а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат? Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
Всем привет, комрады! Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.
Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?
Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.
А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2 = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.
Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.
А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток? То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ? НУ с накалом тут проще)
Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
Лучше не надо.
Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
