Borodach, 16 Апрель 2015 -- 12:58, написал:
Желательно, чтобы пробник измерял, хотя бы, до 20-30 Ом. Один Ом маловато будет ...
Можно и до них, но нужен переключатель диапазона. Обычные наверное не подойдут из-за сопротивления контактов.
В некоторых случаях помогает переключатель, но можно обойтись и логарифмической шкалой.
Ну а "сопротивление контактов" актуально при измерениях меньше чем 0,1 Ом, поэтому в данном случае можно использовать любые подходящие переключатели ... :)
Вообщето я ошибся темой, собираю LOW ESR (пинцет), а там менее 0,1 ом в "почёте".
Схожу к Котам, может там подскажут.
Схема уж больно хороша, можно и LOW мерить и ESR до кучи, но хотелось бы всё объединить.
В большинстве случаев, то чем занимается на Коте "TIGR", для практики, абсолютно не нужно, ну если только для спортивного интереса ... :)
http://radiokot.ru/f...hp?f=25&t=78475
Частотные характеристики esr и полного сопротивления конденсаторов.
http://www.lowesr.co...qperfcurves.asp
Как проверять конденсаторы (статья на английском)
http://conradhoffman.com/capchecktut.htm
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какой максимальный диапазон ESR нужен для практики.
И ещё, какие из Советских диодов подойдут для защиты. Слышал, что нужны ВЧ ?
Лучше от 0,01 до 10 Ом. Исправных конденсаторов с бОльшим ESR мне не попадалось.
... По поводу диодов, надо брать помощнее ... :)
Я имею ввиду "cкорострельность" -- ВЧ, НЧ, импульсные?
А, Вы на практике, какие отбраковываете? У меня куча Советских, хочу сними разобраться.
"А, Вы на практике, какие отбраковываете?" - согласно таблицам производителей. На старые таких таблиц не найдете. Применять их в силовых импульсных цепях не нужно.
Лучше те, которые, "побыстрее".
Примерно так же, по таблицам, и отслеживаем, но обязательно с проверкой ёмкости.
Если ёмкость в норме, а епс не много завышен, то такие конденсаторы можно использовать в обычных блоках питания и НЧ цепях ...
Я бы не стал даже из жадности. Я оцениваю время, потраченное, на замену конденсатора, дороже, чем сам конденсатор. Конденсаторы с водным электролитом, даже новые, нужно ставить только туда, где они необходимы, потому как это мина замедленного действия. Лучше поставить НЧ конденсатор с гликолевым электролитом. Тогда ваше устройство будет работать долго и счастливо.
На вкус и цвет ... :)
Но если учесть, что конденсаторы отработали 20-30 лет и параметры их, практически, остались в допуске, то они точно с таким же успехом отработают ещё один срок.
А вот новые, особенно кЕтайские, могут и подвести, хотя параметры у них будут на порядок лучше.
Да и не сторонник я менять поголовно все конденсаторы ... :)
Согласен. Если устройство выпущено до 2000 г., конденсаторы лучше оставить родные. Вероятность того что они переживут новые очень велика.
А много вы видели Low ESR конденсаторов старше 20 лет? :)
Всё, сделал два диапазона для своих "клещей" (пинцет).
Переключение происходит в выпрямительной части.
Скажите, а КД 522 подойдут для защиты, в некоторых схемах такие стоят.post-190267-0-29160000-1430108328.png
Изменено пользователем N72
Диоды должны выдержать разрядный ток конденсатора при случайном измерении под напряжением. Как минимум надо 1N400x.
  • Похожий контент
