Виталий! Спасибо за одобрение!
Там в тестере было окно от кругового переключателя режимов. Я туда вварил паяльником кусок чёрной пластмассы, а шероховатости скрылись за лейблом из коробки Unit.
На счет  кругового позвольте не согласиться
На заре моего творчества был такой мульт -палил его как спички ...Щупы то переставлять нужно было во время:umnik2:
5 часов назад, rocker60 сказал:
А это моя первая работа. Прибор (пробник) древний и был собран  на базе сгоревшего стрелочного тестера
А у меня вот такой получился. Даже не стал шкалу отрисовывать ... :dance2:
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
52 минуты назад, Borodach сказал:
делается внизу перевод "попугаев" в ЕСР
К таким приборам важны правильные провода-щупы ... у меня в силиконке совковой (можно от капельниц) - антенный канатик вставлен - минимум сопротивления, максимум гибкости
Я в своём, при калибровке, запомнил то положение стрелки, которое соответствовало  нужным мне значениям епс, этого было достаточно.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
10 часов назад, Витала сказал:
Так вот откуда родился  UNI-T :i-m_so_happy:
Ага! И SPLAT- Счастьенский профессиональный лицей автомобильного транспорта!
16 часов назад, Витала сказал:
Совершенно верно! Точно такой. Только полностью чёрный. Поправляю свой комментарий. Квадратное отверстие образовалось после удаления гнёзд. Внутри добавилось место для платы и  миниатюрного трансформатора и сетевого предохранителя. Отличный корпус для прибора. Кнопка включения сетевого питания, три кнопки на три предела измерения по 3-м шкалам и переменный резистор для установки нуля. Чтобы привязать шкалы к соответственному диапазону измерения пришлось пометить их цветными кружочками.
Edited by rocker60
Побеспокою я Вас ещё малость на счет мериловки:
Скрытый текст
  Головка должна быть на микроамперметры ?   Хотел использовать головку с полном отклоном при 20 милиамп.  но она отклоняется только на половину аж без резистора переменного.  Есть „паказометр“ уровня от кассетного магнитофона придётся „временно“:D  его использовать.
Разберите головку - нет ли в ней встроенного шунта.
Несколько лет назад изготовил себе такой приборчик. От проводов отказался - их геометрия влияла на измерения, поэтому использовал жесткие острые штыри из меди. Приборчик держится правой рукой. Корпус полупустой, платка маленькая. На плате 2 токовых трансформатора "валетиком", 1 к 150. Выдернуты с распая, сам не мотал. На передающей стороне - генератор на 74HC14 (6 триггеров Шмитта). 1 инвертор - генератор, остальные 5 запараллелены (буфер). Генератор питается "монеткой" CR2032, её хватает надолго, минимум на 6-7 месяцев. Потребление - 200 мкА.;) Питание разрывается кнопкой. Потребление столь мало, что после "выключения", прибор продолжая питаться от буферного конденсатора, отклоняет стрелку ещё около 30 секунд, пока его заряд не кончится.
На приемной стороне - выпрямитель с диодами Шоттки SS12, мостик, нагружен на рамку сопротивлением 3кОм и током отклонения 100мкА от МФ. Ноль (в конце шкалы) устанавливается переменником 4,7кОм.
Шкалу разметил при помощи низкоомных непроволочных резисторов по 0,1Ом. ESR более 2 Ом плохо различимы, но для конденсаторов более 100мкФ такое ЭПС это уже приговор. Показания ЭПС конденсаторов, которые ставятся в ИИП (0,3-0,05 Ом) - хорошо различимы. Полупроводниковые конденсаторы из VRM материнских плат почти "кладут" стрелку в ноль, показания намного ниже 50 мОм.
5 часов назад, Бронюс сказал:
увеличь число витков W2 ....
О качестве импортных конденсаторов и не только электролитических ...
Я их ремонтировал. Как прибор для линии - плохой, там куча батареек и всё время нет контакта. Ц20-05 если правильно помню. Но я его продал, ненадёжный. Бегал просто с Ц20.
