Автономность Не Фантазия - Юмор...
Предлагаю такой вариант.
1. Генератор от ВАЗ 2110 (80А).
2. Преобразователь (я взял китайский на 2Кватт).
3. Дрель (350ватт).
4. Аккумулятор автомобильный (60-80А), но это не обязательно, нужен только для старта, но с ним стабильнее.
Дрель съедает 30-40% мощности, а остальным пользуйтесь :-)
Холодильник не подключал, а на комп, наут. и пару ламп хватает.
Можно заменить аналогичным двигателем, главное чтобы потянул (пока ищу, а то от дрели шуму много, хочу попробовыть поставить от наждака 400W, если потянет напишу).
Уменя вообще безшумно.
1.Солнечная батарея,тип уточню.
2.Преобразователь,тоже китайский на 2 кВт.
3.Три лампочки с разным спектром на 300Ватт.
4.Аккумулятор автомобильный (60-80А),тоже для старта.
Когда солнечный день,так вообще лепота,даже холoдильник тянет.
Ну со вторым способом понятно.. Там солнечная батарея.. А в первом, в чём подвох ?
Еще вариант: правда немного посложнее. Так сказать СТАЦИОНАРНЫЙ вариант. Зато аккумулятора ненужно!
Потребуется 2 бочки, насос, генератор и крыльчатка.
Ставим 2 бочки на разной высоте в верхней проделываем отверстие, заливаем воду, вода из верхней бочки попадает на крыльчатку, вращает генератор (можно через редуктор) и стекает в нижнюю бочку, а уж из нижней вода снова перекачивается насосом запитанным от генератора в верхнюю бочку. Все излишки электроэнергии подаем на преобразователь.
Вот и все!!!
У кого еще какие предложения будут?
Изменено пользователем SKB
А излишки то откуда? А КПД? Или вы батенька вечный двигатель изобрели?
А Вы, что, не поняли? Мы тут все по подобию первого поста "вечные двигатели" создаем.
3. Дрель (350ватт).
Объясните дураку, как всё это дело работает? Это серьёзно, или действительно новый вечный двигатель?
Я понял только конструкцию с солнечными батареями.
  • 7 месяцев спустя...
Можно еще использовать асинхронны двигатель в качестве генератора и второй двигатель для его вращения. Второй двигатель будет черпать энергию с одной из фаз генератора и так у тебя останется 2х220 вольт. КПД будет зависить от генератора.
Смех смехом, а автономность вовсе не миф... http://science.compulenta.ru/292176/ принцип работы разработан уже почти две сотни лет назад...
Продолжая продолжать, злые песни сочинять, коммунизма ожидать © ГрОб
... вечный двигатель изобрели?
... Мы тут все по подобию первого поста "вечные двигатели" создаем.
Предлагаю рассмотреть ещё один вечный двигатель. В зеркальном пространстве светодиод и солнечная батарея. Сначала светодиод через диодную развязку и резистор питаем от внешнего источника. Светодиод освещает солнечную батарею. Потом через диодную развязку и резистор подключаем светодиод к освещённой им же солнечной батарее (он даже погаснуть не успеет). А можно и проще: зеркальную изнутри коробочку со светодиодом и солнечной батареей открыть ненадолго, свет на неё попадёт и она начнёт питать светодиод, который будет светиться и её освещать. Потом к солнечной батарее подключаем внешний светодиод, которым освещаем внешнюю солнечную батарею. С внешней батареи снимаем излишки энергии и используем. Казалось бы заманчиво всё это, но:
Закон сохранения энергии ещё никто не отменял. Не будь этого закона, можно было бы сделать фонарик на солнечных батареях. Изменено пользователем mac_sim
morfus2, автономность - не миф, но тут приток внешней энергии
А вообще-то у нас есть тема Альтернативные Источники Энергии, может там поговорим?
А эту вновь начатую в мусорку
Изменено пользователем Толич
Могу предложить совсем шедевральный вариант, чтоб не тратить электричество на дрель (350W из первого сообщения) заменить в ней электромагниты на постоянные (чтоб она вообще сама крутилась без электричества) :)
Вот и все!!!
Вы эту мысль закиньте инженерам на Саяно- Шушинскую ГЭС. Просто они пока не знают про Ваше гениальное изобретение , хотят за 5 лет восстановить электростанцию. А тут прочитают Ваш патент, возьмут бочки, лопасти и т.д., и соберут эту гениальную конструкцию за 2 часа. Сколько времени и средств сэкономят. А Вам выдадут денежное вознаграждение и присвоят звание Героя России. Правда награждение скорее всего будет происходить в психиатрической больнице :lol:
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
можно даже обойтись одним асинхронным двигателем!
одна обмотка идет в 220в, а 2 др-е работают в генераторном режиме, только маховичок незабудь!
в советское врема швейные фабрики использовали этот метод "использование реактивной энергии", потом запретили тк считалось что обмануют государство... я сам читал статью где 1 обмотка в 220(отсоедененная тот 2 вторых), а две последовательно... как то там сдвиг фаз учитывался и через тирристорный генератор шло на 1, ну естественно счетчик не крутится вот и запретили...все хочу попробывать только руки недоходят
  • 5 месяцев спустя...
Как работает китайская электростанция мощностью в 1 миллион кВт?
Очень просто: каждый день один миллион китайцев съезжают в шелковых трусах по эбонитовым палочкам!
да, чтото как-то вяло вы ребята энергию делаете :rolleyes: у меня еще в детском саду была мини-электростанция, так там вообще идея была гениальная; короче берем моторчик от машинки коллекторный на 3 вольта, и крутим им другой моторчик побольше размером через шестерни на 12 вольт, со второго моторчика подаем питание на трансформатор от денди на 9 вольт, с другого конца снимаем 220вольт, потом через резистор подаем от 220 на первый моторчик 3 вольта а остальным пользуемся, во всяком случае на зарядку мобильного хватало!
Хорош заливать! Даже если бы оба моторчика имели 100% КПД их можно было бы заставить вращаться только при полном отсутствии трения... :spiteful::lol: :lol: :lol:
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
где именные фото твоего суппппер мотор-генератора?
не бзди такого быть не может!
еще залей что к моторчику через редуктор подкинуть шаговый двигатель и запитать от него моторчик!
с трансформатора выходит АЖ 220 вольт, а то и больше! это Вы, ребята нешарите тут главное резистор охладить... :ph34r: а вообще у меня уже давно машина на 4х трехфазных асинхронных движках ездит! на каждое колесо по мотору! обмотки перемотаны, маленький дизельгенератор под капотом, на основе турбодизеля 1kz..... микроконтроллеры создают 3х фазный импульсный ток через мощьные ключи! расхода фактически нет когда не топишь... все сделали в гараже, машина теперь 4вд а комфорт неубавился! чтоб до кента сьездить неподалеку движок вообще не запускаю, езжу на 4х камазовских аккумуляторах... разгоняется по трассе до 200т с лишним, если аккумы садить то и того больше! ;)
кстати сам генератор встает за место автомата, так как он уже не нужен, а двигатель на штатном месте напрямую крутит генератор на оптимальных оборотах...
- Это просто Вы заливать мастер... :lol: Резук гырт главное охладить... :lol: Нафига нам фото спидометра? :)
Опять запарки с ВД...
ВД уже давно изобрели и используют уже не одну сотню или тысячу лет - это ветряная мельница
Чем не ВД? :unsure:
Ну и водяная туда-же
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Чем не ВД?
А чем ВД? :D
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
