АГА
Нам совершенно необязательно знать точное значение параметра ESR.
Нас, при ремонте аппаратуры, интересует сильно ли значение ESR отличается от нуля.
В моей самоделке вот такая шкала
Если я вижу, что ESR = 1-2 ома или вообще находится в красном секторе, то это повод посмотреть в таблицу.
Точность и стабильность сравнима со стрелочным Омметром.
Чем прибор по сути и является, только работающий не на постоянке, а на частоте 100 кГц.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
С помощью ESR metrа можно измерить индуктивность.
Вернее измерить сопротивление и пересчитать в индуктивность.
Я своим измерителем мерил сопротивление, а потом измерял индуктивность прибором Е7-15.
Вот такая шкала получилась:
Омы............мкГн
1....................3
2....................5
5...................10
10.................16
Испытуемую катушку мотал на жёлтом кольце.
Частота измерителя ESR =100 кГц ( 116 кГц, если быть точным ), меандр.
Edited by ГОГА рижский
Многофункциональный прибор для ремонта 1) Тест-проверка ламп CCFL с поджигом ламп. Результат –выдается на дисплее (тест поджига с выдаваемым прибором напр. Vscan Auto / и выбор габарита лампы кнопками -) 2)Тест-проверка трансформаторов (импульсных БП инверторных FBT other types) межвитковое замыкание, дефекты, c задаваемым током проверки перестройкой частоты импульса в работе узла в широких пределах, с выводом данных на дисплей. Дефектует и проверяет : FBT (тдкс) / ТПИ-трансф. импульсных БП / ВЧ трансформаторы / ОС (откл. сист.) / Нетиповые трансформаторы, :-катушки / Трансформаторы инвертеров. Узел снабжен 2-мя защитами от перегрузок 3) Тест-проверка стабилитронов по параметру U стаб. два диапазона – 1й от 0.5-до 10v 2й от 10 v и до 40v 4) Тест-проверка высоковольтных диодов (например в микроволновых печах) и простых диодов. 5) Измерение высоких напряжений-до 2500V. 6) Измерение DC (пост. напр.) от 20….- и до 2500V (max) 7) Двухдиапазонный измеритель емкости конд (0.5…-20 mf / 20…-10000mf) 8) ESR метр двух диапазонный (0..-20mf / 20mf…-10000mf) от 0…-200ом. 9) Омметр (buzzer signal - c 10 Ohm и ниже пищит ) –измерение R от 0.01..-по 1000Ohm 10) Пробник работы IR пультов Снятие посылок кодов кнопок пультов RC Code 3-режима в одной кнопке. 11) Прибор имеет встроенный генератор имп. кадровой и стр. разв (50hz Imp vertical drive -adjusting mode & 16khz Horizontal drive) 12) Генератор сигналов для ремонта импульсных блоков питания. 13) Проверка двух типов оптопар 4-х выводные и 6-ти выводные. 14) Функция Auto OFF (автооткл.-10минут) / режим задействуется нажатием одной кнопкой (по желанию) ,задействован совместно со звуковым оповещением! 15) В приборе действуют несколько защит от перегрузок и некорректных действий пользователем (инд. E1 / в некоторых моментах Е2 моментальное автооткл. в некоторых непредвиденных ситуациях – overload situationpost-167944-0-98836900-1363289628_thumb.jpg
Edited by OPS
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Пробник для проверки ЕПС на трёх светодиодах
Радио 3 2012г
Можно улучшить индикацию этого пробника и дополнить его пробником батареек, если воспользоваться вот этой схемой ... :)batm-sch.gif
  • 3 weeks later...
Часто заглядываю на форум есть полезные нужные схемы.Понадобился прибор для проверки ТДКС сделал две схемы ни одна не заработала.
http://cxem.info/index.php?newsid=82 и http://sirak.ucoz.ru/load/radio/izmerenie/prostoj_probnik_dlja_proverki_tdks_i_strochnykh_katushek_os_v_televizorakh/31-1-0-269
Edited by ugrukk
Borodach - посимулировал сей девайс , работает , лучше применить вместо вс557 - вс327 - более эффективны при малом напряжении питания , кстати попробую собрать в железе .
Диод D1- шоттка.
Намотал , измерил индуктивности 330мкгн и 10мГ , в качестве вых дросселя неплохо подошёл дроссель от ИИП с начальными параметрами 8мГ на одну половинку обмотки , сфазировав обмотки , введя воздушный ЗАЗОР , получиЛ требуемое значение индуктивности 10мГ, зафиксировал сердечник клеем , получился дроссель с зазором то что нужно не будет подмагничиватся. :bye:
Edited by ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
Методы оценки срока эксплуатации электролитических конденсаторов - http://www.power-e.r...f/2010_5_19.pdf
Исследование качества конденсаторов для High-End аппаратуры - http://radio-hobby.o...hp?storyid=1018
Обнаружение неисправностей
в радиоприемниках - http://us3iat.qrz.ru/remont/obnaruv/obnaruv.htm
В вырезке из каталога Epcos есть сведения о трактовках параметров электролитических конденсаторов. Думаю, будет полезна желающим изучить конденсаторы и их свойства.
EPCOS. Алюминиевые электролитические конденсаторы..pdf
  • 1 month later...
