Стабильный Жук «оса»
Hi)
Решил собрать жука "осу" (О_о).
Схема взята отсюда: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1773
Возникла небольшая проблема с покупкой деталей. Не могу найти транзисторы 2N2222/BC547. В продаже есть только советские транзисторы <_< . Подскажите пожалуйста аналоги этих транзисторов и желательно с цоколёвкой =). И ещё микрофон можно использовать любой? В наличии есть микрофон с китайской игрушки :lol:
("\_(0_0)_/")
звук КТ3102 (любая буква) ВЧ КТ368(любая буква)
Можно везде КТ315  :lol:
Не не не!!)) КТ315 в любом случае не пойдёт =))) :lol:
Завтра куплю детальки отпишусь как оно если успею спаять :rolleyes:
Это слева по схеме КТ3102 а остальные 2 КТ368?
Изменено пользователем RazoRich
("\_(0_0)_/")
Немного поправлю.Звук КТ3102Е.
да Изменено пользователем vitalik_b
да
Ясно, а КТ3102Е брать в железе или пластмассовый? Или не имеет значения
("\_(0_0)_/")
В железе 3102, если есть возможность, бери!Меньше шумят,экранировка.А в пластике- ширпотреб.
В железе более надёжные!Хотя для жука и те и те сойдут.
Кароче купил я детали.
1)Вместо BC547 купил BC548
2)Пришлось взять сопротивления 0,25в пойдут?
3)И ещё какой номинал у жёлтого керамического конденсатора на нём написано К5М?
("\_(0_0)_/")
1-наверное подойдут. надо по параметрам смотреть.
2-резисторы пофиг на какую мощность главное чтобы не ниже требуемой. В твоем случае подойдут от СМД резюков самого маленького размера до 20-ти ватных резюков.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
:)  напиши все что написано на корпусе. а вообще спрашивай в магазине чего покупаешь. а то бывает они сами смутно представляют чего продают
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
=)) это по ходу 100н )) методом исключения нашёл :) всё думаю буду паять (на корпусе просто написано К5М) только сначала плату протравлю
("\_(0_0)_/")
Собрал я жука. Вместо 330 ом поставил 300. Ставил BC548. Не работает. Когда первый раз запустил настроился на частоту, жук очень чувствительный получился но качество звука оставляет желать лучшего. Переподключил питание и не смог найти :rolleyes:.
Питал от 2х1,3V 1000mAh. Думаю попробывать запитать от 2х1,5V 2500mAh но смогу только вечером((. Фото тоже вечером выложу. Проверял сколько вольт на транзисторах, в некоторых местах не сошлось.
("\_(0_0)_/")
Опять начал ловить. Чувствительность вообще супер. Но идёт возбуд пипец ужасно просто))). Захожу за стену в квартире - уже не ловится, стою в комнате на том же расстоянии - ловится. Что делать?)) Может дело в питании, так я вечером поменяю батарейки)
("\_(0_0)_/")
У меня тоже такая батва с ОСОЙ была. Дальше 10м не бил. Я так и не понял че за фигня и распаял. Подбирал конденсатор между К и Э, подбирал напр. смещения, а ему пофиг :( Попробуй катушкой поиграть. Может гармонику ловишь.
может словил гармонику? ты на какому диапазоне проверял 88-108мгц?
может там вобще 50мгц! с такой эмкостю в контуре
Да. Всем чем есть играл =) и катушкой и подстроечником.
("\_(0_0)_/")
Во первых, толщину провода катушки желательно потолще,
На фото виднеется конденсатор с натписью "100" , здесь может быть косячок,
дело в том что у китайских конденсаторов под надписью 100 может подрузмеватся и 10пик и 100пик :o .
Насчёт питания, нестоит вначале питать схему током 2500mAh, могут вылетить транзисторы :unsure:
и если ставите другой транзистор, то может понадобится небольшая подборка базовых сопротивлений...
Электроника это целый океан творчества...
Насчёт кондеров то это 100% 10 пик.
Может мне лучше тогда литиевой батарейкой питать? Или не пойдёт.
Полазив по форуму VRTP нашёл что в этой схеме на микрофоне должно быть порядка 2v, проверил у себя :blink::angry: 0,12V
И у меня на первом транзисторе вместо 2.1V - 1.3V , я думаю что то я с резисторами накосячил! Полазив по тому же форуму нашёл что лучше поставить вместо 330 ом схемных (у меня 300 ом) 360 ом, и поднять резистор который регулирует чувствительность микрофона. Как идея?
Может с транзами что то? Стоят BC548 все.
("\_(0_0)_/")
Думаю, правельно думаеш :lol: ,с резисторами нестыковка , возможно транзистор не врежиме работает, или он уже вылетел.
А батарейку можно и литевою.
Какие тогда резисторы поменять? И какой транз мог вылететь? :ph34r:
("\_(0_0)_/")
Резисторы не поменять а временно поставить подстроечник, настроить ,замерить и впаять подходящий.
красным помечены резюки, и тр-ры которы могли вылетить.
