От ламп колечко. Насыщающийся трансформатор на нём намотан. Разбирал всегда легко. Может попадались такие? Штатные обмотки, конечно  снять. Кольца крашеные или в оболочке. Оболочку плёночную оставить.В Инете по приставке инф. полно, например:
https://tehnoobzor.com/schemes/measurements/144-esr-izmeritel-kondensatorov.html
http://radio-uchebnik.ru/pribor_esr_iz_multimetr.html
http://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnykh_priborov/izmeritel_ehps_kondensatorov/17-1-0-550
На схеме сердечник из феррита M2000, но в текстах фигурирует от КЛЛ. При одинаковых сечениях на кольце M2000 придётся мотать больше витков в разы. Для быстроты расчёта скачайте в Инете программу Coil32 (посвежее).
4 часа назад, Бронюс сказал:
 Что дело в трансформаторе я и сам понимаю.  От ламп КЛЛ это  колечко или дроссель?  Он склеен и разбирать его вряд ли получится.
Проводя эксперименты при создании ESR-метра пробовал разные кольца. Цвета разные, от бирюзового до чёрного. Задача была получить синусоиду 100 кГц. На бирюзовых генератор вообще не удалось запустить! Только на кольце чёрного цвета с неизвестной проницаемостью удалось! Некоторые  утверждают, что попадаются кольца из карбонильного железа или с низкой проницаемостью. Самый лучший результат получил на стандартном кольце с нормированной проницаемостью 2000. Для частоты 80-100 кГц это самый оптимальный вариант! Ищите такое фирменное кольцо! Это 100% гарантия стабильности работы Вашей приставки  и точности показаний при измерении!
Из массовых и недорогих рекомендую марку N87. Если память не изменяет, тянет до 500 кГц. Длительность намотки сокращается от увеличения сечения.
2 часа назад, rocker60 сказал:
Зачем заморачиваться - синфазный помехоподавляющий дроссель из ИИП, моника, ТВ, ИИП и т.п. или трансик(и) из мониторов и ТВ старых СРТ - и никаких проблем - все будет работать и мотать намного проще!
Спасибо откликнувшимся, перемотал ещё раз тоншим проводом - больше витков вошло.  Теперь показывает до 2.5-3 ом. Как для паказометра сойдёт, подозрительный можно выпаять и „транзистортестером“ проверить.  Советами @KRAB не сомневаюсь но за свою жизнь только 3 телика выкидывал :D нету таких вещей.  Не мастер я.  Но всё равно спасибо.
Для "показометра" можно было найти схему на много проще и без трансформаторов ... :)
https://www.google.ru/search?q=измеритель+esr++схема&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwinta-6opLfAhUElSwKHUrOCooQsAR6BAgEEAE&biw=1599&bih=784&dpr=1.13
Вариант этот не собирал (свой устраивает), но привлекает он тем, что штекер воткнул - и меряй. Причём, отдельного питания не надо. Насчёт заморочек с накопительным дросселем я с Borodach согласен. С индуктивностями дружить не сразу получается. Ну а то, что интервал измерений узок - с витками и проницаемостью разбираться. Может и у ключа быть затяжка с запиранием. Зависит от ёмкости база-эмиттер. Но у людей-то кажет.
В 08.10.2018 в 21:33, rocker60 сказал:
Пришёл к выводу, что идеальный ESR-meter должен работать на чистой синусоиде 100 кГц. Но тогда возникает проблема с защитой выхода в случае заряженного конденсатора.
Я такой на одном транзисторе в мастерскую сделал. В случае чего сгорает только резистор на 10 Ом . Менял его уже не меньше десятка раз.
Вот моя одна из первых работ. Работает прекрасно!  Синус 70 mV. Недостаток - начальная калибровка утомляет! После 5 минутного прогрева, дрейфа нуля не наблюдалось!
3 часа назад, rocker60 сказал:
Синус 70 mV
Исполнение красивое. Но как синус получается без контурного конденсатора?  И R7  при верхнем положении движка , через L1 , закоротит питание.
8 минут назад, SDD39 сказал:
Заметили абсолютно правильно!  Пришлось пожертвовать и не добавлять резистор  после LM-317LZ.  Стабилизатор имеет защиту от короткого замыкания. Не хотел её сильно нагружать, так как она  держит ток не более 100 mA. Да и печатная плата была уже готова. Без резистора R7 стрелка на ноль не устанавливалась. После его введения шкала получилась удобной. У меня на ручках регулировки рысочки. И я стараюсь не доводить до режима закоротки питания. Хотя пробовал и коротил. LM прекрасно вынесла 15 минутную перегрузку (ушла в защиту). За основу взял классическую  схему блокинг-генератора работающего на частоте 40-50 кГц схемы Мойше Романова. Я подобрал витки и поднял частоту до 100 кГц. Для ознакомления  исходную статью прикрепляю.
