Наклон горизонтальных участков определяет емкостью конденсатора, а высота вертикальных перепадов диаграммы соответствует ESR. Используя синхронное выпрямление, при котором в качестве опорного напряжения используются относительно короткие импульсы , соответствующие середине наклонных участков ( четвертая диаграмма ) получаем на входе АЦП падение напряжения Uesr на сопротивлении(ESR) испытуемого конденсатора.
http://www.cqham.ru/ESR.htm
3 часа назад, sergli1 сказал:
Тогда для 100 кГц на синусе вычисляем:
 комп. сопротивление Z = 0,2006; напряжение Uz (при токе 10 мА) = 2, 006 мВ.
А вы в курсе, как работает синхронное детектирование синусоидального сигнала? Или серого вещества, всё же, недостаточно? Остальной бред даже комментировать не хочется.
А разве я писал про синхронное детектирование синуса??? Когда? Только импульса. Вы кажется из Сочи? Летом непременно заеду. Наполню багажник батарейками для плееров, будем продавать на пляже, а на выручку накупим пивка. Сядем в тенёчке, будем пить и базарить о детектировании. Кайф!
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
3 часа назад, Borodach сказал:
Это известно, широко освещено в популярной литературе..
Вопрос был, почему и откуда @sergli1 взял именно 2 мкс? На это ответа от него я так и не получил. Хотя он, ответ, лично мне совсем не нужен. Так, поддернули товарища, чтобы не утверждал что-то, не имея доказательства своим словам.
Вот, и на пиво как бы раскрутили. :)
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Было бы неплохо подписывать под каждой схемой измеряет она не выпаивая или с выпайкой конденсаторов
Последняя схема я так понял с выпайкой
Те из пробников, которые умеют измерять конденсаторы без выпаивания, подают на обкладки напряжение не более 0,5 вольт (лучше меньше), чтобы не открывались p\n-переходы установленные в схеме.
Вот по этому параметру и можно ориентироваться ...
В предыдущей схеме это напряжение на много больше, поэтому она подходит для измерение конденсаторов с выпаиванием, но ведь не во всех схемах имеются полупроводниковые переходы ... :)
У меня возник вот такой вопрос, Есть ли возможность оживить Multi-functual Tester T7 купленный на просторах Алиэкспресс? Грешу, что мог спалить процессор, хотя не тестировал, устройству не более суток... Замеры делались всё согласно всех мер предосторожности, но причины такой работы не понятны. Если я и смогу приобрести необходимые компоненты для ремонта, вероятно процессор там AtMega 324P, А вот версию прошивки не знаю... Возможно ли восстановить или лучше начать разрабатывать другой более надёжный с защитами?
@Руслан Туранский , С самого начала у него слегка дергалось изображение. Потом, если его оставить пустым, он стартовал с лёгкой задержкой, поэтому я - нажал дважды на кнопку запуска, после чего он просто не включался, и пищал не громко, но был лёгкий электрический писк. Потом спустя некоторое время, прибор запустился(минуты через 2 или 3), а потом. я измерял 220В на 470uF и что вы итоге - показал результат. Отключил его правильно. Начал тестировал другие элементы - прибор отказался работать, конденсатор был полностью разряжен, предварительно провеля на мультиметре, если и был там заряд, то несколько миливольт. Хрен его знает, потому что в его изначальной работе наблюдал подобную работу, которая не должна были проявляться никак..
День добрый. Есть задача собрать прибор для тестирования конденсаторов в компьютерной технике (мат платы, видеокарты, БП). Для этих целей на данный момент использую китайский MTester - он меня устраивает. Но один недостаток, чтобы получить результат необходимо ВЫПАЯТЬ деталь! Подскажите пожалуйста схему (желательно без редких деталюшек и с полным описанием, а то живу в глубинке...)  которую можно использовать для первоначального тестирования конденсаторов БЕЗ выпаивания из схемы. Я честно пытался сам выбрать бороздя Ваш сайт в частности данную тему..... но мои познания в электронике мягко скажем "ни о чем". Поэтому я  окончательно запутался в Ваших обсуждениях той или иной схемы. Ткните носом если не трудно.... Изначально склонялся к варианту,  597a081880881_esr150khzvirtuatec.thumb.JPG.d4bf4615597454b07d9a00d78d66875f.JPG
но я так понял она плохо измеряет маленькие емкости - пойдет для моих целей?
