А мне больше эта нравиться, причем когда нашел схему даже и не знал как прошивать микроконтролер. Начинал с 5 проводков. данная схема может работать от батареек, что очень даже удобно.
Эта версия блока урезанная, есть похожая схема с подключением к ПК. Собирал года 2 назад, уже даже не помню. Проект в Kicad 4.02.
ESR_meter2 (402).zip
В 06.10.2018 в 04:46, rocker60 сказал:
приставки для измерения ESR к цифровому мультиметру DT-830, DT-832 и им подобных
просьба озвучить минимально различимую величину ESR. Современные конденсаторы 2200-1000-470мкФ имеют нормальный ЭПС порядка 20-200 мОм, возможность работы в таком диапазоне была бы очень полезной. Конденсатор 1000мкФ*16В с ЭПС 0,5..1 Ом уже можно считать неисправным.
@rocket60, все конечно хорошо, но чего таких конских размеров? [emoji4])) У меня схемка на hc14 с журнала Радио #8 2013г. размером 2*3см.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
Тогда вы должны знать, что там была задумка попасть именно в родные гнезда мультиметра 830 серии, да и запитаться от его же гнезда прозвонки транзисторов. Соответственно - делать меньше смысла нет, нет дотягивается тогда ПП до них.
А смысл его внешне юзать если можно встроить внутрь, и задействовать один 6пиновый переключатель/тумблер, можно даже сразу подключать к делителю, тогда на экране и запетая будет двигаться как надо. :)
@Vslz точность данной схемки завит от стабильности напряжения, ИОН в АЦП мультиметра (ICL7106) в принципе очень стабилен, частота генератора не гуляет, при правильной калибровке, меряет все с точностью до 0,01 Ом.
Конденсаторы 1000мкФ 16В показывают от 25 до 80 мОм, как и 3300 мкФ. Обычная величина - 50мОм. Хорошие раза в два ниже. Наличие надписи ''ЛоуЕср'' мало влияет на результат измерения, они показывают средние значения.
Экспериментировал с многими схемами, работающими в режиме  импульсного прохождения сигнала через измеряемый конденсатор! Во многих схемах  шкала неравномерная, но это не так страшно. Можно сделать персональную градуировку. Главный недостаток - резонансные явления, особенно проявляющиеся на частоте 100 кГц и выше. Пришёл к выводу, что идеальный ESR-meter должен работать на чистой синусоиде 100 кГц. Но тогда возникает проблема с защитой выхода в случае заряженного конденсатора. Ограничительные диоды не поставишь, превратят синусоиду в импульсный сигнал. Пробник вполне устроит и импульсный сигнал  частотой 100 кГц. Для проверки конденсаторов в схемах, без выпаивания, точность не так важна.
1 час назад, rocker60 сказал:
100кГц это не панацея, достаточно вглянуть на даташити измеряемый конденсаторов, взял первые попавшиеся распространенные дженерик - samwha sd, и лоу-еср - samwha rd, графики идентичные:
Начиная с 3кГц ровня линия.  Выводы делайте сами. :)
У меня несколько измерителей ЕСР, все разные, один на 23кГц, второй на 60кГц, и третий китайский универсальный тестер на меге328 Т4
5 часов назад, miroslav_mm сказал:
100кГц это не панацея, достаточно вглянуть на даташити измеряемый конденсаторов, взял первые попавшиеся распространенные дженерик - samwha sd, и лоу-еср - samwha rd, графики идентичные:  Начиная с 3кГц ровня линия.  Выводы делайте сами.
Да, измерения можно проводить и на более низких частотах. Достаточно и 50 кГц. Но ещё надо учитывать напряжение на которое они рассчитаны. Высоковольтные ёмкости можно мерить и на 10 кГц, как это делают некоторые фирмы. А для ёмкости с напряжением до 63 вольт частота должна быть около 50-100 кГц. По видимому, существует какой то общепринятый стандарт, которого придерживаются фирмы. Для ремонтника не нужна особая точность показаний. Достаточно знать "живой или мёртвый". Вот для аудио аппаратуры, уровня выше бюджетного, желательно отбирать ёмкости с наименьшим уровнем ESR.
