Поскольку тема ESR измерителей всегда будет актуальной  и обсуждаемой, решил прикрепить отличный ролик по выше указанной схеме. В ней очень хорошо рассматривается процесс сборки, наладки и всевозможные эксперименты с ферритовыми кольцами различной проницаемости. Эта схема достойна внимания  из-за своей простоты, компактности трансформаторов ( минимальное количество витков ), хороших параметров и лёгкой повторяемости.
https://www.youtube.com/watch?v=bJ5sratzecA
У меня 4 прибора, собранных по материалам из разных источников, но хочу и эту попробовать! Кольца намотал ещё в начале прошлого года. Два большущих микроамперметра на 50 мкА и на 100 мкА  с хорошими, растянутыми шкалами лежат на столе, а до разработки печатной платы никак не дойду. На "соплях" делать не хочется. Это не в моём духе.
Самую первую собирал года 4 назад. Погнался за простотой и отсутствием моточных трансформаторов. Ниже привожу все этапы изыскания борьбы с дрейфом нуля. Сначала разъединил один резистор идущий на базы на два. Дрейф уменьшился. Хотел попробовать поставить диод между базами и приклеить к обоим корпусам транзисторов, как на последнем фото. Но до этого руки не дошли. Шкала очень удобная для как для пробника. 2-й, 3-й  и 4-й находятся в этой теме на страницах 72 и 74.
ESR_Lay.rar
У меня, одна из первых, была вот такая, только без функции проверки ёмкости конденсаторов.
С обратной шкалой.  Очень здорово помогала ... :)
А это моя первая работа. Прибор (пробник) древний и был собран  на базе сгоревшего стрелочного тестера, который подарил мне начальник, ещё в 1998 году. В то время редко кто знал, что такое параметр ESR. Просто говорили конденсатор дохлый, высохший, потерявший ёмкость. Прибор прекрасно служил верой и правдой многие годы, не смотря на то, что частота на которой тестировались конденсаторы без выпаивания из платы была всего 50 Гц. Сразу была видна ориентировочно, конечно, и ёмкость и её износ, если ёмкость не соответствовала. Эффективность прибора до 1000 мкФ. Этого предела конечно же  мало, но я до сих пор иногда пользуюсь им, хотя есть не один более точный и современный прибор. Скажу честно, для тестирования конденсаторов на материнских платах он малоэффективен. Там нужен хороший цифровой ESR-meter с частотой, как минимум 70-100 кГц.
Измеритель ёмкости электролитических конденсаторов.rar
Изменено пользователем rocker60
5 часов назад, rocker60 сказал:
А у меня вот такой получился. Даже не стал шкалу отрисовывать ... :dance2:
Побеспокою я Вас ещё малость на счет мериловки:
Скрытый текст
  Головка должна быть на микроамперметры ?   Хотел использовать головку с полном отклоном при 20 милиамп.  но она отклоняется только на половину аж без резистора переменного.  Есть „паказометр“ уровня от кассетного магнитофона придётся „временно“:D  его использовать.
Несколько лет назад изготовил себе такой приборчик. От проводов отказался - их геометрия влияла на измерения, поэтому использовал жесткие острые штыри из меди. Приборчик держится правой рукой. Корпус полупустой, платка маленькая. На плате 2 токовых трансформатора "валетиком", 1 к 150. Выдернуты с распая, сам не мотал. На передающей стороне - генератор на 74HC14 (6 триггеров Шмитта). 1 инвертор - генератор, остальные 5 запараллелены (буфер). Генератор питается "монеткой" CR2032, её хватает надолго, минимум на 6-7 месяцев. Потребление - 200 мкА.;) Питание разрывается кнопкой. Потребление столь мало, что после "выключения", прибор продолжая питаться от буферного конденсатора, отклоняет стрелку ещё около 30 секунд, пока его заряд не кончится.
