В 08.02.2009 в 23:41, Borodach сказал:
Кстати, вот схема с защитой от заряженного конденсатора. Она не сложная, так, что можно и её собрать... .
Здравствуйте!!! Собрал эту схему, вместо 250mv в точке R5,R7,D6 у меня показывает  180mv. Микроамперметр использовал из китайского прибора YX-1000A и стрелка показывает на половину где то на точке 6 микроамперметра т.е не до конца.
1 час назад, SDD39 сказал:
К вольтметру , это к обмотке 1 трансформатора . К генератору это нижний конец R2 и масса.
SDD39!!! Я так ничего и не понял!!! :unknw: Может нарисуешь на моей схемке и выложишь? :blush: А дорожки можно обрезать и проводами напаять...
3 часа назад, kt315a сказал:
Понеслась душа в рай)))
4 часа назад, hafis сказал:
Он на 150 мкА . А по схеме нужен на 50 мкА. Уменьшайте R17.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
При "уменьшении R7" напряжение ещё больше упадёт, его надо увеличивать, но и это не очень хорошее решение, лучше уменьшить резисторы на выходах инвертирующих триггеров .
А каким напряжением запитывается схема?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
19 часов назад, SDD39 сказал:
Понял. :D Просто я на те площадки хотел припаять иголки, а ты меня с панталыку сбил...:) Я поменял головку от Ц20-05. Наглядность сильно улучшилась. Придётся теперь всё это как то компоновать и щупы 4х проводные делать. Да, вопрос появился, некоторые большие ёмкости (1000, 2000) показывали "0", но мультик закорот не показывал, да и цифры показывали, что зарядка идёт. Это нормально? И все советские конды, где то штук 60 разных, 90 года по ESR вроде бы нормальные, за исключением десятка отбракованных. Они годные?
Edited by kt315a
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
16 часов назад, Borodach сказал:
Вы преувеличиваете роль этого резистора на выходное напряжения. Генератор (резистор R11) имеет выходное сопротивление  всего 2.2k.
Ток в 50 мкА вызывает на нём падение в 110 мВ , а ток в 150 мкА 330 мВ. разница всего 220 мВ. Это почти в 10 раз меньше 2х Вольт . Которые
создаются током коллектора транзистора на R11.
7 часов назад, kt315a сказал:
Большие ёмкости имеют очень низкий ЭПС , который может лежать ниже чувствительности прибора . Прибор надо проверить на резисторах
0.1 Ом и ниже , и определить порог регистрируемого им сопротивления. А иначе ноль может оказаться  не нулём а конденсатор уже негодным,
например в импульсном ИП.
Они годные?
Вопрос годности решается в области их конкретного применения. У меня есть конденсаторы куда более старые , но способные нормально работать
во многих приложениях и имеющие вполне хорошие параметры.
В 26.05.2010 в 22:07, colorado сказал:
magnum357-86 писал:- Если кому надо могу позже выложить фото и
будьти любезны магнум,-дайти пож. свою печатку и че еще есть у Вас.
я патихонька начинаю собирать польско-канадский (на 74 НС 14 N ) ,который господин Borodach выложил:-http://pandatron.cz/?753&analogovy_esr_metr
сайт оригинала метра от канадацев (польскии товарищи повторили канструкцию канадцив)
http://members.shaw.ca/swstuff/esrmeter.html
Здравствуйте. Конденсатор С5 на схеме 0,47х400в а на плате 1мк х400в. Если можно разъясните. С уважением!!!
В данном случае можно поставить и 10 мкф, главное, чтобы на плате уместился, здесь чем больше, тем лучше ... :)
В 20.12.2017 в 22:27, SDD39 сказал:
Головка от Ц20-05. 0,5 ом, по шкале "30", стоит на "1". И как можно увеличить чувствительность этой головки?
Ну, я думаю, если сильно отклоняется в сторону большего от нормального сопротивления, но не больше 20 ом (по некоторым источникам, они считаются годными, любые электролиты) , в БП, думаю, наверняка подойдут. Ну а если больше 20 ом? В ведро?
Edited by kt315a
8 минут назад, Borodach сказал:
Почти для каждого пробника есть свои таблички
Это значит, что мне нужно калибровать свой пробник, новыми, 100% годными конденсаторами?
Да, но сначала безындукционный резисторами.
6 часов назад, kt315a сказал:
Самой головки - никак. А прибора : ну к примеру уменьшить сопротивление резистора R2  с одного килоома до 500 Ом . Должно стоять тогда на двойке.
Или попробовать другие трансформаторы , скорее всего с большим коэффициентом трансформации.
