К сожалению многие ESR-метры, в том числе из поста #1621, строятся по принципу: сначала спускаем энергию источника питания на низкоомных резисторах делителя, а потом усиливаем малый сигнал до приемлемого для детектирования уровня. В результате, ток потребления - десятки мА, в то время, как можно было бы обойтись и 250-300 мкА, применив 2 согласующих трансформатора с соответствующим коэффициентом трансформации - один после генератора (понижающий), второй - перед детектором (повышающий). В разрыв низкоомных обмоток - испытуемый конденсатор, зашунтированный 2*1N5817, встречно-параллельно. Шкала неравномерная, пределы измерения зависят от трансформаторов. У меня макс. значение - 2Ом, различимый минимум - где-то 10-20 мОм. Середина шкалы - 0,4..0,5Ом. Установка нуля- переменным резистором (на схеме не показан). Возможно, с точки зрения равномерности, вместо Шоттки лучше германий (Д9 и т.п.), а вместо моста на выходе - удвоитель (не пробовал). Источник питания - CR2032, работает уже год (потребление 200-250мкА).
Мне совершенно непонятно, зачем нужен T2? Он не вносит никакого нового смысла в схему, с этой задачей справится и один трансформатор. Или имеется в виду что-то другое?
За тем-же, зачем и в собранной вами схеме.
Т1 для измерения использовать нельзя из-за конечного сопротивления обмотки 1.
Пробник?
Почему же пробник, результаты измерения вполне предсказуемы и повторяемы, установка нуля есть, градуировал шкалу по набору резисторов 0,1 Ом. Сам магнитоэлектрический приборчик - пластиковый от магнитофона, т.е., малогабаритный. Поэтому шкала не слишком плотная. Но результаты измерений как ЭПС электролитов (есть информация по ЭПС для разных типов), так и низкоомных резисторов согласуются с реальностью вполне. Частота измерения, 104 кГц, на щупах не более 10 мВ, амплитуда тока через испытуемый конденсатор - до 40 мА. Приборчик собран в маленьком пластиковом корпусе, при измерении держится одной рукой.
Вы не обратили внимание на то, как у меня включен конденсатор по отношению к измерительной системе и источнику питания - последовательно. А в рассматриваемой параллельной можно использовать один трансформатор с такими обмотками, какие нужно. Какие там сейчас ХЗ :unknw: . Балластом в данном случае служит резистор последовательно с первичной обмоткой 1. Так что сравнение некорректно.
У этой обмотки активное сопротивление не нулевое. Даже если коротнуть обмотку 2, на 1-ой будет напряжение, далёкое от нуля..
А какое напряжение будет на 3-й обмотке? Сопротивление любой обмотки - ничто по сравнению с сопротивлением балласта 470 Ом, который стоит последовательно с 1-й.
Сделайте с одним трансформатором, что вам мешает?
Вообще, в подобных схемах, соединяют обмотки, к которым подключается измеряемый конденсатор. Только тогда, ноль будет нулём.
Это сопротивление просто сложится с R2 . И к тому же оно трансформируется
в обмотку 2 Т2 попутно складываясь с сопротивлением других обмоток..
Ход ваших мыслей не понятен.
  • 4 недели спустя...
Borodach, извините за офф.
Но, хоть матом крой. И кто этих там любителей так учит (учил) схемы рисовать? Если правый низ еще хорошо начерчен, то сам таймер... Карандаш затупить бы тому искуснику...
Согласен. Я давно уже знаю Ваш принцип в подобных схемах. Да, временами встречаются вообще интересные решения. А для начинающих, для нормальных, а не тех, кто конденсаторы меняет а потом на форум лезет, для анализа и выработки своего решения очень и очень полезная тема.
Спасибо!
Я только к начертанию как-то вот не предрасположен. И это ни в коем случае не в Вашу, Borodach, сторону. Это к "Мурзилкам", которые такое допускают.
Раньше журнал "Радио" был для меня стандартом. Пусть, журнал и грешил в силу своих печатных возможностей. Тем не менее, ГОСТов старались придерживаться.
Сейчас... :(
Вроде как "Радио" вновь на скаку. Это радует.
Ладно, выговорился.
Удалите потом этот офф. Или часть его, что сочтете нужным.
Где-то два года назад купил себе пинцеты НВ и за темой, по большому счёту, не слежу, ибо проблема с дефектовкой неисправных конденсаторов закрыта, по крайней мере, у меня ... :)
Приветствую Камрады!
Помогите не сильно опытному, хочу ESR для DT9205A сделать, решил сделать на основе этой схемы:
Но на Датагоре написали что там ошибка есть в одном транзисторе, схема первоначально с журнала Радио, здесь схема тоже эта мелькала.
Но потом наткнулся на еще оду реализацию только уже с дополнительным измерением емкости:
Я отрезал измерение емкости (в мультиметре уже есть) вот что осталось:
Собственно вопрос, какая из схем правильная, та что на рис. №1 или №3? Подскажите где в них ошибки. Они отличаются построением. Спасибо!
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Собирай любую, исходя из своего запаса комплектующих.
да меня как то смущает реализация на первой схеме, там точно +5V нужно на 1ю ногу подавать?
Там ошибки нет, транзистор VT1 - IRLML6346, на плате следует припаивать верх ногами, я сделал проще (в схеме.3) поставил его нормально, сделав перемычку на плате.
Доброго здоровья!
Уважаемые корифеи, ответьте пожалуйста: каким критериям должен соответствовать измеритель ESR и С, способный измерять эти параметры конденсаторов, не выпаивая последние из устройства.
Заранее спасибо!
miroslav_mm, схема №3 - доработанная, поэтому лучше:
1. ЗГ менее нагружен. 2. Меньше потребляет: с НС 0,5...0,6 мА. 3. R3 (270 кОм) увеличить - 1 МОм (без измерителя ёмкости). 4. При питании от +5 В R9 увеличить до 500 Ом (подберете более точно, если захотите, при наладке). 5. Rвх вашего мультиметра 10 МОм, поэтому для точного измерения малых значений ESR следует параллельно С6 включить резистор на 1...1,2 МОм.
Изменено пользователем sergli1