Простейший ESR-meter Мойше Романова.rar
Оригинальная схема ESR - meter с хорошими параметрами.
Детектор DA1 выполнен на микросхеме К157ДА1, применяемой
в схемах индикации уровня бытовой звукозаписывающей аппаратуры.
ESR.rar
Уважаемые мастера , кто собирал данный измеритель ESR откликнитесь .
Не проходит изм. сигнал на элементе IC1C , что не так ?post-6444-1234901068.gif.79ebbd00685b75cbdf8b21a151a3296e.gif
Изменено пользователем vladimirgsm
Доброго здравия всем участникам этого форума!
Пренебрегал я ранее как то этим приборчиком... типа "нафик не нужен", до поры когда конкретно не встрял на "нормальные" с виду и по емкости конденсаторы. Решил собрать, тема прочитана, выбор для начала - пинцет от Котофеев. Столкнулся с тем, что при указанных витках в генераторе не получалось 100кгц, было около 40ка.  Кольца пробовал разные, 5-6 видов, особой разницы не заметил. Оставил в коллекторной обмотке 10 витков и конденсатор 0,033 и вот оно счастье 113кгц.  Диод ГД507 (такой попался), все остальное без изменений. Шкалу не переделывал, подкорректировал сопротивлением 1оМ, что бы при 1 оМ на щупах стрелка была на единичке, 3 в красном секторе - 0.3 оМ. При 8 омах на щупе стрелка еле отклоняется. Резистор в базе естественно подбирал, получилось 8ком. Потребляемый ток без нагрузки 1,5ма, с закороченными щупами 12.  На все потратил  два вечера примерно по 3 часа. Первый макетка, второй - изделие. Уже успел поиграться.... и сделал для себя открытие - Полезный и нужный прибор. В перспективе что то по серьезнее, буду рад рекомендациям.
Собрал сразу вот этот, при чем в то время даже не знал как прошить контроллер. Или купите на али что нибудь похожее. Пользуюсь уже года 4.
Измеритель С.pdf
Изменено пользователем nvju1967
В 04.03.2019 в 13:15, Yrii сказал:
для начала защитные диоды на входе поставить на бОльший ток и в пластике - стекляшки при первом же заряженном лите рассыпятся осколками.
2 часа назад, Borodach сказал:
схема
и полное обсуждение есть тут: https://pro-radio.ru/measure/10248
23 часа назад, Borodach сказал:
А схема где ...?
Здесь   Manual_V3.pdf
Более свежая тема с полной документацией и прошивками на данный измеритель. А так-же релиз версии на литиевый аккум тут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768
Изменено пользователем TSL
123
Добрый день всем.  Собираю приборчик по схеме: ESR_2_4.JPG.9b6d35cace2fc1a830543e488fbc1e45.JPG  VD1 и VD2 наверно не обязательно быстрые думаю можно ставить популярные 1N4007 ?  И какой размах синусоиды на на щуп должен проходить ?  У меня при питании от 1.2в  получается 0.1в  а от двух батареек  около 0.3-0.4в.   По совету @Dr. West  ломал колечко но и синусоида получилась „ломленой“ - по размаху не ровная.  Про частоту...    обязательно  100 - 200Kh или подойдет меньше   от 70Kh?
Диоды там любые - это для защиты прибора, если на конденсаторе будет присутствовать остаток заряда.
Амплитуда должен быть не больше 0,5-0,6 Вольта, чтобы при измерениях в схеме, не открывались переходы полупроводников и не влияли на результаты.
Кольцо я ломал как раз, чтобы снизить частоту, имхо, не обязательно прям добиваться точно 100 кГц, А вот синусоида желательно, чтоб была поровней.
Сейчас собираю ещё один такой приборчик, схему немного изменил, пока в макете выглядит так:
Индикаторная головка большая, с крупной шкалой, поэтому сделал предел измерения до 30 Ом.
12 часа назад, Dr. West сказал:
это лишнее - проверялось практически - долго будут устаканиваться показания ... для РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ достаточно поля по 60-80 мм максимум ... в работе важна и скорость ...
да и с пределами - аккуратно ... реально в работе смотришь на СЕКТОР нормального ЕСР в зависимости от емкости .... а не на абсолют ... тем более ЕСР в 10-15 Ом маловероятно нужно видеть как ТОЧНО - это уже в ЛЮБЫХ комбинациях - нонсенс и подлежит замене.
@Dr. West Вот ещё одна из разновидностей этой схемы. Она на две шкалы. Может будет полезной.
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
