Вы выложили самую простую схему на двух резисторах и переключателе...
В описании схема не моя (и прога то же, моё только на Веге :) ) у себя сделал пассивный вариант из 2 миниджеков, опорного резистора 20Ом, на телефонном выходе ЗК обычно уже стоят защитные резисторы и крокодилов с проводами (см ~ 25, по большому счету они вносят индуктивность и резонируют с большими электролитами), "лишние" контакты переключателя вносят нестабильность при калибровке и не учитывают изм. провода - поэтому калибрую замыкая крокодилы (0 получается в пределах 1мОма)
Собрал схему измерителя ESR из Радио №8 2011г. Работает вполне прилично, можно применять с любым цифровым мультиметром. С аналоговым нельзя - слишком малое внутреннее сопротивление прибора. Предел х0,1 работает хуже - уходит 0 по сравнению с пределом х1 и возрастает потребляемый ток.
Бородач, схема из 753го поста знаменита на весь интеренет, её первоисточник здесь, но сеичас у нее хоть печатка появилась. Я ее так и не смог собрать, стрелочный индикатор у меня с большим током чем надо, а усилить сигнал не получилось.
Привет Всем. У меня интернет недавно,но с ESR знаком давно.Схема из 753-го поста присутствует почти на всех Форумах по ESR.Отклики самые разные.Я собрал эту схему,но она НЕ заработала. "0"невыставлялся,измерений нет. Чтобы оживить её: 1. Убрать С5. 2.R8-15-18k. 3.Зашунтировать R8 ёмкостью-1n. 4.Д1 и Д2-КД212. 5.R5,R6 7,2om.R11-10k 6.Питание от сети. стабилизатор на LM317-регулир. Оптимальное напряжение выбрал-7,5v. 7.Микруху поставил на панель. Я поставил JRC4558 /также можно RC,MC.../ Трансформатор на Ш-обр.феррите/не помню откуда/ 1-87ом,2-7,2ом,3-0,2ом. Лично мне не понравилось,как работали трансформаторы из TV и Мониторов. 8.Головка и корпус от тестера UNAVO-8. На головке оставил родные шунтирующие диоды. На измерения они не влияют. Стрелка работает плавно
и без рывков. Чуствительность 0,047-1деление шкалы, 0,1ом-2дел.шк. 5,6ом-2/3 шкалы. Проверку делал-ESR,MONAKOR-LCR-4000,VOLTCRAFT-LCR-5102. Всё познаётся в сравнении. Явно дефектные литы ESR определил чётко,но есть и неувязки.ESR-норма -ёмкость низкая.ESR завышенно-ёмкость почти норма.Несколько потёкших литов показали ESR и ёмкость практически в пределах нормы.Объяснить эти породоксы могут теоретики,а я к сожалению только практик.Желаю успехов.
Ещё одна схема для измерения епс и внутреннего сопротивления батарей
http://translate.google.com/translate?&anno=0&u=http://amarokcz.wz.cz/ESRP.htm&sl=cs&tl=ru&hl=ru
с корявым переводом
Простейшая схема для измерения епс
Одному милливольту выходного напряжения соответствует 10 миллиом... .
http://www.sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html#rlrech
В конце очень правильное замечание, что то что измерено это комплексное сопротивление которое равно корню из суммы квадратов Хс и ЭПС, а проще нужно просто покрутить частоту генератора до получения минимума - это и будет ЭПС
ЗЫ какие то очень оптимистичные значения у него в таблицах :)
Опыт изготовления и доработки измерителя ЕПС из «Радио» №8 за 2011 год
С форума Датагора:
Начало
Да, эта тема многократно обсуждалась, в том числе и здесь. Я собрал два варианта схемы Ludens и они очень хорошо себя зарекомендовали, тем не менее, у всех предлагаемых ранее вариантов есть недостатки. Шкалы приборов со стрелочными индикаторами очень нелинейны и требуют для калибровки много низкоомных резисторов, эти шкалы надо рисовать и вставлять в головки. Приборные головки велики и тяжелы, хрупки, а корпуса малогабаритных пластмассовых индикаторов обычно запаяны и они часто имеют мелкую шкалу. Слабым местом почти всех предыдущих конструкций является их низкая разрешающая способность. А для конденсаторов LowESR как раз надо измерять сотые доли Ома в диапазоне от нуля до половины Ома. Предлагались также приборы на основе микроконтроллеров с цифровой шкалой, но не всякий занимается микроконтроллерами и их прошивками, устройство получается неоправданно сложным и относительно дорогим. Поэтому в журнале «Радио» сделали разумную рациональную схему — цифровой тестер есть у любого радиолюбителя, да и стоит он копейки.