На приемной стороне - выпрямитель с диодами Шоттки SS12, мостик, нагружен на рамку сопротивлением 3кОм и током отклонения 100мкА от МФ. Ноль (в конце шкалы) устанавливается переменником 4,7кОм.
Шкалу разметил при помощи низкоомных непроволочных резисторов по 0,1Ом. ESR более 2 Ом плохо различимы, но для конденсаторов более 100мкФ такое ЭПС это уже приговор. Показания ЭПС конденсаторов, которые ставятся в ИИП (0,3-0,05 Ом) - хорошо различимы. Полупроводниковые конденсаторы из VRM материнских плат почти "кладут" стрелку в ноль, показания намного ниже 50 мОм.
On 19.07.2019 at 13:40, Borodach said:
О качестве импортных конденсаторов и не только электролитических ...
Алексей! Спасибо за видео! Очень ценная информация. При ремонтах, в первую очередь обращают внимание на электролитические конденсаторы, оставляя без внимания постоянные. А они часто являются причиной всех бед. А проверка на утечку с использованием постоянного напряжения - это ценно для определения качества и отбраковки. Собирая схемы ESR-meter, все стараются защитить входную часть диодным ограничителем. С одной стороны это хорошо, а с другой плохо. Если проверочный сигнал синусоидальный, то при подключении постоянных ёмкостей не возникает паразитного резонанса, и можно тестировать их даже путём сравнения с эталоном. Диодная защита превращает синусоиду в меандр, с наличием множества гармоник. Так что, с одной стороны вроде хорошо, а с другой плохо.
Автор выложил также и исходник прошивки на С. Желающие могут поковыряться.
https://ftp.radio.ru/pub/2019/08/esr-cap.zip
Сегодня расскажу как сделать "аркашку" ESR. Потребуется:
1.старый сожжённый мультиметр - корпус от него, 2. Ненужная зарядка от сотового тлф., у меня целая коробка валяется. 3. Индикатор уровня от старого магнитофона, тоже целая коробка. И мелочёвка, резистор шунта для индикатора уровня( 0,5 om - 1 om ), ограничивающий резистор - порядка 20 ом 1 вт. Этикетка от курточки, у меня "Аляска", закрыть дыру от экрана прибора.
Сначала ограничиваем ток зарядного по формуле J= U\R, отсюда R= U\J.   5V\0,5A= 10 om. С запасом чтобы зарядное не пыхтело на пределе берём - 20 om. Теперь подбираем шунт для индикатора, чтобы стрелка была в конце шкалы. Всем этим хозяйством нагружаем зарядное. У меня немного зашкаливает, это не критично. Не стал городить несколько R.
След шаг, выпаиваем конденсатор фильтра 470мкф 10V и убеждаемся что зарядное перестало выдавать V. В реальности малость остаётся. Теперь этот конденсатор припаиваем последовательно к проводкам небольшой длины( порядка 4 см ) на внешние контакты. Это нужно для того, чтобы при случайном замыкании зарядное не сгорело, т.к. не имеет защиты от к.з.
Скрытый текст
Шунт для индикатора у меня получился порядка 0,5 ома - 0,8 ома. Устройство замечает C от 1мкф, стрелка перемещается порядка 1мм и до 100мкф по шкале +2дб. Ну а проверить можно любые большие ёмкости. Показывает и 2000мкф и 4700мкф. Понятно что чисто прозвонка. Исправен, неисправен. Вот например 10 мкф, исправный показывает (-) 6дб.
986509191_10-6.thumb.jpg.4ba37238d0b48326dce04d24bd514dad.jpg  802745834_102.thumb.jpg.ed2d635bb17f24abc92cc33a5b078f3f.jpg
Вот 47мкф, исправный показывает (+) 0,5дб
1530102774_4705.thumb.jpg.13a31fed17399d2403f0081fd94ccd3e.jpg  1520465387_472.thumb.jpg.10ac01befcd84b0f197de8595328c691.jpg
След. испытываем 100мкф, испр. показывает (+) 2дб.
