Внутрения Оббивка Саба
Сделал корпус теперь хочу обить его с середины
чем посоветуете обивать?
и как рассчитать сколько именно нужно обивки?
Вообще то плотность наполнения ,закладывается сразу, при начальных расчётах,всё что потом "от лукавого".
У меня АС без наполнителя, и имеют очень приятное звучание.
Наполнитель нужен:
1) для устранения боков ращетов ящика
2) для устранения стоячих волн
3) для демпфирования АС
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Только учтите что в сабе заполнение не даст ничего если нет распорок/рёбер. Хотя, смотря какие размеры. Сильно плотное заполнение уменьшает отдачу.
Очень четко работает минеральная вата. Можно строительную даже крепить не надо. Кладите ее умеренно , порциями и слушайте как меняется звук баса призвуки пропадут -значит хорош класть иначе убьете музыку. только минеральный наполнитель держит стабильно температуру при сжатии и расширении объема воздуха в корпусе поэтому и применялась в акустике ПИРЛЕС а вообще наполнитель дело вкуса.
А потом будете кровью кашлять...
Стекловата крошиться, стеклянные "иголки" попадают в воздух, оттуда - в лёгкие, даже если открытых повреждений не будет, то мелкие постоянные повреждения альвеолам обеспеченны, повышается (в 63 раза) возможность возникновения рака лёгких. :rolleyes:
Оно Вам надо? :lol:
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
МИНЕРАЛЬНАЯ вата -тоже колется немного . НО не СТЕКЛОВАТА!!! Вот она опасна Минеральная вата применяется во всех жилых помещениях можно взять обработанную вату чтобы через порт инвертора её пыль не вылетала или по вашему датчане в ПИРЛЕСах гробили здоровье у всех покупателей своей продукции? А вот технику безопасности найдете в интернете сами.
А Вы думаете "датчан в ПИРЛЕСах" беспокоит здоровье клиентов? :lol:
Hold Fast!
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
