2 часа назад, Dimоnis сказал:
Ничего не попутали? Или преобразователь питают не они?
Они питают, они. Но на низкой частоте. После них уже преобразователь работает на высоких частотах.
Да, конечною
Осциллографом четко видно, в первичке,  либо во вторичке проблемы.
14 часа назад, kt315a сказал:
С этим ничего не сделать. Он устанавливает стрелку в правый конец шкалы.
Параллельно  микроамперметру ставите переменный резистор и уже им производите установку стрелки.
Если витки были 400 на 20, то надо, например, 600 на 20? Или 400 на 40?
Да.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Реально потёкших, чтобы прямо лужи засохшие,
Засохших не видел  ,  а вот луж предостаточно. Когда сетевой конденсатор взрывается  то там  много электролита вытекает и забрызгивает.
В 23.12.2017 в 10:18, kt315a сказал:
Взял ещё такое же БП и рещил их запараллелить
Круто. :)И как, работали? По идее кто-то один д.б. сдохнуть стянув все на себя, или раскачав выход.
В 09.02.2018 в 08:03, bravissimo сказал:
И как, работали?
Да уж третий год пашут... :D Один БП на материнку пашет, другой на навеску.
Простой ESR-meter для начинающих и не только.
В теме эта схема многократно обсуждалась. Решил собрать и выложить печатную плату, детально исследовать возможность приставки для измерения ESR к цифровому мультиметру DT-830, DT-832 и им подобных. Печатную плату не моделировал. Вырезал и смаштабировал её изображение программой Paint из страницы 24 журнала «Радио №8 2013». Загрузил в «Sprint Layout 6». Слегка увеличил толщину дорожек и диаметр пятачков для всех элементов включая микросхему. ЛУТ технологией сделал печать и спаял в соответствии со схемой. Резистор R6 запаял 25 Ом, а вместо R7 переменный СП5-2 470 Ом, который приклеил к плате.  Это упростило точность установки нуля при закороченном входе прибора. Вместо VD3 и VD4 поставил диоды Шоттки 1N5819. Можно применить и 1N5817, 1N5818. Это не критично и позволило ограничить сигнал на уровне около 100 mV. Подключив щупы с иголками, учитывая их сопротивление, можно производить проверку качества ёмкостей не выпаивая их из схемы. В прикреплённом файлике подробная информация с оригиналом статьи и печатными платами. Печатная плата для ЛУТ в формате WORD (doc). Конвертировал для простоты распечатки на любом лазерном принтере в любой Windows системе. Приставка заслуживает внимания! Она проста в сборке и не требует сложной наладки.
Простой ESR.rar
Простой ESR-meter для начинающих.
Данная схема тоже не раз обсуждалась в теме. Решил её опробовать! Сделал печатную плату на свой вкус в «Sprit Layout 6» для ESR-meter из журнала «Схемотехника №8 2007 стр.45 и 46». Микросхему использовал 74HC14N. Транзистор КП501 показал не очень хорошие результаты. Заменил его на импортный BS170. В данной схеме присутствует смещение нуля! Ну это не так страшно! Вместо резистора R2 поставил два резистора  1к +1.5 к (переменный с линейной характеристикой) соединённых последовательно. Подключил щупы, замкнул их и выставил смещение нуля 1.0 Ом ( для удобности отсчёта ). Переменным резистором можно производить калибровку под любой цифровой мультиметр и под любые щупы, что очень удобно в использовании! Например, показания прибора 1.1 Ом. Вычитаем 1.0 Ом получаем истинное значение 0.1 Ом. Сигнал с генератора ограничил диодами Шоттки 1N5819, что позволило получить на проверяемых ёмкостях около 80-100 mV. Это благоприятно для проверки ёмкостей без выпаивания из схемы! Замеры до 5-6 Ом довольно точные, шкала равномерная и вполне устроят любого ремонтника. От 6 до 10 Ом наблюдается нелинейность шкалы. Измерения производятся на частоте 50 кГц. Частоту можно поднять до 100 кГц подобрав ёмкость С1 и резистор R1. Я не экспериментировал и оставил 50 кГц. Печатная плата в формате Sprint Layout 6 и в Word (doc), а также подробная документация оригиналов статей в прикрепленном файле.
