Сигнализация На Обрыв
срочно нужна сигналка на 4.5в простенькая через БП стабилизированный(уже есть) ичтоб сторожа спящего будила.ПЛИЗ. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
Вот самые простые, на тиристоре и на КМОП логике :lol:
http://all-forum.ru/Signalizatsiya-t3948.html
Изменено пользователем Knazev33
Электроника это целый океан творчества...
Схема простая, да вот только судя по схеме потребление у неё немеронное, за пару часов посадит батарейку :huh:
все ровно через БП
Нашли чем сторожа будить..:lol: Вы бы ему ещё электронного соловья спаяли.. от Кроны. Фью, фью.. Чтобы после стакана он спал покрепче. И чтобы снился ему не рокот космодрома, а трава у дома...lol:
Изменено пользователем L0M0
Забанен на вечно за флуд....
Так не понятно: по какому событию сторожа будить? Какие-нибудь датчики охранные стоят, или просто тупо звонковой кнопки достаточно?
ЗЫ Не ясен ещё и глубинный смысл использования спящего сторожа для охраны.
Изменено пользователем mao-sin
Тут всё продумано.. Выжрал сторож водки, напару со своим дружком из соседней деревни и завалился спать. А дружок домой поплёлся. А по дороге тот самый провод ногами-то и зацепил.. И заорала сирена. И она будет орать пока проводок не восстановиться. Поэтому пока сторож спит пьяный, сирена орёт на все участки. И никакие воры не зайдут. А когда сторож проснётся, то выключит сирену м натянет новый проводок. И так до следующего захода.
а сиреной и простенькая есть :rolleyes:
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