Edited by Владислав2
Алексей! Спасибо за видео! Очень ценная информация. При ремонтах, в первую очередь обращают внимание на электролитические конденсаторы, оставляя без внимания постоянные. А они часто являются причиной всех бед. А проверка на утечку с использованием постоянного напряжения - это ценно для определения качества и отбраковки. Собирая схемы ESR-meter, все стараются защитить входную часть диодным ограничителем. С одной стороны это хорошо, а с другой плохо. Если проверочный сигнал синусоидальный, то при подключении постоянных ёмкостей не возникает паразитного резонанса, и можно тестировать их даже путём сравнения с эталоном. Диодная защита превращает синусоиду в меандр, с наличием множества гармоник. Так что, с одной стороны вроде хорошо, а с другой плохо.
Георгий Верёвкин
Опубликовано: 18 июл. 2019 г.
Это он и есть.
Сегодня расскажу как сделать "аркашку" ESR. Потребуется:
1.старый сожжённый мультиметр - корпус от него, 2. Ненужная зарядка от сотового тлф., у меня целая коробка валяется. 3. Индикатор уровня от старого магнитофона, тоже целая коробка. И мелочёвка, резистор шунта для индикатора уровня( 0,5 om - 1 om ), ограничивающий резистор - порядка 20 ом 1 вт. Этикетка от курточки, у меня "Аляска", закрыть дыру от экрана прибора.
Сначала ограничиваем ток зарядного по формуле J= U\R, отсюда R= U\J.   5V\0,5A= 10 om. С запасом чтобы зарядное не пыхтело на пределе берём - 20 om. Теперь подбираем шунт для индикатора, чтобы стрелка была в конце шкалы. Всем этим хозяйством нагружаем зарядное. У меня немного зашкаливает, это не критично. Не стал городить несколько R.
След шаг, выпаиваем конденсатор фильтра 470мкф 10V и убеждаемся что зарядное перестало выдавать V. В реальности малость остаётся. Теперь этот конденсатор припаиваем последовательно к проводкам небольшой длины( порядка 4 см ) на внешние контакты. Это нужно для того, чтобы при случайном замыкании зарядное не сгорело, т.к. не имеет защиты от к.з.
Скрытый текст
Шунт для индикатора у меня получился порядка 0,5 ома - 0,8 ома. Устройство замечает C от 1мкф, стрелка перемещается порядка 1мм и до 100мкф по шкале +2дб. Ну а проверить можно любые большие ёмкости. Показывает и 2000мкф и 4700мкф. Понятно что чисто прозвонка. Исправен, неисправен. Вот например 10 мкф, исправный показывает (-) 6дб.
986509191_10-6.thumb.jpg.4ba37238d0b48326dce04d24bd514dad.jpg  802745834_102.thumb.jpg.ed2d635bb17f24abc92cc33a5b078f3f.jpg
Вот 47мкф, исправный показывает (+) 0,5дб
1530102774_4705.thumb.jpg.13a31fed17399d2403f0081fd94ccd3e.jpg  1520465387_472.thumb.jpg.10ac01befcd84b0f197de8595328c691.jpg
След. испытываем 100мкф, испр. показывает (+) 2дб.
995056528_100.thumb.jpg.394560a3be87f98cc52ef5154c0016f7.jpg  1479019591_1002.thumb.jpg.54c7e68a5401796e1f8cb3a292536547.jpg
Теперь меряем 470мкф.
387048659_470.thumb.jpg.900bd78b1c94b491eea7cf5c815d6e11.jpg  319095423_4702.thumb.jpg.2c4c561592a5843042de8543c47c80f3.jpg
И вот измерение неиспр. C , больших значений 1000мкф. и 2200мкф.
381459501__1000.thumb.jpg.a74990c8985dcccf438feb9a50931b8f.jpg  281923819__2200.thumb.jpg.9c93343b7996ec92a1fdae9caabcf07b.jpg
Понятно что при ёмкости больше 100мкф. "аркашка" зашкаливает. Но между тем определить исправен или неисправен конденсатор позволяет. Уже пару приставок для цифрового тв ей отремонтировал.  :)
Что то не очень понятно, какой параметр измеряет данный пробник. Схема, хоть функциональная была бы не лишней.
Edited by Dr. West
1 час назад, Владислав2 сказал:
Ну как то всё просто у вас....схему желательно
Edited by Серж Вамп
46 минут назад, Dr. West сказал:
30 минут назад, Серж Вамп сказал:
Что - то мне не понятно, чего тут непонятного. Всё написано же. Схема - зарядка от сотового телефона. Нагружается цепочкой последовательно вкл. шунта с индикатором от магнитофона и нагр. R - 20om. Выпаивается конденсатор фильтра на выходе 5V. И припаивается последовательно к коротким проводкам на внешние клеммы. Получается исследуемый C включаем последовательно с уже припаянным родным конденсатором.
