Взял схему ESRметра в инете от мастер кит, и решил спаять(давно хотел ESRметр)... и что получается...
то ли прибор медленно работает, то ли так и должен? Подключаю конденсатор к щупам, иногда сразу не кажет, а кажет когда переключишь туда сюда 1:1 - 1:10 и светодиод медленно доходит до определённой точки останова...
Дак вот, уважаемые друзья, обьясните нормально ли это, раскажите как точно им пользоватся и на сколько разрешены отклонения от того как доложно быть(сопротивление)..., зачем там цветные диоды?
Изменено пользователем ОЛЕГИЧ
Если это вот эта схема, то надо посмотреть как работает детектор на 157ДА1 и его обвеску...
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1039
доработка - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264&p=2251165#p2251165
У меня первая схема, проверил обвязку, вроде всё сходится... ещё при измерении не стоит на одном светодиоде, а меняется постоянно... даже когда измеряешь обычные низкоомные резисторы...
DA1 у меня CD4049UBE
Свободные выводы микросхем, так в воздухе и оставлять?
Нуу всётаки я победил этот ЭПС прибор! Проблема была решена заменой DA2 на аналогичную и добился высокой чёткости заменой R12 3к на 2к...
Решал проблему с вами и с МастерКит. Всем спасибо, весч очень нужная!
А как можно ориентироваться быстро по этому прибору, ну что бы не заглядывать в табличку...?
У меня измеряет где-то до 25-и Ом и можно ещё различить (с трудом) сопротивления от 0,1 Ома. Уверенно один Ом и выше.
Питание стабилизировать не стал - вывел на корпус переменник, который установил последовательно с микроамперметром. Это проще, да и быстрее. :)
Для измерения более низких сопротивлений, паралелльно измеряемому конденсатору можно установить шунтирующий резистор порядка 10-20 Ом и ещё раз откалибровать шкалу для новых значений ЕПС.
Я не стал заморачиваться с измерением сопротивлений более 30-ти Ом и настроил приборчик на более низкоомный диапазон - если епс у конденсатора выше 10-ти Ом, то точное измерение его вообще теряет смысл, всё одно его выбрасывать...! :)
Можно вместо стрелочной головки подключить и цифровой тестр (в режиме измерения напряжений), но пользы от этого будет мало, ибо шкала "обратная", да, к тому же, очень нелинейная - замучаетесь пересчитывать показания.
В этом случае имеет смысл собрать другую схему с линейной шкалой для цифрового или аналогового тестера... .
Получилось вот так, правда шкалу не рисовал, а просто использовал индикатор от магнитофона и первый попавшийся корпус... . :)
Вот, схему предложили. Сложновата для начинающего, точнее - выглядит страшновато...
Преимущества - синусоидальный тестовый сигнал и логарифмический привод светодиодов.
С логарифмированием понятно. А в чём преимущество синусоиды перед, например, меандром или другим периодическим колебанием?..
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
От синуса не возникает каких либо резонансов и всплесков при измерении особенно малых емкостей. Поэтому и точность измерений получается выше. Все серьёзные измерительные схемы работают на синусе.
Об этом можно почитать в одной из статей, выложенных на первых страницах этой темы.
Диоды германиевые д9, заменить можно только германиевыми, пробовать на макете можно кд522 и 1n4148, если есть старые транзисторы типа мп39 тоже можно их эмитерные переходы, стабилитрон на 3.3 вольта можно заменить интегральным стабилизатором, типа lp2950, тогда сопротивление левое по схеме убрать.когда мне нужен был стабилитрон на 4В, я соединял последовательно 7 диодов, их прямое напряжение сумируется 0.6*7=4,2В
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Есть ли смысл совместить два ЭПС-митера в одном корпусе (нашелся корпус от неизвестного прибора - похоже на аккупунктурный - с микроамперметром "на борту") - из Радио 10,2005 (диапазон 2 - 50 Ом) и самую первую схему на трансе с диапазоном 1 - 6 Ом, причем сделав диапазон последнего 0 - 2 Ома. Если да, то как этот диапазон сделать?
Ну я и говорю, что все элементы обозначены своими номерами, а не по схеме. Это ничего не меняет. Берите элемент на плате, ищите на схеме и переименовывете как на схеме. Так понятнее?
Надоже у меня тоже не получилось, только собрал я вот этот метр из зарубежнои ссылки429725.jpg
я намотал трансформатор на кольце 20мм диаметра и 2000НМ проницаемости провод0.21 400/20 витков .Я уже тут спрашивал : Какая форма сигнала должна быть на обмотках транса и выходе ОУ , кстати, я использовал LM358. осцилограф есть.
Может поменять местами обмотки(начало и конец)?
Andrey_Ch8: Нет, чистой пилы здесь никак не будет: первичная обмотка трансформатора с С2 образуют колебательный контур, частота которого не совпадает с частотой задающего генератора, поэтому на вторичке будет сильно искажённая синусоида. Но для правильной работы прибора форма напряжения не важна.
Одиссей-У-010: Вы выбрали не самую простую в настройке схему. Без осциллографа трудно убедиться в работоспособности генератора. Измерительный мост требует точного подбора нижних (или верхних) резисторов для начальной балансировки. Каскад на U1D вообще лучше заменить обычным диодным детектором, или "идеальным детектором", который видимо и пытались на нём изобразить.
Изменено пользователем mao-sin
Я вот тоже озадачился подобным прибором. И вот что получается.
Существует проблема измерения этого esr у заряженных конденсаторов. Точнее - проблема сохранности прибора после такого измерения. Кто-нибудь озадачивался этим?
С уважением.
Многие профессиональные измерители ESR настаивают на синусоидальном тестовом сигнале.
На сколько это важно?
Ну, с точностью понятно. Если величина ESR определяет работу схемы, тогда -да.
А с резонансами чего там может быть?..
При использовании в схеме трансформатора, резонансы возникнут между обмоткой и ёмкостью измеряемого конденсатора, а если без транса, то возникают дополнительные выбросы на фронтах импульсов, которые тоже ухудшают точность измерений... .
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