Зависит от его состояния. Если не видно что потёк , резина уплотнителя не потрескалась , ток утечки в норме, ёмкость в пределах нормы , то можно пробовать применять там , где последовательно и параллельно включённые с ним резисторы гораздо больше по номиналу чем его ЭПС.
10 часов назад, SDD39 сказал:
С этим ничего не сделать. Он устанавливает стрелку в правый конец шкалы.
О чём речь?
Если витки были 400 на 20, то надо, например, 600 на 20? Или 400 на 40?
Был случай с БП АТХ. Рабочий комп отставил в сторонку с покупкой нового. Года через два включил  старый внукам поиграться. Через год откинулась материнка, поставил другую старую, но гораздо мощнее.А БП по моще не подходит. Взял ещё такое же БП и рещил их запараллелить. Когда вскрыл их для пайки, на том БП, где откинулась материнка, входные конденсаторы (2) были потёкшими и эти потёки выглядели очень старыми. Пересохшими, скукоженными и потресканные. Я их на всякий случай заменил. ESR нечем было замерить. И БП с ними работал! Это как?
В 18.12.2017 в 20:39, kt315a сказал:
по таблице конденсатор, например 4,7х160 должен показывать 3,8 ом, ... показывает  примерно 1,8 ом
Ох, @kt315a , Вам бы вновь теорию почитать.
Ну, какого чёрта Вы такую ерунду спрашиваете?
Мало-мальски физикой школьного курса владеете? Помните, что такое конденсатор?
2 часа назад, mvkarp сказал:
Я этот вопрос 100 лет назад задавал....  С добрым утром. :)
4 часа назад, kt315a сказал:
Это не потекшие конденсаторы, а обычный клей которым их к плате китайцы прихватывают чтоб лучше держались. Со временем это выглядит именно так - как потекшие. Но так как они работают на низкой частоте и почти не греются - то они почти никогда не выходят из строя. И ESR в этих конденсаторах не играет большого значения.
Реально потёкших, чтобы прямо лужи засохшие, кстати, ни разу и не встречал. Нечему там вытекать то особо, отложения солей только небольшие по трещинам в донышке или в месте герметизации.
Только что, irokess сказал:
ЁКЛМН!!! Классные конды выкинул....  :(
18 минут назад, Dr. West сказал:
Теперь, глядя в прошлое, думаю, что поторопился их выкидывать. Если соскрести всё эту дрянь, то глядя на конд, не сказал бы, что он коньки откинул...  А был был бы в то время ESR пробник, они бы уцелели. Потекший видел 1 раз, в схеме лампы дневного света.
1 час назад, irokess сказал:
Ничего не попутали? Или преобразователь питают не они?
1 час назад, kt315a сказал:
С добрым утром. :)
Спасибо!
И Вам доброго здоровья!
Ну, если не хотите читать - что ж, Ваша участь - препинаться. :(
Извините, пропустил много и не прочитал все пропущенный страницы.
О каких конденсаторах в данном случае речь?
18 минут назад, mvkarp сказал:
О входных в БП АТХ.
Я не препинаюсь. Задал вопрос, коротко ответили (как нормальные форумчане и делают) и все дела. Отталкиваясь от этого, подробности сам уже найду.  А предлагать почитать теорию или послать в ГУГЛ, для меня равнозначно как послать куда подальше.  Соответственной будет и реакция.  Форум делают не для того, чтобы предложить учить физику за 6 класс и тыкать в нос ГУГЛОМ. Когда отвечает человек имеющий большой опыт, почему то больше веришь ему, чем какой то теории. В сухом техническом языке информации содержится не так уж много и читать тяжело. С уважением.
9 минут назад, kt315a сказал:
Так и есть! Если не хотите знать теорию, знать - не место на этом форуме. :)
Видите ли, если бы знали хоть чуток, как происходит преобразование, тогда и выводы смогли бы делать самостоятельно.
А пока, извините, Вы Дуб дубом.
Увы, конечно. :( Но это - факт.
14 минуты назад, kt315a сказал:
Реакция кого? Вас, что ли? Вы со своими 19 публикациями думаете, что пишете?
Если уж откровенно - кто Вы такой?
Если забрели сюда в надежде  помощи - так ведите себя подобающе.
Если же открыли ник ради того, чтобы побуянить - поверьте, еще пару постов, и Вы в опе!
Если же у Вас благие намерения - участвуйте на форуме в качестве участника. Добейтесь сначала этого!
19 минут назад, mvkarp сказал:
Ты оказался хуже чем я думал, просто обыковенный публицист-писака. :D
За "Тыканье" Вам минус.
Извините, но мы пока даже незнакомы. А Вы мне тут Тыкаете.
Этику когда-нибудь проходили?
Ах, о чём же я?! Какая этика у нынешних?
@kt315a , или Вы дебил, или одно из двух?
