22 минуты назад, Dr. West сказал:
Смутило еще то, что пробник якобы боится КЗ.
Пробник не боится к.з. Зарядное устройство от сотового тлф. боится. В ней нет защиты по току. А выходной конденсатор фильтра подключен параллельно выходу и в случае к.з. зарядное сгорит. Куча фоток наглядно показывает как работает пробник, то что это реально работает.
А схема то зачем ? Используется готовое зарядное, его не надо собирать, оно уже собрано. Конструкция - одна палка, два струна. К выходу через родной конденсатор фильтра подключаем проверяемый C. При исправности оного фильтр начинает фильтровать и на выходе появляется 5V. Подключенный миллиамперметр, через огран. ток резистор показывает результат. Какую ещё схему надо ?
4 часа назад, Владислав2 сказал:
Это нужно для того, чтобы при случайном замыкании зарядное не сгорело, т.к. не имеет защиты от к.з.
Где написано что пробник боится к.з. ?
Edited by Владислав2
След шаг, выпаиваем конденсатор фильтра 470мкф 10V и убеждаемся что зарядное перестало выдавать V. В реальности малость остаётся. Теперь этот конденсатор припаиваем последовательно к проводкам небольшой длины( порядка 4 см ) на внешние контакты. Это нужно для того, чтобы при случайном замыкании зарядное не сгорело, т.к. не имеет защиты от к.з.
Куда-то, последовательно конденсатору, припаиваем проводки, потому что зарядка боится КЗ. Вы сами себя перечитайте и попробуйте представить все действия от лица другого человека.
Да не хватает одного предложения.
Теперь в место где был припаян конденсатор фильтра, к этим контактам - этот конденсатор припаиваем последовательно к проводкам небольшой длины( порядка 4 см ) на внешние контакты. Это нужно для того, чтобы при случайном замыкании зарядное не сгорело, т.к. не имеет защиты от к.з.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Добрый вечер.
Решил тоже спаять измеритель, для проверки конденсаторов не выпаивая из платы.
Схему взял с 30 страницы.
Развёл плату, получилась 20х20 мм.
VT1 поставил BC547, VT2 - 2N3904. Индуктивность 680 мкГн (или около этого).
Частота вышла в 30 кГц. Индикатор М68502, шкалу перерисовал. Измеряет до 20 Ом.
Фото прибора
Фото внутренностей
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Проверил китайским самосборным из набора прибором советский конденсатор, ему юбилей, 50 лет.
Мне кажется неплохо сохранился:D
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Сделал себе на одном транзисторе и работают одинаково хорошо, как и тот что с китая (на фото), у стрелочного даже сопротивление по шкале совпадает.
Скрытый текст
Скрытый текст
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar.
@slavake На 73 странице есть подробный материал по Вашей схеме. В таком варианте как Ваш, стрелка не становится на ноль. Надо добавить резистор. И в измерительную обмотку резистор 4 Ом. Тогда шкала получается более - менее равномерной. А так, в целом, схема проще не придумаешь! Хороший пробник. Сигнал приближенный к синусу.
@slavake , фото собранного изделия очень "информативное". :lol2:
32 минуты назад, Dr. West сказал:
Печатную плату не делал, а дома пробник ЭПС только со светодиодом (настроен на один ом) и китаец, который со стрелочным индикатором находится у меня на работе.
Попал один конденсатор у которого ЭПС очень сильно плавает от температуры, только в руки взял и стрелка показометра пришла в движение, до этого и после проверил кучу конденсаторов, но такого больше не встречал.
Edited by slavake
9 часов назад, Dr. West сказал:
Думаю, для такой схемы, оно совсем не важно - кто, что нашёл, из того и сделал ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
В предыдущей схеме (из Радио) при замкнутых "Cx" на выходе присутствует небольшое положительное напряжение. При необходимости для получения "чистого" нуля следует между выходом XP2 и линией питания -2,9 В включить резистор. Его сопротивление надо подобрать. Ориентировочно 30 МОм. Хорошо вписывается КИМ-0,125.
Edited by sergli1
Дополнение
55 минут назад, Borodach сказал:
Некоторые читы этого театра расскрыты
Например с керамикой,на конденсаторе переменное напряжение,а керамика меняет ёмкость в зависимости от приложенного напряжения это и причина искажений,если взять керамику с запасом по ёмкости чтоб на ней переменки не было то и искажений не будет
У великого сталкера повторить картину автора не получилось,ну только в случае описанном выше
Например в качестве разделительного,на 10Ком возьмём 10мкФ то никаких искажений и не будет в рабочей полосе,а вот в темброблоках итд керамику низя использовать получается
Но ведь исследовалось использование конденсатора в качестве разделительного и с какого фига на нём должно оставаться 1,5 В  переменного напряжения?