Да схема действительно не сложная - попробую повторить. Без осциллографа смогу настроить? Какая проницаемость должна быть у колечек? У меня под рукой только те, которые по питанию процессора на мат платах, ну и еще в ATX БП стоят но они крупноваты - пойдут? Каким проводом мотать, кол-во витков? Реализация схемы - обязательно на пинцете , или можно собрать в коробке и прикрутить китайский пинцет что то типа11.jpg.5c498f5e9b05ba22499d3a6faf2bde40.jpg
оставил у себя только один диапазон 20 Ом
какой номинал сопротивления?
Осциллограф желателен - для контроля синуса и частоты генератора.
Мотал на колечках от преобразователей энергосберегающих ламп, параметры мне неизвестны. Генераторное было разломано пополам, затем склеено без прокладок. Количество витков указаны на схеме. Вторичка Tr2 может быть скорректирована, в зависимости от примененной головки.
Номинал нагрузочного резистора около 4 Ом, но опять же, подбирается при наладке, в зависимости от остальных деталей.
Крайне желательно именно такое исполнение, с размещением генераторной части на пинцете, т.к. длина и взаимное расположение измерительных щупов сильно влияет на измерения.
Рекомендую полистать первоисточник , для лучшего понимания схемы и нюансов.
21 час назад, porydok сказал:
Даже не пытайтесь. Перечисленные выше кольца совершенно не годятся, они из порошкового железа, а нужен феррит.
На кольцах от энергосберегающих ламп можно сделать, но это как повезет.
13 часа назад, 0(ojo)0 сказал:
Даже не пытайтесь.....
Разрушили все мои планы :o самое проблемное (для меня) место схемы.... Ладно (как говорил один известный киногерой) - будем искать. Попробовал определить проницаемость колечка с 10 витками по формуле измеряя индуктивность "супер прибором" китайский MTester
 так он мне негодяй показывает два разных результата в зависимости от того на какие контакты подключаю дроссель. 1-3 контакт 1,58 mH,  2-3  контакт - 0,58 mH. Как же ему после этого верить то?
25 минут назад, porydok сказал:
С верой - это вам в другую организацию. А если хотите знать, то перепрошиваете современной прошивкой и калибруете. Если и так будет разница в показателях - смотрите по маркированной индуктивности на каких контактах наиболее правдоподобные результаты. Но не забываете, что это не измерительный прибор, а оценочный тестер.
 @Dr. West @porydok  Я уже раз 5 писал об этом ,но ещё раз напишу
Считаю самым хорошим и простым в изготовлении этот вариант
Чтобы не вставлять разъёмы просто берём и выделяем под это дело отдельный тестер
Всего то несколько деталей и корпус готовый и информация в удобном цифровом виде
11 час назад, irokess сказал:
Даааааааа - А Вы знаете, Вы правы!!!!!! Я ведь как то упустил это из виду.......... Там ведь Atmega надо бы пошурудить с прошивкой - может что то получше УМЫ  по придумали....... Спасибо за наводку!
3 часа назад, porydok сказал:
Придумали-придумали. Сам пока не обновил вместо емкости черте что показывал тестер.
    • Guest Никки
      By Guest Никки
      Есть мотор (30w на 310v), конденсатор (на 450v и 68 микрофарад), и мультиметр
      Мультиметр показывает всегда 1 при любых комбинациях при тесте на 200 Ом
      (возможно сломан)
      Надписи к проводам:
      Красный (толстый) - 310V DC
      Черный (толстый) - GROUND
      Белый - 15V DC
      Синий - CON 2
      Желтый - CON 3
      Какой провод с каким соединять, чтобы не случилось замыкания как произошло сейчас?..
    • By zsm
      Всех приветствую.
      Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
      Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
      Ничего подобного в магазинах Питера нет.
      Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
      Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
      Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
      такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
      Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
      ps схема прекрасно работает и с 150мкф
    • Guest mantan1313
      By Guest mantan1313
      подскажите пожалуйста, нужно 2 кондера на 1000 пФ и на 220 пФ, гуглил так особо и не разобрался по таблицам, на фото есть нужные мне емкости?
    • By Lordbl4
      Куплю советские высоковольтные конденсаторы от 3кВ и ёмкостью 20-50-100мкФ для анодного выпрямителя на 3кв
      По "бросовым ценам", "с хранения" и "специально для радиолюбителей" (дороже авиты) просьба не предлагать. Чем дешевле - тем лучше.
      Ваши предложения направляйте пожалуйста в личные сообщения, спасибо.
      (фото из интернета)
    • By dreistern
      Есть штук 70 новых конденсаторов. По цене 100р/штука. Налетаем
      крепежа-нет.
