Стабильный Жук «оса»
Если вы желаете получить теоретические или практические разъяснения насчет класса С, то вы можете создать тему и задавать свои вопросы и публиковать свои предположения и догадки в ней. Здесь же топик о вполне определенной конструкции.
З.Ы. не пишите капслоком на форумах, люди могут подумать что вы кричите...
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Собрал детали в кучу, начал сборку, стоит всё кроме резисторов, страшно сказать, но это моя первая сборка в жизни, и первый шаг в изучении радиоэлектроники. Ничего не говорите про мой выбор для начала :)
Схема вот:
По результату отпишусь тут.
И не выйдет!
Потому что говносхема.
Здесь схемы передатчиков с нормальными усилителями,а не та порнография в схеме что ты собрал.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&st=0
  • 5 недель спустя...
Жук по схеме собрал, радиоприёмником законектился, дикие шумы, как ни регулировал ничего путного пока не вышло.
Руки не сложил, перечитал на форумах кто и как собирал "Осу", т.к. это была моя первая схема вообще в жизни, то я только на фиг знает какой раз высмотрел ошибки. Описаные ранее "дикие шумы" были просто шумамы, на тот момент схема не работала от слова вообще. Заработал сразу после устранения ляпов, звук мощнейший, расстояние для меня вполне достаточное. Спасибо STEN50 за посты в теме "жуков" они мне очень помогли. Следующий жук будет по размещённой им выше ссылке.
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
