Чертёж печатной платы измерительной части (без АЦП) с изменённой схемой если надо, то попозже выложу.... надо исправить ошибки... :rolleyes:
А что в схеме добавили ,изменили ,можно рисунок ?
Вместо транзисторов IRLML поставил микросхему CD4011 как буферный усилитель (паралельно все входы и выходы).С её выхода поставил резистор на 510 Ом .... Сейчас хочу попробовать собрать стабилизатор тока, чтобы устранить небольшую нелинейность и повысить точность (хотя и так хватает), это уж ради спортивного интереса...
Интересно, схема Бирюкова и измерение ЕПС с помощью синусоиды даст большую разницу при измерении одного и того же конденсатора...?
Это всем интересно, но собирать ещё один прибор лень. Можно попросить товарища, собравшего прибор Бирюкова, замерить электролит в 2200 мкФ на 16-25 вольт. Должен показать 0.03-004 ома. А потом, у двух таких же, включенных последовательно.
на 2200 дома не нашёл... взял 470 мкФ 50 В...
каждый показал 0.06, последовательно показывает 0.13 ома, т.е сумму :rolleyes:...
Изменено пользователем Andre_i_ka
С мелкими получается так:
0.22 мкФ 50В - один 3.25 Ом, второй 3.21 Ом, сумма 7.64 Ом
1 мкФ 50 В - один 1.55Ом, второй 2.36 Ом, сумма 3.89
2.2 мкФ 50 В = 1.85 Ом и 4.7 мкФ = 2.06 Ом, сумма 3.98 Ом
то что оказалось под рукой...
Понятно, т.е. фактически прибор измеряет ЕПС начиная где-то с 0,5 мкф - не плохо...! :)
Боюсь, что этот вывод не правильный.
Просьба сказать, что показывает этот прибор при подключении НЕ электролитического конденсатора в 0.5 мкФ.
1: К73-9 0.47 мкФ = 0.19 Ом
2: К73-9 0.33 мкФ = 0.38 Ом
3: К73-19 0.22 мкФ = 0.80 Ом
последовательно 1 и 2 = 0.91 Ом
1 и 3 = 1.49 Ом
2 и 3 = 1.91 Ом
3 и 3 = 2.69 Ом
заметил,что уэлектролитов малой ёмкости время установления показаний секунд 10-15.... у НЕ электролитических конденсаторов значение ESR устанавливается сразу и не меняется....
Ну, вот. Не совсем ясно, что измеряется в данном случае. Но явно и не ESR, и не Хс(т.к. не ясно, на какой частоте). А вот мой прибор на синусе измеряет Z для электролитов и Хс для пленочных. Причем, отклонение Z от ESR для электролитов емкостью более 4 мкФ не превышает 10-и процентов.
Дело в том, что у пленочных конденсаторов ESR - мизер, близко к нулю. Хс конденсатора в 1мкФ на частоте 100 кгц - 1.6 ома. Если бы прибор показал его для 0.47 мкФ на частоте 70 кгц, это было бы - 4.8 ома. А мы имеем цифру 0.19. Это и не омы вовсе. Вопрос, а что же показал прибор?
Этот прибор не будет правильно мерить маленькие ёмкости.Причина - сигнал прямоугольной формы. На малых емкостях на концах щупов он приобретает пилообразную форму,отсюда искажение результатов замера...Что-то близкое к истине начинается примерно с 2 мкФ...
А если хотим меньше - измеряем синусом...
С помощью этого прибора уверенно определяется ESR от 0.02-0.03 ома. При этом, если погрешность даже равна 40-50%, этого вполне достаточно. В диапазоне 0.1 - 15ом погрешность намного меньше. Прибор потребляет от 9-и вольтовой батареи 6-7 ма. При снижении напряжения питания до 7 вольт показания , практически, не меняются.
Думаю, что измерение ЕПС у конденсаторов менее одной-двум микрофарад, смысла не имеет, ибо там уже поши не электролиты... .
ilyataпочему такие "навороты" с двуполярным питанием? Можно сделать искусственную среднюю точку (корпус)... ведь есть операционники способные работать при низком питании 3 - 5 В... Я хочу попробовать вашу схему соединить с АЦП в одном корпусе от китайского сгоревшего тестера.
Очень интересно, что получится с другими операционниками. У меня под руками были только эти, да и схема получилась совсем простая. И многократно повторенная, и не требующая наладки.
Если тестр с измерением ёмкости, то можно переделать узел проверки конденсаторов для проверки ЕПС. Надо увеличь частоту задающего генератора и изменить номиналы частотозадающих цепей в фильтре. И конечно надо будет подобрать резисторы обратной связи... .
Я, правда, не пробовал, но мне кажется, что должно получиться... ! :)
Данные операционники не будут работать на частоте 100кгц. И без трансформатора не сделать длинных щупов. А попробовать, заменивши ОУ, не мешает.
358, вроде до одного мегагерца, так, что на 50-100 кГц попробовать можно... .
Придётся немного переделать схему, чтобы измеряемый конденсатор подключался не в разрыв измерительных щупов, а как делитель - на землю. Иначе шкала будет обратной... .
Некоторое время назад собирал схему от немцев ESR 1, но до ума довести не доходят руки.
Схема правильная и даже работает, но есть мелкие огрехи.
К примеру на выходе генератора желательно получить 250мв для того, что бы получить "о" на индикаторе при закороченных щупах.
Сама схема индикации не стабильна, скорее всего из за параметров АЦП - показания каждый раз отличаются от предидущих.
Очень высока температурная нестабильность, и долгий прогрев схемы.
Непонятно зачем такая куча ОУ , ведь это и вносит температурную нестабильность.
Изменено пользователем ортодокс