Простой ESR-metr для начинающих.rar
Площадки под выводы микросхемы лучше выбирать эллипсные, а так, не плохо. :)
Согласен! Спасибо за полезный совет. В будущих разработках учту! Хочу добавить ещё блок с микроамперметром, чтобы выводить показания не на цифровой мультиметр, а на микроамперметр. При массовой проверке ёмкостей это более удобно. Наверное, остановлюсь на полевом транзисторе. Не знаю, как это скажется на линейности шкалы. Вся шкала должна укладываться в 10 милливольт. Выход  с ESR-metr на мультиметр около 10-12 милливольт. Микроамперметр на 50 микроампер имеет низкое сопротивление рамки и садит сигнал, так что без каскада сопряжения не обойтись!
А мне больше эта нравиться, причем когда нашел схему даже и не знал как прошивать микроконтролер. Начинал с 5 проводков. данная схема может работать от батареек, что очень даже удобно.
Эта версия блока урезанная, есть похожая схема с подключением к ПК. Собирал года 2 назад, уже даже не помню. Проект в Kicad 4.02.
ESR_meter2 (402).zip
В 06.10.2018 в 04:46, rocker60 сказал:
просьба озвучить минимально различимую величину ESR. Современные конденсаторы 2200-1000-470мкФ имеют нормальный ЭПС порядка 20-200 мОм, возможность работы в таком диапазоне была бы очень полезной. Конденсатор 1000мкФ*16В с ЭПС 0,5..1 Ом уже можно считать неисправным.
@rocket60, все конечно хорошо, но чего таких конских размеров? )) У меня схемка на hc14 с журнала Радио #8 2013г. размером 2*3см.
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
Тогда вы должны знать, что там была задумка попасть именно в родные гнезда мультиметра 830 серии, да и запитаться от его же гнезда прозвонки транзисторов. Соответственно - делать меньше смысла нет, нет дотягивается тогда ПП до них.
А смысл его внешне юзать если можно встроить внутрь, и задействовать один 6пиновый переключатель/тумблер, можно даже сразу подключать к делителю, тогда на экране и запетая будет двигаться как надо. :)
Покажите, наконец, как оно десятки миллиОм меряет. А с резисторами - зачетно.:rolleyes:
@Vslz точность данной схемки завит от стабильности напряжения, ИОН в АЦП мультиметра (ICL7106) в принципе очень стабилен, частота генератора не гуляет, при правильной калибровке, меряет все с точностью до 0,01 Ом.
Конденсаторы 1000мкФ 16В показывают от 25 до 80 мОм, как и 3300 мкФ. Обычная величина - 50мОм. Хорошие раза в два ниже. Наличие надписи ''ЛоуЕср'' мало влияет на результат измерения, они показывают средние значения.
Экспериментировал с многими схемами, работающими в режиме  импульсного прохождения сигнала через измеряемый конденсатор! Во многих схемах  шкала неравномерная, но это не так страшно. Можно сделать персональную градуировку. Главный недостаток - резонансные явления, особенно проявляющиеся на частоте 100 кГц и выше. Пришёл к выводу, что идеальный ESR-meter должен работать на чистой синусоиде 100 кГц. Но тогда возникает проблема с защитой выхода в случае заряженного конденсатора. Ограничительные диоды не поставишь, превратят синусоиду в импульсный сигнал. Пробник вполне устроит и импульсный сигнал  частотой 100 кГц. Для проверки конденсаторов в схемах, без выпаивания, точность не так важна.
1 час назад, rocker60 сказал:
100кГц это не панацея, достаточно вглянуть на даташити измеряемый конденсаторов, взял первые попавшиеся распространенные дженерик - samwha sd, и лоу-еср - samwha rd, графики идентичные:
Начиная с 3кГц ровня линия.  Выводы делайте сами. :)
У меня несколько измерителей ЕСР, все разные, один на 23кГц, второй на 60кГц, и третий китайский универсальный тестер на меге328 Т4
5 часов назад, miroslav_mm сказал:
100кГц это не панацея, достаточно вглянуть на даташити измеряемый конденсаторов, взял первые попавшиеся распространенные дженерик - samwha sd, и лоу-еср - samwha rd, графики идентичные:  Начиная с 3кГц ровня линия.  Выводы делайте сами.
Да, измерения можно проводить и на более низких частотах. Достаточно и 50 кГц. Но ещё надо учитывать напряжение на которое они рассчитаны. Высоковольтные ёмкости можно мерить и на 10 кГц, как это делают некоторые фирмы. А для ёмкости с напряжением до 63 вольт частота должна быть около 50-100 кГц. По видимому, существует какой то общепринятый стандарт, которого придерживаются фирмы. Для ремонтника не нужна особая точность показаний. Достаточно знать "живой или мёртвый". Вот для аудио аппаратуры, уровня выше бюджетного, желательно отбирать ёмкости с наименьшим уровнем ESR.
