Можно, но в кнопке мультиметра только 2 группы контактов.
Григорий Т.
У меня к Вам вопросы: вы писали, что минуса коммутатора посадили на 0 тестера - стало лучше?
я так понимаю коммутатор CD4053 и можно ли использовать другой ?
можно ли в качестве Q1 применить советский и если да, то какой?
Блин, запала мне эта схема в душу :heart: , давно искал такую, да вот с ингредиентами беда :( .
Изменено пользователем N72
Стала лучше стабильность при разряде батареи питания. В мультиметре между +батареи и нулём стабильные 3 Вольта. Нужно одновременно и делитель тоже перенести на ноль.
Советские полевики вряд ли подойдут. За 25 лет технологии ушли далеко. Такую мелочёвку я обычно выпаиваю из мусорных плат. Из старых CD-ROM-ов, например.
А по схеме С6 не подключен к IC1, где истина?
Это было в первой схеме.
И привёл первую схему.
Григорий Т.
Интересная конструкция .
Было бы здорово более подробное описание функционального назначения узлов с эпюрами напряжений в характерных точках.
Подойдут ли транзисторы J111 >J112 >J113 .
Беды не вижу , некоторая недосказанность о конструкции есть.
J111 J112 J113.pdf
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Нет, они запираются отрицательным напряжением.
Я давал ссылку на пост 0(ojo)0, он ставил FDC6301. Там, как раз, 2 полевика в корпусе.
Попросили сделать ещё одну примочку, как соберусь, выложу все эпюры и фотки. Если понимать процесс, то там всё гораздо проще, чем кажется. Главное, качественно намотать трансформаторы, если хотите получить хорошие результаты. 0(ojo)0 собрал и настроил без вопросов.
FDC6301 тоже N - канал ?
А у вас такой есть? Или вас смутило, что я букву опустил?
В закромах Родины много чего есть :dance2: .
У FDC633N слишком велика ёмкость затвора. Потребуется бОльший ток на управление АРУ. А это может сказаться на линейности шкалы измерения.
Я делал Ваш прибор именно как встроенный, всё нормально работает (особо нолики считать при работе не приходиться). У меня стоят транзисторы SI2302. Если кому-то понадобится вот мой вариант ПП.
Gr_ESR_1.lay6
Эт получается, он реагирует на полусинус?
А можно загрузить в другом формате.
Он реагирует на макушку полусинуса. Цепь АРУ инерционная, так что этого вполне достаточно.
Отрицательная полуволна не тормозит транзистор?
К сожалению в другом формате не делал. А в чем собственно проблема...?
Открыть нечем.
