Mahno
Startrek Sr-x1150cu
Купил такой,посоветовали единогласно.Прошили меню и список спутников без каналов,теперь возникает вопрос какой прогой его прошивать,редактировать и т.п.Помогите пожалуйста а то я новичок,на крыше уже прописался :D .Да забыл тарелка с мотором,куда направлять "0"редуктора?Поймал Ямал,больше ничего не находит,кудато мимо уходит :(
Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Cудя по всем спискам - у тебя полный клон " Опенбокса Х800" - ( ты только название немного переврал)
OPENBOX X-800 -StarTrack SR-X1150CU (с одной картой) . Посмотри в опции " инфо", если стоит прошивка ( S/W ) типа 5.45 или 5.46 - значит это точно. Для редактирования нужен Победит 0.922, или Опенбокс коммандер, а загрузчиков есть целая куча. Убедись , что выше написанное - правда, и я все эти проги тут выложу...
P.S. за мотор не скажу - не занимаюсь...тут " Разведка " подскажет...
Edited by satfan1
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
Так я не понял мне нужны программы для стартрека или опенбокса.Глянул,такое зашито--Загрузчик 1.00---ПО 5.46---Оборудование опенбокс Х800.
Edited by Mahno
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Отдельно для Стар Трека никто прог не пишет и не выкладывает, поскольку это клон Опена. А все проги пишутся для основной модели, и они все подходят и для всех прямых клонов. Так что тебе надо все программы от Опена Х800.
Updater_v1_00_300_8x0_ru.zip
x_800_updater_v1.2.zip
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
kylibin, ну и что ты нашел полезного для Опенов по этой ссылке ? Ты не знаешь, что для Опенов есть спец.сайт тех поддержки, и при нем - спец.сайт - аплоуд - ???
Даешь ссылку, так давай путевую, а не что попало... !
Сайт - букварь по Опенам - находится вот здесь
а сайт - аплоуд - вот туточки.
Там нужна регистрация, но он того стоит.
:angry:
Edited by satfan1
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Читаю,вроде всё проясняется :rolleyes:
    • А я знаю??!! С уважением, Сергей
    • Хотел в Германии устроиться сантехником. Не хватило 3 см.
    • В диф. то же бы П-307 надо(желательно с буковкой "В").  В. Шушурин-Ламм не просто так их там поставил.
    • Да и нифига  такой  массагабарит железа не 60 вт. выдаст а поболее , раза в 2,
    • Приветствую всех! Столкнулся с проблемой при переделке БП на tl494. После проверки блока, переделки линии 12 В. и отпаивания компаратора от 4-й ноги проверил выход - напряжения на выходе нет. Замерил напряжение на 4 ноге - 4 с небольшим В. Отпаял конденсато С34 с 13-14 ноги - на выходе 20,5В. Отлично! Затем по привычной схеме нашел резистор между 13-14 и 2-й ногой ( R25 на схеме), и впаял переменный резистор на 5К. Но блок не стартанул! На 4-й ноге напряжение! Но она отвязана от схемы! При этом, при регулировании напряжение на ней меняется от 4,5 до 6 В... Подтянуть четвёртую ногу через резистор 10-15 Ом на землю? 15-я нога соединена с 13 и 14-й. Может это влиять на появление напряжения на 4-й (хотя сам считаю, что нет, может ошибаюсь)? Схема совпадает с моей, почти полностью. По крайней мере в обвязке ТЛки все идентично.
    • Надо учитывать, что американец десять раз спросит, выяснит точно все детали, составит план работ и утвердит его, а потом будет делать. А не наборот, как у нас обычно принято.
    • Угу, и диодный мост вовнутрь запихать. Плату выкинуть.
  • Катушка цветного провода 30AWG, намотка 280м