Для низковольтных  конденсаторов приведены нормы ESR для 100 кГц, Vishay - Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, High Temperature Miniature:
http://www.vishay.com/docs/28322/140rtm.pdf
Для  высоковольтных Vishay - Aluminum Electrolytic Capacitors Radial Miniature, High Voltage, нормы ESR даны для 10 кГц:
http://www.vishay.com/docs/28320/152rmh.pdf
Табличка от Rubicon: http://datasheet-pdf.com/PDF/ZLH-Datasheet-Rubycon-1233441
Наткнулся на тему. (Всю не читал, м.б., уже писалось) У меня собран измеритель ЭПС на 157ДА1 по схеме Радиоаматор №№3,4 за 2005
EPS.rar
Измеряет достат. низкие значения. Всё бы хорошо, но надо искать 157ДА1...
Большое спасибо за предоставленный материал! Статья обширная и подробная. Микросхема есть. Осталась после ремонта "Нота-203". Остаётся попробовать. Интересно, как он поведёт со стрелочным измерительным прибором. Есть на 50 и (100 микроампер с сопротивлением обмотки 1 кОм)  Конечно же маловато. Вся надежда на К157ДА1.
Я вместо стрелочника подключаю к цифр. китайскому тестеру. Собран  измеритель на платке без корпуса и питания, т.к. пользуюсь не часто и лень городить полный прибор.
8 часов назад, rocker60 сказал:
У меня штук 5-6 разных собрано .... от СЛАП-ометра и "мышеловки" до мастер-КИТ-а (цветомузыки с ДА1) и "мироновского" ...
Из стрелочных - самый удачный - "прибалтийский" или типа того ---- http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
Вот про него: monitor.net.ru/forum/topic974-64.html#587344
и мой опыт изготовления: http://monitor.net.ru/forum/topic974-64.html#605574
Изменено пользователем KRAB
18 часов назад, rocker60 сказал:
Конденсаторы соответствуют своему названию.
Изменено пользователем baks
Может кто собирал пробник по схеме из видео ?
5c0a764254e2c_Ekranonuotraukai2018-10-3014-18-08.thumb.png.3ac637835432b1b9d62ff5b9097d9087.png
  Если были положительные результаты отзовитесь, пожалуйста.  Сердечника как у автора не нашёл, мотал на колечке 16х10х5. В один слой первички поместилось 66 витков (автор упоминал что возможно).  Но результатам не доволен...  Почти у всех что в коробке конденсаторов показания 0.0010ом , мелких совсем не признаёт.  На сопротивление 0.5 и 1.5 ом  не реагирует.  Калибровать его как?  Выбрал его потому что самый доступный показался , интересовался и другим но то указанных  микросхем не где взять. то ещё что-то.
rocker60 7/10/2018 писал:
"Микроамперметр на 50 микроампер имеет низкое сопротивление рамки и садит сигнал, так что без каскада сопряжения не обойтись!"
Может не полевой, а ОУ поставить? Конечно, не 140УД1, а посовременнее с Rail-to-Rail. Сейчас куча всяких в доступности. Резисторами в ОС выставить требуемое усиление для нормальной работы микроамперметра. Тут и линейность и  размах и стабильность?
Бронюс, по замыслу автора пробника при запирании транзистора ЭДС самоиндукции пропорциональна сопротивлению, шунтирующему обмотку трансформатора. По идее, что-то должен казать, а уж без нагрузки - точно должен, и даже зашкалить. Осциллоскопом глянуть надо, что там у Вас.
Изменено пользователем sergli1
1 час назад, sergli1 сказал:
Когда намотал только первичку смотрел - меандр там около 3 вольт.  А что я должен увидеть и где?
Глядя на схему:
Раз меандр есть - ключ д. б. рабочим. Пробник работает на обратно ходу. При запирании транзистора д. б. выброс ЭДС самоиндукции (отрицательной относительно СОМ полярности) на первичке без нагрузки вплоть до ограничения супрессором, т. е. аж под 40 вольт. Шотки её пропустит на вход и должна быть видна перегрузка АЦП. Если этого нет, поставьте заведомо исправный дроссель, чисто, чтобы убедиться в испр. цепей ключа. Думаю, миллигенри хватит. Чёрт его знает, может КЗ в витках? Отпишите!
Бронюс, добавлю.
Нашёл в Инете  описание пробника. Мотают дроссель на сердечнике от ламп КЛЛ. У них сердечники с магн. проницаемость не менее 5000. Проверено. При кольце К10х6х4 и 88 витках программа COIL выдала индуктивность 15,5 миллигенри! И это минимальное значение. Так что копать в первую очередь надо дроссель. Отпишите результат, интересно всё-таки, где была собака зарыта.
@sergli1 ссылку бы дали где описание нашли.  Что дело в трансформаторе я и сам понимаю.  От ламп КЛЛ это  колечко или дроссель?  Он склеен и разбирать его вряд ли получится.
