Я тоже на эту схему давно смотрел, но не хотелось заморачиваться с платой.
У меня пара вопросов - как сделали плату и есть ли её рисунок?
И второй - как эта схема измеряет ЕПС малых конденсаторов, особенно до десяти микрофарад - влияет ли реактивное сопротивление на показания и как сильно...?
Добрый день. Обнаружил на этом форуме несколько схем разработанных мной ESR-метров. Один пропущен, а он самый точный.
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/91/measure/1855
Если есть вопросы, задавайте.
Большое спасибо, что отозвались, надеюсь Ваши советы буду очень нам полезны! :)
У меня к Вам тоже вопрос: Как повлияют на точность показаний использование отечественных микросхем типа 157уд2 или что-то подобное и каким образом можно уменьшить ток потребления всей схемы?
Заранее благодарю. :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Собирать лучше по второй схеме. Я не знаю, какие параметры у 157уд2. ОР282 не являются редкостью. А ток потребления от 9-и вольт - 6-7ма, а не 30, как указано в статье.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Сегодня цифровым ЕSR-ом перемерил кучу емкостей..... от 1 до 1000 мкф. В результате выбрал таблицу по которой можно оценивать исправность емкостей.
ESR_Ohms.rar
Edited by Borodach
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Очень похожа на заводскую...! :)
Во множестве случаев эти графики могут ввести только в заблуждение. Говорить о приемлемости или не приемлемости значения ESR конденсатора, не учитывая того, где он применяется, вообще не корректно и может привести к большим огорчениям ввиде не работающего, в лучшем случае, либо сгоревшего устройства.
Допустим, а что тогда Вы предлогаете использовать в качестве "эталона" при проверке ESR и какими цифрами руководствоваться при работе с прибором ...?
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Ну, в зависимости от конкретного применения. Например. Если используем LOW ESR Panasonic 1000uF/6.3V. То у них ESR = 0.03 Ома. Если заметно больше, то это - брак. Если вспомнить блок питания телевизора RECOR, то там конденсатор 47(100)мкФ на 50 вольт должен иметь ESR не более 3-х ом. А хороший такой конденсатор имеет, обычно, ESR = 0.5 ома.
Спорить не буду, но скажу, что в моей практике большой разницы между сопротивлением в 0,1 Ом и 0,01 я не видел, да и задачи такой не ставилось.
Если конденсатор в телике или каком другом устройстве показывает значение значительно выше этого(см. табличку), то он однозначно неисправен и его надо менять... .
Приведённый график очень хорошо характеризует ЕПС конденсаторов большинства фирм и ориентируясь по нему можно быстро оценить их состояние, к тому же конденсаторы разных фирм имеют зачастую разные значения внутреннего сопротивления, но это совершенно не значит, что они плохие и это тоже надо учитывать... .
Так, что всё очень и очень относительно... .
Безусловно я буду ставить в особо ответственные узлы конденсаторы с минимальным ЕПС, но ведь и с ними нет гарантии, что устройство потом не выйдет из строя именно из-за них... .
И конечно я заменю конденсатор с сопротивлением в 3 Ома на конденсатор с мЕньшим сопротивлением - для спокойствия. Ведь именно для этого мы эти приборчики и собираем - по крайней мере, у меня не было случаев повторного выхода из строя конденсаторов после их замены, независимо от того, телевизор это, БП от ПК, усилитель или какое другое устройство. Главное точно определиться где и в чём был дефект схемы ... ! :)
Чертёж печатной платы измерительной части (без АЦП) с изменённой схемой если надо, то попозже выложу.... надо исправить ошибки... :rolleyes:
А что в схеме добавили ,изменили ,можно рисунок ?
Вместо транзисторов IRLML поставил микросхему CD4011 как буферный усилитель (паралельно все входы и выходы).С её выхода поставил резистор на 510 Ом .... Сейчас хочу попробовать собрать стабилизатор тока, чтобы устранить небольшую нелинейность и повысить точность (хотя и так хватает), это уж ради спортивного интереса...
Интересно, схема Бирюкова и измерение ЕПС с помощью синусоиды даст большую разницу при измерении одного и того же конденсатора...?
Это всем интересно, но собирать ещё один прибор лень. Можно попросить товарища, собравшего прибор Бирюкова, замерить электролит в 2200 мкФ на 16-25 вольт. Должен показать 0.03-004 ома. А потом, у двух таких же, включенных последовательно.
на 2200 дома не нашёл... взял 470 мкФ 50 В...
каждый показал 0.06, последовательно показывает 0.13 ома, т.е сумму :rolleyes:...
Edited by Andre_i_ka
А мелкие конденсаторы до 10-ти мкф...?
С мелкими получается так:
0.22 мкФ 50В - один 3.25 Ом, второй 3.21 Ом, сумма 7.64 Ом
1 мкФ 50 В - один 1.55Ом, второй 2.36 Ом, сумма 3.89
2.2 мкФ 50 В = 1.85 Ом и 4.7 мкФ = 2.06 Ом, сумма 3.98 Ом
то что оказалось под рукой...
Понятно, т.е. фактически прибор измеряет ЕПС начиная где-то с 0,5 мкф - не плохо...! :)
Боюсь, что этот вывод не правильный.
Просьба сказать, что показывает этот прибор при подключении НЕ электролитического конденсатора в 0.5 мкФ.
1: К73-9 0.47 мкФ = 0.19 Ом
2: К73-9 0.33 мкФ = 0.38 Ом
3: К73-19 0.22 мкФ = 0.80 Ом
последовательно 1 и 2 = 0.91 Ом
1 и 3 = 1.49 Ом
2 и 3 = 1.91 Ом
3 и 3 = 2.69 Ом
заметил,что уэлектролитов малой ёмкости время установления показаний секунд 10-15.... у НЕ электролитических конденсаторов значение ESR устанавливается сразу и не меняется....