Т.к. зарядка работает на кгц, то и фильтр на выходе фильтрует вч. Соответственно конденсатор с возросшим ESR будет хуже пропускать вч и напряжение на выходе зарядки для тлф. упадёт. Что и отобразит индикатор, раб. как миллиамперметр. Соответственно что измеряет данный пробник ? Ответ очевиден - последовательное сопротивление конденсатора. Примитивно, да. Поэтому пробником, или "аркашкой" и назвал.
На последнем фото видно, что конденсаторы 1000мкф. и 2000мкф. не отклоняют стрелку до конца шкалы, хотя исправные конденсаторы вызывают зашкаливание пробника уже от 100мкф.
1000мкф. сравнивал с другим по броску тока стрелочным прибором. У обоих бросок одинаковый. А пробник разделяет показания, один зашкаливает, а другой до конца шкалы стрелку не доводит. Что позволяет выявить дефектный конденсатор.
Из первоначального описания подключение испытуемого конденсатора совсем не очевидно. Ну и вместо кучи фоток одна схема была бы куда наглядней и понятней.
Смутило еще то, что пробник якобы боится КЗ. А почему он боится, ведь при КЗ клемм схема просто примет исходный вид.
Edited by Dr. West
    • By FussionBart
      Прикупил транзистор тестер (Мне уже раз 10 говорили, что ЭПС он меряет с большой погрешностью, но все же)
      Стал мерить конденсаторы и заметил странное явление.
      Конденсаторы X1 и X2 до 150нф - ЭПС 0 ом,  330нф - 9.6 ом, 470нф - 7 ом, 1000нф - 1.8 ом (среднее значение). Это норма?
      Еще хотел бы узнать в чем, отличие конденсаторов X1 и X2, конденсаторов X2 у меня намного больше.
      Так же хотел бы узнать, что это за синие конденсаторы ?
      Емкость у них не больше 2000пф, стоит ли их выпаивать?
      И хотелось бы узнать, какие минусы и неисправности у этих перечисленных конденсаторов?
    • By Sarvar
      Продам конденсаторы ! все новые! (СССР).
      К73-17 В  0,15мкф. 20% 250в (4500-шт)
      К73-17 П  3,3мкф. 20% 63в (2500-шт)
      К73П-3  0,15мкф 10%  330-шт
      К73П-3  0,25мкф 10% 160в 150-шт.
      К73П-3  0,1мкф 10%  160в  670-шт.
      К73П-3  0,1мкф 20%  160в  70-шт.
      К31П-4 4000.+-0,5% 350в 430-шт
      К31П-4 8000.+-0,5% 350в 161-шт
      К42У-2. 0,33мкф. 10% 160в 9-шт
      К42У-2. 1мкф. 10% 160в 15-шт
      БМ-2. 0,01мкФ. +-10%. 200в 85-шт
      К73-11. 2,7мкф. 10% 160в 160-шт
      СПБ, Кировск Ленобласть!
      Отправлю в любой регион, почтой России!
    • By mopss
      Все доброго времени суток. После долгого спора в профильной теме одно известно форума так и не нашел для себя внятного ответа.
      Имеется автомагнитола на Андроиде. В магнитоле по умолчанию был установлен максимально бюджетный усилитель (tda7388). Решив проапгрейдить, сразу заменил мс на мосфетную tda7850. По даташиту в обвязке нужно заменить только один конденсатор.(скрин прилагаю). Но все дело в том,что нужный конденсатор по размерам в 5 раз больше того который нужно выдернуть из платы. Собственно вопрос. Можно ли вывести конденсатор с номиналом 2200uF 50V наружу с помощью проводников? Сильно ли это отразиться на звуке?
    • By Сергей 32
      Продам электролитические конденсаторы 330мкф 400 вольт 30*45mm EPCOS  100 шт в уп
      НОВЫЕ      Цена-50 руб.штука в наличии 1000 штук.(остатки после закрытия фирмы)
      Находятся в гор.Брянске.Могу отправить почтой или Транспортной компанией ПЭК.Доставка за счет покупателя.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
