Ну как в журнале он выложил свою заметку, так она и сюда перешла.
Ни о каком "индикаторе" там речи нет, хотя, по большому счёту, так оно и есть ... :)
В связи с тем что найти К561ЛН2 у нас невозможно, а аналог стоит в 3 раза дороже NE555, в результате "скрещивания" двух схем получил и опробовал на макетке следующую схему приставки к мультиметру.
Если у Вас есть NE555, то так даже проще.
У К561ЛН2 есть множество вариантов замен. У многих сохранились И-НЕ, ИЛИ-НЕ этой серии и 176-й. Разве что одного корпуса может не хватить. Может понадобиться второй, либо КТ315 на выход.
Ну и как ...? :)
Регулировкой R3 установил на тестере 100 mV (на пределе 200 mV),
Подключил испытуемый конденсатор Jamicon 470мкФ*25В,
прибор показал- 0,2 mV.
Подключать сопротивления (для более точной калибровки)- 1 Ом и т.д пока не стал- нужно искать...
В целом считаю результат положительный.
Григорий Т.
Уважаемый не бейте по почкам молодежь...
Это просто пробник-приставка.
Изменено пользователем бракодел
Выбросьте диод VD1
попробую, но уже не сегодня...
Наступило завтра, выкинул- разницы не заметил...
Похоже на то что он (VD1) там не нужен...
Григорий Т.- снимаю шляпу сенсей :thank_you2:
Провод от плитки (спираль) ещё не нашел...
Приветствую всех! Кто имел дело с таким тестером? Много чего измерить может, только проблема - накрывается, зараза, при измерении электролита с остатком напряжения, нет никакой защиты по входу. Возможно будут у кого-то идеи как защитить вход, встречно-параллельные диоды думаю не пойдут сюда.
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Как вариант можно поставить кнопочный переключатель без фиксации с резистором 10 Ом. Пока рука тянется к кнопке конденсатор успеет разрядиться через резистор. Кнопку нажал - конденсатор подсоединился к измерительному входу.
Изменено пользователем sergli1
Тоже вариант. Но если не переключатель, а кнопка, то на резисторе до её размыкания на входе напряжение разрядки будет.
Кстати, пара диодов FU400x параллельно входу меня не подводила, но это потому, что по специфике аппаратуры не имею общения с заряженными более 20 В конденсаторами.
Потому что пробой перехода, как вы знаете, наступает при превышении обратного напряжения, а выгорание - от превышения прямого тока. С обратным проблем нет, а вот с током - есть.
Намудрили страшно. Особенно не понятно, зачем транзисторы в параллель включать. Нельзя взять один чуть помощнее?
Такое чувство, что была кучка деталей и цель использовать их все.
Изменено пользователем Rio444
Rio444, тут дело не в мощности - режим выходного каскада - АВ (организовано в базах смещением на диодах). Параллельность включения увеличила в два раза токи нагрузки без применения транзисторов Дарлингтона, и при этом частота среза АЧХ выходного каскада осталась высокой (в отличие от Дарлингтона). Поскольку усилитель на ОУ и этих транзисторах охвачен 100% ООС, это сохранило его устойчивость без применения частотной коррекции. К критике зарубежных разработок надо относиться очень осторожно. В отличие от нас у них не было периода застоя в доступности элементной базы, а значит и в оригинальности разработок.
sergli1, спасибо за комментарий! Тогда может быть поясните, каким образом токи распараллеливаются одинаково? Как мне представляется, бОльшая часть тока будет идти через один транзистор, он же будет больше греться.
И почему просто не поставили транзистор на бОльший ток? Устновленные 2SC1815 и 2SA1015 маломощные и далеко не уникальные.