Ну, вот. Не совсем ясно, что измеряется в данном случае. Но явно и не ESR, и не Хс(т.к. не ясно, на какой частоте). А вот мой прибор на синусе измеряет Z для электролитов и Хс для пленочных. Причем, отклонение Z от ESR для электролитов емкостью более 4 мкФ не превышает 10-и процентов.
Дело в том, что у пленочных конденсаторов ESR - мизер, близко к нулю. Хс конденсатора в 1мкФ на частоте 100 кгц - 1.6 ома. Если бы прибор показал его для 0.47 мкФ на частоте 70 кгц, это было бы - 4.8 ома. А мы имеем цифру 0.19. Это и не омы вовсе. Вопрос, а что же показал прибор?
Этот прибор не будет правильно мерить маленькие ёмкости.Причина - сигнал прямоугольной формы. На малых емкостях на концах щупов он приобретает пилообразную форму,отсюда искажение результатов замера...Что-то близкое к истине начинается примерно с 2 мкФ...
А если хотим меньше - измеряем синусом...
ilyata, в каком диапазоне питания работает ваш прибор?как меняется погрешность при разряде батареи?
С помощью этого прибора уверенно определяется ESR от 0.02-0.03 ома. При этом, если погрешность даже равна 40-50%, этого вполне достаточно. В диапазоне 0.1 - 15ом погрешность намного меньше. Прибор потребляет от 9-и вольтовой батареи 6-7 ма. При снижении напряжения питания до 7 вольт показания , практически, не меняются.
Думаю, что измерение ЕПС у конденсаторов менее одной-двум микрофарад, смысла не имеет, ибо там уже поши не электролиты... .
    • By Юрий Дмитрук
      Продам радиодетали разные 097-620-17-61 вайбер
      Магнитный пускатель SRC 3631-5-1
      Накладка тормозная 3TP199R2
      Накладка тормозная 53-3502106 ( задняя )
      Накладка тормозная Волга  24-3501105-01
      Накладка тормозной колодки 24-3501105 ГАЗ, ВОЛГА, УАЗ
      Переключатель света ножной ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, УАЗ (ОСВАР)
      Плавка вставка 2А 380В – 300шт
      Полупроводниковый прибор П416Б – 700шт
      Предохранитель ПМ 0,5А – 3000шт
      Радиоприемник Меридиан РП-308
      Разрядник РБ5 – 1шт
      Разъем  MX-5264-02  2контакта 2,5мм
      Разъем  MX-5264-03  3контакта 2,5мм
      Разъем  PHU – 02
      Разъем МРН8-1
      Разъем МРН8-1 – 500шт
      Разъем ОНЦ-РГ-09 – 150шт
      Разъем РП15-32ГФ – 200шт
      Разъем РП15-9Г – 200шт
      Разъем РПП40Г1-2Т3 – 250шт
      Разъем РПП72Г1-2Т3 – 250шт
      Разъем РППМ 16*72
      Разъем угловой  PWL – 02R, шаг 3,96мм
      Резистор RES-2W OR 43 – 1000шт
      Резистор МЛТ-0,25 2 КОМ – 1000шт
      Резистор МРХ 15 КОМ – 900шт
      Резистор МРХ 200 КОМ – 100шт
      Резистор МРХ 400 КОМ – 700шт
      Резистор МРХ 800 КОМ – 150шт
      Резистор РП1-36ГМ – 100шт
      Резистор С1-4     8,2 КОМ – 5000шт
      Резистор С1-4-0,125 1,2 КОМ – 6000шт
      Резистор С1-4-0,125 10 КОМ – 500шт
      Резистор С1-4-0,125 220 ОМ – 1000шт
      Резистор С1-4-0,125 680 ОМ – 1000шт
      Резистор С2-14  301 КОМ – 30шт
      Резистор СП3-16 – 100шт
      Резистор СП3-38 – 100шт
      Резистор СП3-38А – 1000шт
      Резистор СП3-38Б 1000шт
      Резистор СП4-1     500шт
      Резистор СП-9А – 50шт
    • By oleg9f
      Конденсатор
      к52-2 100мкф 90в б/у 6шт 250р/шт
      к52-2 100мкф 90в нов 350р/шт
      к50-16 25 5000мкф 17шт 30р/шт
      к50-6 10в 4000мкф 2шт 30р/шт
      к50-6 16в 2000мкф 6шт 30р/шт
      к50-35 25в 470мкф 40шт 400р
      Оплата на карту Сбербанка.Почта за счет покупателя.
    • By nichegohoroshego7
      Здравствуйте
      Есть задание по электронике:
      Прошу объяснить принцип действия конденсатора в момент замыкания и размыкания ключа S1.
      Как я понимаю, при замыкании ток изменяется только на R1 и R2, а при размыкании R1=R2=0, а меняется только на R4 и R5, хотел уточнить у Вас, как вообще это расcчитывается и верны ли мои рассуждения?
      Так же много раз пробовал в мультисиме, и в первую секунду при замыкании, у меня появлялся ток на R4, прошу тоже объяснить этот момент.
    • By Илья Юрьевич
      Доброго времени суток. Продам неизвестного мне зверка, скорее всего модуль трансформатора или типо того, от студии звукозаписи. По работоспособности не могу проверить на прямую, т.к. во первых штекер не стандартной формы, а во вторых при вскрытии обнаружил местами оплавления оплётки и окислы, так что предполагаю, что не рабочий.
      Готов отдать по цене цветмета, например за 10 000руб, т.к. вес одного большого трансформатора в районе 18кг.
      Находится в МСК, Лосиноостровский район. Готов сделать доставку за ваш счёт.