Для низковольтных  конденсаторов приведены нормы ESR для 100 кГц, Vishay - Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, High Temperature Miniature:
http://www.vishay.com/docs/28322/140rtm.pdf
Для  высоковольтных Vishay - Aluminum Electrolytic Capacitors Radial Miniature, High Voltage, нормы ESR даны для 10 кГц:
http://www.vishay.com/docs/28320/152rmh.pdf
Табличка от Rubicon: http://datasheet-pdf.com/PDF/ZLH-Datasheet-Rubycon-1233441
Наткнулся на тему. (Всю не читал, м.б., уже писалось) У меня собран измеритель ЭПС на 157ДА1 по схеме Радиоаматор №№3,4 за 2005
EPS.rar
Измеряет достат. низкие значения. Всё бы хорошо, но надо искать 157ДА1...
Большое спасибо за предоставленный материал! Статья обширная и подробная. Микросхема есть. Осталась после ремонта "Нота-203". Остаётся попробовать. Интересно, как он поведёт со стрелочным измерительным прибором. Есть на 50 и (100 микроампер с сопротивлением обмотки 1 кОм)  Конечно же маловато. Вся надежда на К157ДА1.
Я вместо стрелочника подключаю к цифр. китайскому тестеру. Собран  измеритель на платке без корпуса и питания, т.к. пользуюсь не часто и лень городить полный прибор.
    • By zsm
      Всех приветствую.
      Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
      Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
      Ничего подобного в магазинах Питера нет.
      Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
      Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
      Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
      такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
      Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
      ps схема прекрасно работает и с 150мкф
    • Guest mantan1313
      By Guest mantan1313
      подскажите пожалуйста, нужно 2 кондера на 1000 пФ и на 220 пФ, гуглил так особо и не разобрался по таблицам, на фото есть нужные мне емкости?
    • By Lordbl4
      Куплю советские высоковольтные конденсаторы от 3кВ и ёмкостью 20-50-100мкФ для анодного выпрямителя на 3кв
      По "бросовым ценам", "с хранения" и "специально для радиолюбителей" (дороже авиты) просьба не предлагать. Чем дешевле - тем лучше.
      Ваши предложения направляйте пожалуйста в личные сообщения, спасибо.
      (фото из интернета)
    • By dreistern
      Есть штук 70 новых конденсаторов. По цене 100р/штука. Налетаем
      крепежа-нет.
    • By Алексей Д,
      Купил конденсаторы для самоделки усилителя с али, замерил тестером, но показания странные , все ли в порядке, по отзывам это подделка но за такую цену мне подойдет, я так понимаю они больше 10000 mf ?
    • Винтаж от PIONEERа.
    • внутри диод и супрессор - менять примерно так:   Супрессор - на большее напряжение только выбрать ... Да, а кто тебе сказал, что они неисправны? Тестер лавинного пробоя есть? Напряжение открытия определил? Посмотри еще: https://pro-radio.ru/power/10664 ...Все горит скорее всего именно из=за перенапряжения ,т. к. защита по току есть в микрухе. RCD-демпфер, как я выяснил, очень капризный, поэтому я в своем БП на ТОП245 параллельно кондеру демпфера впаял еще супрессор P6KE200A. Таким образом, основную энергию индуктивности рассеяния рассеивает резистор, а супрессор выполняет вспомогательную функцию. Если он сильно греется, то это свидетельствует о неисправности/неправильной работе RC-цепочки. Так, повысив выходное напряжение подстроечником, повысились выбросы на стоке, но супрессор спас микруху, просто я вовремя отключил БП. Использовать только супрессор без RC-цепи не рекомендую, т. к. он будет очень сильно греться....       и тут: http://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=66594 Выберешь тип демпферной цепи или тип супрессора
    • "фломастеры для шестого класса"?
    • Есть просто акрил, а есть акрил для торцевой подсветки, которые отличаются в т. ч и по цене.
    • транзисторы проверил. вроде норм. диоды целы. резисторы итп вроде тоже. Вот еще интересная деталь. Если вынуть батарею до того, как запустится программа, он увидит это сразу. Если вынуть во время программы - пройдет сколько-то секунд. Я вообще начинаю думать в сторону мозгов, а не этой самой обвязки. Не знаю просто, неисправность чего может давать такой эффект.
