, выявить бракованный конденсатор без выпаивания очень легко, даже забил разредить в блоке питания 220мкФх400В,только диоды сгорели, а где напряжение не большое, этих диодов хватает.
ESR_v1_01.lay
opisanie ESR.pdf
В принципе меня приставка для измерения ЭПС из РАДИО устраивает, приходится искать данные по типам конденсаторов и сравнивать, таблиц много, какие правильные не знаю. Сравнивал с новыми б/у конденсаторы одинаковой ёмкости и напряжения, среди б/у у многих повышенный ЭПС. На счёт игрушки китайской, смотрите фото, ёмкость немного отличается от измеренной на приборе VC6013.
Rio444 писал: "У приставки из Радио либо шкала очень не линейная..." С какого, простите, хрена - нелинейная, если ток через испытуемый конденсатор стабилен!??? Другое дело, что при малых ЭПС разрешающая способность 0,01 Ом вносит погрешность, но это - к АЦП. Для любителей третьего знака после запятой можно ввести интервал 0,001...2 Ом. Вопрос - надо ли это, если показания будут скакать уже из-за нагрева от пальцев руки.
Подскажите, а можно ли замерить ESR конденсатора переносным мостом Р353? У него диапазон измерения (по моему) 0,3 - 3000 ома.
Изменено пользователем Томич
Измеритель ESR это же по сути измеритель сопротивления конденсатора. А если я могу замерить сопротивление от 0,3 ома, тогда почему не могу отбраковать годный конденсатор от негодного?
Измеритель ESR меряет сопротивление на переменном токе высокой частоты. На такой частоте реактивная составляющая сопротивления конденсатора становится пренебрежимо мала. На постоянном токе она равна бесконечности. Постоянный ток через конденсатор не идет.
Не совсем так.
На частотах выше 100 кГц начинает сказываться индуктивность конденсаторов - ESL и довольно-таки значительно ... :)
Не противоречие, а недосказание.
ESR, или ЭПС по нормальному языку - эквивалентное последовательное сопротивление. Ключевое слово - эквивалентное.
Или 100кГц, это ещё не высокая частота? ;)
Если учесть, что силовая импульсная электроника не стоит на месте и с каждым годом рабочая частота блоков питания растёт, то 100 кГц, это, можно сказать, уже давно пройденный этап ... :)
Rio, дело даже не в том высокая или невысокая 100 кГц. C некоторой частоты, как вам привёл Borodach, начинает сказываться Lc. И говорить о пренебрежимо малой реактивной составляющей на ВЧ, мягко говоря, не продуманно, торопливо.