Мой вариант
Я тоже стараюсь делать приборы-приставки к цифровому тестеру — это просто и дёшево. Но в журнальной статье мне не всё понравилось. Например, «…была поставлена задача не применять дополнительный источник питания». Вспоминаются советские времена и выражение «есть мнение». Кто поставил такую дурацкую задачу, журнал умалчивает. Экономия батарейки, которая стоит как трамвайный билет и будет работать год и более? Зачем? Следующая плюха — бескорпусной вариант. Такая конструкция с торчащими штырьками неудобна и должна храниться дома под стеклянным колпаком. Мне больше нравится, когда коробку можно спокойно бросить в сумку с инструментом и поехать «на дело».
Я внес минимальные изменения. Корпус — от неисправного «электронного дросселя» для галогеновых ламп. Питание — батарея «Крона» 9 вольт и стабилизатор 78L05 (на схеме не показан). Убрал переключатель — измерять LowESR в диапазоне до 200 Ом надо очень редко (если приспичит, использую параллельное подключение). Изменил некоторые детали. Микросхема 74HC132N, транзисторы 2N7000 (to92) и IRLML2502(sot23). Из-за увеличения напряжения с 3 до 5 вольт отпала необходимость подбора транзисторов.
При испытаниях устройство нормально работало при напряжении батареи свежей 9,6 В до полностью разряженной 6 В.
Кроме того, для удобства, использовал smd-резисторы. Все smd-элементы прекрасно паяются паяльником ЭПСН-25. Вместо последовательного соединения R6R7 я использовал параллельное соединение — так удобнее, на плате я предусмотрел подключение переменного резистора параллельно R6 для подстройки нуля, но оказалось, что «нуль» стабилен во всем диапазоне указанных мною напряжений.
Удивление вызвало то, что в конструкции «разработанной в журнале» перепутана полярность подключения VT1 — перепутаны сток и исток (поправьте, если я неправ). Знаю, что транзисторы будут работать и при таком включении, но для редакторов такие ошибки недопустимы.
Наладка
Наладка очень проста и заключается в установке чувствительности с помощью R4 при подключенном резисторе 2…5 Ом и установке нуля цифрового вольтметра на диапазоне 200mV.
Операции надо повторить несколько раз, далее можно убедиться в точности измерителя, подключая резисторы 0,1…5 Ом. Настраивать надо со штатными шнурами, плату хорошенько промыть, конденсатор С3 должен быть термостабилен.
К вопросу о точности вообще
Начиная с 10 Ом, точность примерно 3% и ухудшается примерно до 6% при 20 Ом (200мВ), но точность при измерениях бракованных элементов не важна. Поскольку измерения проводятся при комнатной температуре, термонестабильность будет мала, испытаний на эту тему я не проводил.
При измерениях ESR конденсаторов в компьютерных блоках питания и на материнских платах, я пришел к выводу, что конденсаторы от 1000 мкФ с сопротивлением 0,5 Ом надо срочно выпаивать и отправлять в ведро, нормальное ESR 0,02…0,05 Ом. Попутно обнаружил, что у исправных конденсаторов ESR очень сильно зависит от температуры, так у конденсатора 22 мкФ ESR уменьшалась от тепла пальцев на 10%. Это объясняет, почему некоторые фанатичные лампадные конструкторы специально делают подогрев конденсаторов в катодных цепях с помощью проволочных обогревателей. По этой причине, а также по причине имеющегося сопротивления контактов считаю, что в измерения тысячных долей Ом нет особой необходимости.
Итого
Данный прибор работает у меня около месяца, его показания при измерениях конденсаторов с ESR в единицы Ом совпадают с прибором по схеме Ludens.
Он уже прошёл проверку в боевых условиях, когда у меня перестал включаться компьютер из-за емкостей в блоке питания, при этом не было явных следов «перегорания», а конденсаторы были не вздувшимися.
Точность показаний в диапазоне 0,01…0,1 Ом позволила отбраковать сомнительные и не выбрасывать старые выпаянные, но имеющие нормальную ёмкость и ESR конденсаторы. Прибор прост в изготовлении, детали доступны и дёшевы, толщина дорожек позволяет их рисовать даже спичкой.
На мой взгляд, схема очень удачна и заслуживает повторения.
Сергей.
http://datagor.ru/pr...multimetru.html
Статья в Радио - http://forum.cxem.ne...ttach_id=119732
Сергей.
А схему и печатку (конечно там всё описано, но на всякий случай),сюда выложите пожалуйста , он же платный (когда хотел зарегестрироваться и обламился!).
http://www.radiodevices.ru/forum/index.php?topic=49.0 как то напрягает???