У этого автора много статей про питание конденсаторы и тда,но доверять им на 100% сомнительно
Есть измеритель сделанный по схеме @Dr. West -а
Скрытый текст
Им и малые сопротеивление удобно мерить.
    Испытывал сделанную Эл.нагрузку и вздумалось посмотреть падение напряжения на проводах Б. П. Пощитал сопротивление, получилось 0,32 ома.  А "измеритель" показал гораздо выше. Почему так?  Думается что это затухания колебания в длинном проводе, который я мерил. Или не прав?
Сечение провода не всегда соответствует заявленному, экономят(воруют) гады.
И медный с виду провод, не всегда медный, а какая то гадость под цвет меди
Это не моя схема а с Радиокота, зародилась примерно вот здесь. Имя отца - rl55.:)
Длинные провода, кроме омического сопротивления, имеют индуктивность и ёмкость, а измерения производятся на относительно высокой частоте. Именно поэтому измеритель рекомендуется выполнять в виде пинцета, хотя бы то, что вокруг трансформаторов. А головку и батарею можно вынести отдельно.
Так что мерить можно низкоомные резисторы, например, а с проводами и дросселями номер не пройдёт.
Edited by Dr. West
11 часов назад, Dr. West сказал:
Это не моя схема
Да, @Dr. West , знаю.  Но доработка то Ваша:D   Значит я прав - мерить сопротивление длинного провода этим пробником нельзя.
Не помню, была или нет здесь сноска на статью
Марк Фортунато "Изменение ёмкости керамических конденсаторов от температуры и напряжения, или как ваш конденсатор на 4,7мкФ превращается в 0,33мкФ":
https://habr.com/ru/post/384833/
  или:
https://itnan.ru/post.php?c=2&p=263366
14.02.2020 в 16:46, sergli1 сказал:
Не помню, была или нет...
Если только несколько постов назад вот эта -
Интересное схемное решение ESR-meter.
Эта схема позволяет измерять ЭПС конденсатора на двух поддиапазонах: 1Ом и 10 Ом (конечное значение) без выпаивания из схемы.
Измеритель ЭПС конденсаторов.rar
В Радиоматоре не много другая, а здесь уже "доработанная", без генератора на логике.
    • By петя петенька
      Продаю б\у конденсаторы
      nichicon 35v*18000mKf-80грн.(low esr)
      rubycon 100v*680mKf-15грн(low esr)
      находятся в Украине Житомир.
    • By volant
      Всех приветствую!
      Есть такая вот штука. Измеритель RLC с автоматическим выбором режима измерений CEM DT-9935. В состоянии нового, комплект полный. Новый стоит чуть больше 10 000 руб. Предложения прошу в ЛС или здесь. Инструкцию можно скачать тут: https://www.chipdip.ru/product/dt-9935.
      Цена 5000 руб.
    • By кипятильник
      начал заниматся электроникой лишь недавно и не могу врубится в тему с кондерами, что вообще из себя представляет варад сколько это как это как его подсчитать для схемы. а то все книжки которые я прочитал обьясняют лишь то что они есть то что у них емкость измеряется в долях фарады и то что это листочек или стеклышко между двумя обкладками. помогите пж.
    • By MMS1142
      Куплю конденсаторы К71-7 емкостью более 0.2 мкф в количестве 50 шт.
      Только К71-7, ни какие " китайские аналоги" или "не китайские фирменные" не интересуют.
    • By Владимир Баев
      Добрый день.
      Была цель сделать схему задержки включения питания (в автомобиль), чтоб включил зажигание,  завел, только потом пошло питание.
      Выбрал схему, сделал в multisim, все отлично, дает задержку порядка 15 сек.
      Собрал физически, стал тестировать.
      Номиналы как на схеме, после нескольких испытаний работать перестало, выяснилось, что конденсатор не может зарядится до порогового значения открытия транзистора (использовал IFR620). Поменял конденсатор, работает! Стал грешить на разрядку конденсатора (R1), поставил на 27 ом, и диод последовательно, R1 поставил 510 кОм, C1 = 100 мкф - все работает ка надо. Решил потестить в машине, пару циклов все ОК, потом задержки почти нет (2 сек), принес домой, увидел что конденсатор, теперь наоборот, быстро заряжается, поменял его - опять все ОК. Я так понимаю что-то происходит с конденсатором, но не знаю что. Может они бракованные все попались (пробовал 2х производителей, по 2 шт. каждого)