Если не поняли мою фразу ранее, не разобрались, что к чему - увы, это на Вашей стороне!
А ещё, если, конечно, Вы сможете. Посчитайте, сколько у меня положительных ответов. И сколько Вы сможете просто  от ненависти наставить минусиков. :) Три в сутки. Много наставите мне беды?
Мало того, если же мои соратники форумчане пойдут против Вас, как думаете жить?
Ну, удачи, @kt315a
    • Пайку и выводы транзистора можно покрыть лаком. В три слоя. От воды вполне защитит.
    • Это в любом случае сложней и занимает больше места, чем его полное отсутствие. Зачем делать то, что можно вообще не делать?!
    • Полумост, вроде бы, везде одинаков, но нет. В СВ ток через нижний ключ течет в обратку. Степдаун СВ управляется импульсами разной длительности, которые сам формирует драйвер, в отличии от полумостового ИИП, когда верхнее и нижнее плечи получают идентичные по длительности импульсы. Верхний ключ СВ осуществляет ШИМ, его время включения модулируется и совпадает со входным импульсов. Нижний ключ "играет" за диод, включен всё остальное время. Для ШИМ-ключа коэффициент заполнения будет D%, а для нижнего (синхронного) 100%-D. Когда на входе IR2104 D=50%, верхний ключ открыт половину времени. Синхронный ключ открыт 100-50% - столько же. Паузы вводятся драйвером, а не ШИМ-контроллером, автоматически.  Среднее выходное напряжение получается 50% Vcc. Когда D=10%, верхний ключ открыт 10% времени. Синхронный ключ открыт 100%-10%=90% времени. Среднее выходное напряжение получается 10% Vcc. TL494 так не умеет сама по себе  У TL494 (и значит, IR2110 на входах и выходах) - оба такта одинаковы, и изменяются одновременно. То есть, ключи верх-низ равноправны. Синхронный (якобы) ключ в Вашей схеме при D=10% (условно), будет открыт не 90% времени, а только 10%, и почти не будет подхватывать ток дросселя в паузах. Весь ток дросселя замкнется через боди-диод (или Шоттки, если он установлен) и вызовет хороший его разогрев. А устранение потерь на диоде и было смыслом введения СВ.
    • настраивайте правильно иип и печать по феншую - усе будет норм - на видео я замыкал 300-т ваттный иип )
    • Точно, электролит. Померял - на 56 мкф. Осталось найти такой в корпусе 0805 ))
  • Набор smd конденсаторов 0805, 36 значений номиналов, 720 шт.
    • By петя петенька
      Продаю б\у конденсаторы
      nichicon 35v*18000mKf-80грн.(low esr)
      rubycon 100v*680mKf-15грн(low esr)
      находятся в Украине Житомир.
    • By volant
      Всех приветствую!
      Есть такая вот штука. Измеритель RLC с автоматическим выбором режима измерений CEM DT-9935. В состоянии нового, комплект полный. Новый стоит чуть больше 10 000 руб. Предложения прошу в ЛС или здесь. Инструкцию можно скачать тут: https://www.chipdip.ru/product/dt-9935.
      Цена 5000 руб.
    • By кипятильник
      начал заниматся электроникой лишь недавно и не могу врубится в тему с кондерами, что вообще из себя представляет варад сколько это как это как его подсчитать для схемы. а то все книжки которые я прочитал обьясняют лишь то что они есть то что у них емкость измеряется в долях фарады и то что это листочек или стеклышко между двумя обкладками. помогите пж.
    • By MMS1142
      Куплю конденсаторы К71-7 емкостью более 0.2 мкф в количестве 50 шт.
      Только К71-7, ни какие " китайские аналоги" или "не китайские фирменные" не интересуют.
    • By Владимир Баев
      Добрый день.
      Была цель сделать схему задержки включения питания (в автомобиль), чтоб включил зажигание,  завел, только потом пошло питание.
      Выбрал схему, сделал в multisim, все отлично, дает задержку порядка 15 сек.
      Собрал физически, стал тестировать.
      Номиналы как на схеме, после нескольких испытаний работать перестало, выяснилось, что конденсатор не может зарядится до порогового значения открытия транзистора (использовал IFR620). Поменял конденсатор, работает! Стал грешить на разрядку конденсатора (R1), поставил на 27 ом, и диод последовательно, R1 поставил 510 кОм, C1 = 100 мкф - все работает ка надо. Решил потестить в машине, пару циклов все ОК, потом задержки почти нет (2 сек), принес домой, увидел что конденсатор, теперь наоборот, быстро заряжается, поменял его - опять все ОК. Я так понимаю что-то происходит с конденсатором, но не знаю что. Может они бракованные все попались (пробовал 2х производителей, по 2 шт. каждого)