А приборчики приятные
Изменено пользователем Борисыч44
Как то скачал и забыл такие виртуальные программки как : Осциллограф, RCL, АЧХ и ESR. Сейчас обнаружил и пока что начал мучать осциллограф, предварительно понравилось.
Изменено пользователем Drevnii
Буду краток. Настоятельно рекомендую - http://forum.cxem.ne...0&showentry=268
оказывается автор статьи в журнале плагиатор!
на прорадио это описано
да..и настоящий автор не очень рекомендует данный "показометр"
Gizzy
02.07.2010, 03:38
Да, ребяты, плагиат галимый! Господин В.Келехсашвилли из Волгодонска хоть бы поблагодарил за идею, упомянул бы, я уж денег не прошу...
Хотя, после долгих ковыряний я от этой своей идеи давно отказался - в реальности все оказалось не так сладко, как на бумаге. Формула эта справедлива ТОЛЬКО если заряд абсолютно линеен. А вот это как раз на практике не всегда получается. И дело тут не только в стабильности источника тока заряда. На чем я только не пытался его делать - без толку. Конеры с повышенным ESR все равно заряжаются по кривой. Это не очень сильно заметно на осциллографе, но в этой формуле очень критично. Искривление в единицы градусов дает искажение результата на десятки процентов. Это расплата за простоту... Если кто-то уже мастерил приборчик по моей схеме или будет повторять эту, помните:
----- чем выше ESR конденсатора, тем больше он завышает и емкость и ESR ----
----- у совсем "убитых" кондеров он будет ждать второго порога до скончания века - требуется программное ограничение времени заряда ----
Сейчас я сделал новый вариант на модифицированном методе Боба Паркера на Atmega8 с индикатором на ЖК от Motorola C115. Таблица Боба вшита в тело программы, в дополнение к ней введена процедура эмпирической проверки так, что прибор сразу показывает неисправный конденсатор. Так же им можно замерять сопротивления. Если кому интересно, могу после отпуска выложить. А то, я смотрю, пост сменил ориентацию на телевизионную...
Хороший прибор. Описанный выше недостаток наоборот - только ПОМОГАЕТ. При ремонте SMPS и других вторичных источников напряжения очень важно КАЧЕСТВО электролитического конденсатора. Скажем, пару дней назад я ремонтировал ИБП в ТВ Daewoo примерно 10-летней давности. Ремонтники хорошо знают, как и для чего при первом запуске отремонтированного SMPS применяются две обычных электрических лампы накаливания :ph34r: Вот в моём случае "сетевая" лампа горела ярче обычной, хотя сам ИПБ работал практически штатно. При проверке как раз вот этим приборчиком выяснилось, что конденсатор по цепи питания аудио имел номинальную ёмкость и Esr "почти ничего, третий сорт не брак", но меня это ЭПС всёравно насторожило (опыт...) Замена конденсатора на качественный почти погасила "сетевую" лампу. У меня в хозяйстве такого недоразумения, как цифровые китайские приборы нету, поэтому прихватил с собой на радиорынок и попросил знакомого замерить на таковых (нашлось два разной ценовой категории). Показали Esr вдвое меньше, чем вышеописанный прибор!
Другими словами, именно этот прибор ВЫБРАКОВЫВАЕТ явное фуфло - если в конденсатора уже пошло завышение ЭПС, то прибор ещё лучше позволяет рассмотреть это отклонение. В отличии от "лабораторно-дотошно-инженерных" супер-пупер точных, не говоря о тех смешных приставках типа пятая нога зайцу с этого раздела форума.
Собирайте что хотите. Покупайте что хотите. Мерить ОНО, конечно, годится, РЕМОНТИРОВАТЬ ими технику нельзя. Удачи.
К любому прибору или пробнику должна ещё "прикладываться" голова и именно об этом Вы забыли и, безусловно, кроме Вас никто больше не может и yt умеет ничего ремонтировать и уж, тем более, дефектовать конденсаторы по ЕПС.
Не смешите людей... . :)
http://kaspars.id.lv/?menu_id=32 по схеме на этом сайте собрал прибор, прошил контроллер....но прибор не работает....нет индикации, хотя в схеме стоят индикаторы с общим катодом, на самом деле с выходов контроллера подаётся напряжение положительной полярности.кто может подсказать....что надо изменить в программе, или в схеме, чтобы использовать индикаторы с общим катодом?
на катодах индикаторов положительное напряжение, для эксперимента ставил обычные светодиоды(анодами вместе) - работает. а в схеме - индикатор с общим катодом...
Изменено пользователем Condensator1980
возможно ошибка. ну так поставь с ОА. или инверторы на транзисторах или логике.
