Стабильный Жук «оса»
Какие отечественные транзисторы подойдут к этой схеме?
В начале темы Werewolf писал
Первый транз КТ3102 остальные два КТ368
("\_(0_0)_/")
друзья , если в генератор этого жука ещё можно поставить звуковой транзистор ВС547 то в УВЧ этого делать никак нельзя... в чём вы и убедились на собственном опыты не послушав вервольфа
причём просто менять транзисторы неследует.. нужно проверить чтобы совпадала цоколёвка. наизусть кт368 не помню, может у него не так как на плате нарисовано...
per aspera ad astra
Кстати в схеме указаны 10 пикофаррад а на плате 5.6? Чё за? где правильно
Вначале было правильно тут:
После переделки этой схемы, из радиомикрофона в жука, стало правильно тут:
http://www.talkingelectronics.com/projects/Wasp/Wasp-P1.html
А после перевода этой статьи, стало правильно тут:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1773
Хорошо бы и тут написать тоже самое:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1774
Вместо вот такой гениальной записи:
"Вы должны делать вашим собственным исследованием если Вы предназначаетесь строить проект из ваших собственных компонентов".
Изменено пользователем Zаlu
Собрал я жука на 3102(А,Е,Г) по ходу схемы не вгоняя в режим по напряжению. Чувствительность по микрофону нормальная. Генератор работает. Проверяю волномером- стрелка чуть колышется. Включаю приёмник с выдвинутой телескопической антенной на частоте 95 МГцпрослушиваю по всей квартире (10-15м), но задвинув антену сигнал пропадает. Подскажите... возможно усилитель мощности не работает на 3102Г? Зарубежных транзисторов нет.
Спасибо ребята.. Вобщем вольтамперы..
В таком случае, по ВАХу, КТ603Д должен быть покруче, чем КТ368. Хотя это и без ВАХа видно - у него и шляпа шире.
Дело тут несовсем в шляпе, если про кт603 то он точно хуже чем 368, по Fmax , h21 .
единственное преимущество кт603 то только в токе...
Электроника это целый океан творчества...
Вот маломощные,......................... если найдёш
Особенно пусть ищет КТ331, КТ342, КТ347 и КТ360. У них ВАХ то что надо! :D
А какой лутше спаять приемник для этого Жука???? если можна дать ссылку или схему!
Лутше занять у трёх друзей по сто рублей и купить готовый :D
Так не интиресно....хочется своими руками все
Вот это да... Так бы сразу и сказал.. А я подумал, что чужими..
Тогда начинай применять свои руки сразу, и тебе станет интересно.. Напечатай этими руками, запрос в поисковике: Простой УКВ приёмник.
  • 5 месяцев спустя...
Каму как нравится... У меня например 4,5на 2,5см.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Подскажите пожалуйста размеры платы для осы?
А ты не пробывал в первоисточник то загленуть? Ссылки даны.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • 3 месяца спустя...
Народ подскажите, что с осой.... Собрал,настроился на него, но вот проблема - как-только я убираю чуть в сторону телефон(там радио), все сигнал теряется, подношу обратно слышно дыхание человека. Собираю уже в 3 раз и вот только щас такая проблема возникла, печатку проверил все ок.транзисторы PN2222A,конденсатор и катушку уже крутил и дергал ничего путного не вышло.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
