Стабильный Жук «оса»
Вот маломощные,......................... если найдёш
Особенно пусть ищет КТ331, КТ342, КТ347 и КТ360. У них ВАХ то что надо! :D
А какой лутше спаять приемник для этого Жука???? если можна дать ссылку или схему!
Лутше занять у трёх друзей по сто рублей и купить готовый :D
Во., как! А считается, что это токовые приборы. Коэффициент передачи на НЧ, на ВЧ - Кр.
Тем, кто на ВЧ смотрит на коэффициент усиления транзистора, который измеряется на НЧ. Для ВЧ существует параметр- Усиление по мощности. Например КТ339 специально разработаны для этого.
В смысле разработаны для усиления мощности ВЧ? А какими можно импортными заменить, если не секрет?
Так же пишется на какой частоте происходило измерение.
'9922'
19. Публичное обсуждение действий администрации и модераторов. Используйте для этого ПМ.
Werewolf
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
собрал этого жука! :) работает норм, чувствительность хорошая, только когда громко разговариваешь сигнал пропадает на некоторое время, а потом обратно появляется :( . Может быть кто-нибудь знает в чем дело? да, еще я вместо 470 Ом поставил на 430Ом, может быть из-за этого? все транзисторы C547B. Я просто в этом полный НОЛЬ.
Изменено пользователем petrovalex
Наверно приёмник затыкается. от обуенной девиации.. а может полевик в микрофоне защелкивается,.. пока не рассосётся.
А вообще в жуки орать не принято.. они для шпионов. И разведчиков..
Изменено пользователем Гений
дело в приемнике не в микрофоне. отойдите с приемником на пяток метров и все будет отлично
Cобрал "Осу". Осталось настроить. Предварительно приемник принимает сигнал. Подскажите,какими диодами можно заменить 1N4148 ? Желательно отечественными. Подойдут ли диоды из ВЧ блока телевизоров? Я не знаю их марки,но подозреваю,что они высокочастотные.
любые совеЦЦкие "стекляшки с полосками" КД52x - КД 521, 522
Изменено пользователем Novgorodets
Подскажите,в чем может быть причина.Напряжение питания "Осы" 3в. На коллекторе ЗГ,как и положено,тоже 3 в. А вот на базе и на эммитере напряжения снижены почти на 1 вольт,по сравнению с описанием. Детали перед установкой прозванивались и соответствуют номиналам. Передатчик излучает,но сигнал слабый.
Проверь на всякий случай еще раз номиналы, и проверь то-ли ты впаял. Короче правильность монтажа проверяй. У меня тоже подобное было с "Осой" Так и не разобрался. Попробуй сам номиналы подобрать, если уж совсем ничего не поможет.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Проверил монтаж,номиналы. Все нормально. Вместо сопротивления 47ком поставил 12 ком. Напряжения стали в норме. Поставил нужную антенну. Излучение идет на частоте где то 90 -91мгц. Но дальность.... Отошел в соседнюю комнату-уже ничего не слышно. Ни основной частоты,ни гармоник. Интересно,а у кого-нибудь работала "Оса" на 100-200 м?
Наверное уже слабо..
Ликвидатор это написал год назад и не появлялся на форуме с 10 марта прошлого года.
Понятно, не посмотрел. ВАХ может быть у приборов, управляемых напряжением. Лампы, полевики. Обычные транзисторы это токовые приборы.
По моему, ВАХ есть у любого материала, у которого можно снять зависимость изменяния тока от напряжения. Даже у куска арматуры и у резинового шланга с водой. А какая получится эта заввисимость, а заодно и ВАХ, зависит от свойств и состояния этого материала.
Изменено пользователем ыфыф
Это только по Вашему. В технике существует такая бумажка, называется ГОСТ "Термины и определения".
А так получается: " Из двух деталей хреновины и фиговины собрали тепловоз."
http://dssp.petrsu.ru/book/chapter5/imgs/content/516.gif
а) входные характеристики; б) выходные характеристики
Не знаю, может по ГОСТу это и не ВАХ, но нас учили называть это так...
Изменено пользователем GeniusXZ
Входные , выходные, где ВАХ? Вот
Ссылка на статью, где размещен рисунок: http://dssp.petrsu.ru/book/chapter5/part13.shtml
А подпись такая:
Рис. 5.16. Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора КТ215В, включенного по схеме с общим эмиттером [24, 29]:
В общем заканчиваю флудить. Все равно, как ни назови, суть работы БТ не изменится.
Долго искал какого бы жука собрать. Остановился на "Осе". Почему на нем? Да просто статья написана очень доступно и понятно. Все расписано до мелочей. Наконец таки собрал. Вот решил поделиться впечатлениями и опытом.
После сборки жук заработал сразу. Звук очень чистый и четкий. Чувствительность отличная (на расстоянии нескольких метров слышен шепот). Дальность оказалась в пределах 100 метров. Это с учетом того, что передача велась из дома через стену и ряд преград. Да и антенна у меня меньше метра.
По поводу деталей.
Все собрал, как предложено в описании. Хотя, в связи с дефицитом радиодеталей пришлось произвести ряд замен: BC 547 = 3102гм (три штуки), 39k = 33k, 470R = 510R, 330R = 360R, подстроечный конденсатор заменил на постоянный 10п.
Хочу обратить внимание на замену транзисторов. Как уже я писал выше, поставил 3102гм (h21э 400-1000, Граничная частота коэф-та передачи тока, МГц = 300). Никаких проблем он не создал.
Кстати, это мой первый заработавший передатчик. Рекомендую новичкам.
Изменено пользователем Nickolai
  • 5 недель спустя...