995056528_100.thumb.jpg.394560a3be87f98cc52ef5154c0016f7.jpg  1479019591_1002.thumb.jpg.54c7e68a5401796e1f8cb3a292536547.jpg
Теперь меряем 470мкф.
387048659_470.thumb.jpg.900bd78b1c94b491eea7cf5c815d6e11.jpg  319095423_4702.thumb.jpg.2c4c561592a5843042de8543c47c80f3.jpg
И вот измерение неиспр. C , больших значений 1000мкф. и 2200мкф.
381459501__1000.thumb.jpg.a74990c8985dcccf438feb9a50931b8f.jpg  281923819__2200.thumb.jpg.9c93343b7996ec92a1fdae9caabcf07b.jpg
Понятно что при ёмкости больше 100мкф. "аркашка" зашкаливает. Но между тем определить исправен или неисправен конденсатор позволяет. Уже пару приставок для цифрового тв ей отремонтировал.  :)
Что то не очень понятно, какой параметр измеряет данный пробник. Схема, хоть функциональная была бы не лишней.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Ну как то всё просто у вас....схему желательно
Изменено пользователем Серж Вамп
46 минут назад, Dr. West сказал:
30 минут назад, Серж Вамп сказал:
Что - то мне не понятно, чего тут непонятного. Всё написано же. Схема - зарядка от сотового телефона. Нагружается цепочкой последовательно вкл. шунта с индикатором от магнитофона и нагр. R - 20om. Выпаивается конденсатор фильтра на выходе 5V. И припаивается последовательно к коротким проводкам на внешние клеммы. Получается исследуемый C включаем последовательно с уже припаянным родным конденсатором.
Т.к. зарядка работает на кгц, то и фильтр на выходе фильтрует вч. Соответственно конденсатор с возросшим ESR будет хуже пропускать вч и напряжение на выходе зарядки для тлф. упадёт. Что и отобразит индикатор, раб. как миллиамперметр. Соответственно что измеряет данный пробник ? Ответ очевиден - последовательное сопротивление конденсатора. Примитивно, да. Поэтому пробником, или "аркашкой" и назвал.
На последнем фото видно, что конденсаторы 1000мкф. и 2000мкф. не отклоняют стрелку до конца шкалы, хотя исправные конденсаторы вызывают зашкаливание пробника уже от 100мкф.
1000мкф. сравнивал с другим по броску тока стрелочным прибором. У обоих бросок одинаковый. А пробник разделяет показания, один зашкаливает, а другой до конца шкалы стрелку не доводит. Что позволяет выявить дефектный конденсатор.
Из первоначального описания подключение испытуемого конденсатора совсем не очевидно. Ну и вместо кучи фоток одна схема была бы куда наглядней и понятней.
Смутило еще то, что пробник якобы боится КЗ. А почему он боится, ведь при КЗ клемм схема просто примет исходный вид.
Добрый вечер.
Решил тоже спаять измеритель, для проверки конденсаторов не выпаивая из платы.
Схему взял с 30 страницы.
Развёл плату, получилась 20х20 мм.
VT1 поставил BC547, VT2 - 2N3904. Индуктивность 680 мкГн (или около этого).
Частота вышла в 30 кГц. Индикатор М68502, шкалу перерисовал. Измеряет до 20 Ом.
Фото прибора
Фото внутренностей
  • 4 недели спустя...
Сделал себе на одном транзисторе и работают одинаково хорошо, как и тот что с китая (на фото), у стрелочного даже сопротивление по шкале совпадает.
Скрытый текст
Скрытый текст
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
@slavake На 73 странице есть подробный материал по Вашей схеме. В таком варианте как Ваш, стрелка не становится на ноль. Надо добавить резистор. И в измерительную обмотку резистор 4 Ом. Тогда шкала получается более - менее равномерной. А так, в целом, схема проще не придумаешь! Хороший пробник. Сигнал приближенный к синусу.
