1 час назад, 0(ojo)0 сказал:
 DE-5000 показывает емкость правильно на всех частотах, просто она зависит от частоты, поэтому разная.
спасибо,это я и хотел узнать
просто я думал что китайский меряет всегда на 100кГц,получается что это не так
  • 4 недели спустя...
В 11.01.2017 в 12:09, Borodach сказал:
последнего журнала Радио (1.2017г)
Да нет там такой статьи. Но ранее была похожая, кажется еще там был вариант с аналогом усилителя на рассыпухе.
Добрый вече. есть smd мультиметр- пенцет AX-503 ив нем есть функция относительного измерения REL/ Обясните мне Юзеру))) как этой функцией пользоваться?  когда ее включать?
В 04.02.2017 в 20:06, irokess сказал:
Да я нашел уже, только искал картинку где раздобыть. Не уверен, что раньше не выкладывали.
Спасибо, как я мог так лохануться с годом ...? :)
Всем привет!
Давно хотел спросить, почему в ЭПС измерителях  используется такая высокая частота - 100 кГц.
Может для конденсаторов работающих в ИБП - это нормально, а для аудио техники лучше использовать низкую частоту, например 100 Гц.  Так сказать ближе к реальности.
Раньше, когда ЭПС не мерили, я давал на вход усилка 100 Гц и осциллографом вычислял высохшие кондёры. А может быть так, что по звуку конденсатор плохой, а на 100 кГц нормальный или наоборот?
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
@ГОГА рижский , такой принят стандарт. Для аналогового аудиосигнала ЭПС - незначащая величина. А для импульсной техники - очень даже существенная.
Кто и когда выбрал и утвердил именно 100 кГц не знаю. Скорее всего стандартизировано как и другие параметры электронных элементов.
Меня больше аудио интересует, поиски плохих электролитов.
Вообще, это скорее теоретический вопрос, т.к. в процессе ремонта советской аудио техники картина вырисовывается такая:
Треть электролитов бесспорно высохшие.
Треть плохие наполовину.
Треть вроде нормальные.
Менять надо все.
Все меняю тогда, когда это действительно необходимо.
Ибо не всё новое такое и хорошее, а те конденсаторы, которые проработали десяток и более лет и не потерявшие свои параметры, смогут проработать ещё очень долго.
Именно для этого и нужен пробник esr.
 Всё остальное, на усмотрение того кто ремонтирует, ну и, клиента ...
Согласен-электролитам нужен тренинг, и при нормальной температуре и постоянном включении они работают годами. А современные-пакетик электролитов 1000мкфх10В пару месяцев пролежал в шкафу-все как один вздулись
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 час назад, ГОГА рижский сказал:
...почему в ЭПС измерителях  используется такая высокая частота - 100 кГц
...для аудио техники лучше использовать низкую частоту, например 100 Гц...
Наверное потому, что большинство электролитических конденсаторов при частоте 100 Гц имеют реактивную составляющую сопротивления, намного выше ЭПС. У кондёра 1000 мкФ - Xc при 100 Гц - 1,6 Ом, ЭПС - < 0.1 Ом, 10000 мкФ - соотв. Xc=0.16 Ом, ЭПС 20..50 мОм. Поэтому, измерения для них будут безсмысленными, т.к. малый ЭПС маскируется большим Xc.
Естественно, речь идёт не обо всех схемах измерителей ЭПС.
56 минут назад, Borodach сказал:
Вот мерю я 100кГц_овым ESRом советские кондёры сорокалетней давности  и думаю, типа они в самом деле дохлые или 100 кГц от рождения не пропускали.
Если ёмкость в допуске, а esr не так сильно завышен и техника НЧ, то такие конденсаторы можно не менять.
Если техника импульсная, то esr выходит на первое место и тут ориентируемся уже по табличкам соответствия и меняем все подозрительные и неисправные конденсаторы.
Но в ВЧ технике проще - если конденсаторы не работают, то, соответственно, и аппарат не работает ... :)
11 минуту назад, ГОГА рижский сказал:
Не нормировались. Частоты - низкие, токи маленькие. ЭПС как параметр был не нужен.
В современной импульсной технике, в частности, в силовой электронике частоты высокие, импульсы короткие, токи огромные. Вот здесь уже каждый миллиом на счету.
Отвлеченно: ток потребления процессора пусть будет 100 ампер. Это средний. Импульсное потребление будет сильно колебаться около этого значения. Вот выходные конденсаторы стабилизатора и остальные по цепи питания должны суметь отдать свою энергию в импульсе потребления и возобновить ее от преобразователя. Представляете, что творится по шинам питания и по конденсаторам в частности?
Когда-то тоже ремонтировал отечественное аудио. Никогда не ориентировался на ESR, вполне хватало замера емкости. Обычно даже в 20-30-летних аппаратах обходился заменой пары-тройки электролитов. Возвратов не было ни по гарантии, ни в течении года, а отработать год и более для этой категории техники - вполне хороший показатель при ремонте. Для восстановления аппаратов в личную коллекцию, конечно, оправдан более тщательный подход, но тотально тоже электролиты никогда не менял.
На звук влияют сразу ряд параметров, и ESR - далеко не первоочередной, на мой взгляд. Неоднократно проверял экспериментально.
19 часов назад, Borodach сказал:
Это не Borodach ответил, а я пишу - это сайт глючит.
Уж если ЭСП двинулся в верхнюю сторону, то доверия таким электролитам нету.
Я подумываю сделать ЭСП измеритель на 100 Герцах.
Специально для аудио.
Изменено пользователем ГОГА рижский
45 минут назад, ГОГА рижский сказал:
это сайт глючит
Нет, @ГОГА рижский , это что-то на Вашей стороне.
Про необходимость измерений ЭПС на 100 Гц для аудио @Григорий Т. уже поставил точную характеристику. Не падайте Вы до уровня безрассудных аудиоманов, которые сетевые шнуры для усилителя за пару тысяч евро купят. Будто звук от этого улучшается. :P
Какие-то вы странные выводы выводите! Просто на низкой частоте легче дефектовать конденсаторы.
И, кстати, Е7-15 мерит на частоте 100 и 1000 Гц.
Есть такой параметр как "тангенс", он измеряется на низкой частоте, вот по нему и можете ориентироваться, но как ребята уже сказали, это абсолютно лишне ... :)
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
  • Похожий контент
