Стабильный Жук «оса»
оса вообще жук стабильный по сравнению с другими но вот беда на самом деле дальность с такими номиналами дотянет метров на 20 реально мощные жучки есть на сайте вртп.ру я собрал пару жучков работали на ура оса тоже взята с этого сайта но если собираете в реале крутой жук ставьте кварц стабильность не супер но если доработать... собирайте жучки на 4 транзистора
Всем доброго времени суток!У меня такой вопрос.Кто нить пробовал заменять нагрузочный резистор в буферном каскаде (vt3) на дроссель? Говорят,что при этом возрастает кпд и мощность.
/В этой схеме?Да тут надо вообще схему УМ переделывать!!!
Да нет тут никакого УМ! ВТ3-это буферный каскад,для устранения влияния антенны на генератор.А если снимать сигнал не с эмитера ВТ2,а с его коллектора? Повыситься мощность?
Лучше тогда через катушку связи с контура снимать на буферный каскад.
Скажем так к буферному каскаду так антенну не цепляют.КПД очень низкий получается и к тому же этот каскад ещё и гармоники выдаёт.
Вот это УМы
Вот это УМы
А если подцепить антену через конденсатор?
У каскада нет резонансной цепи.Нужен контур.
Одним словом нет согласования выходного сопротивления каскада с волновым сопротивлением антенны.
Вот посмотри не зря же так сделано
/конденсатор в этом случае ничего не даст
осу вообще трудно настроить всегда гармонику ловит а реальную частоту трудно настроить я советую зайдите на 100% рабочие жучки там я собрал жук по совету доброго человека и фотки скинул с первого раза без настроек 200м дотянул с приемником муз центра!!!!
А как же "Филин-3"? Там тоже дроссель стоит. Или все дело в п-н-п транзисторе?
Изменено пользователем пентод
Транзистор непричем
Дело в резонансной цепи.Ее там вообще нет.Дроссель только запирает по вч.
Я же давал примеры выполнения схемотехники УМ.
Глупость сразу цеплять антенну к коллектору транза,в антенну поступит мизер вч сигнала.
Приветствую, сделал ОСУ по стандартной схеме, я его делал раньше, просто нужен был ешё один жук. Вообшем недоволен я его результатами. Подстроечник не ставил, ловлю на мобильный. Но этот жук работает хуже чем первый экземпляр. на УНЧ стоит bc547 а остальные S9018, на первом все транзы bc547 и он лучше работает.
Вообшем так- я нахожу частоту стукав по микрофону, стук хорошо слышно, голос плохо, только захожу за стену- всё, ничего не слышно.
С чего начинать ремонт схемы?
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
с того чтоб убедится что ты реально настроился на основной канал приёма, а не на зеркальный. поставь подстроечник на место и удостоверься.
Feel the difference! ©
потому что антенну нужно настраивать в резонанс и согласовывать с выходом передатчика, об этом уже писали не раз, в схему Осы нужно добавить 2 катушки и подстроечник :D
я растянул катушку и поймал всё таки основную на 88.7мгц, оказалось что раньше ловил гармоники.
Но очень плохая чувствительность по звуку.
я хочу его усилить на кт610.
http://cxem.net/radiomic/radiomic122.php
вот этот усилитель подойдёт???
L1,L3 по 6 витков,L2,L4 по 5 витков проводом 0,8мм.Диаметр катушек 6мм.С5 и С6 можешь поставить 5-25пФ.Паяй на плате компактно.
VT1-кт368,VT2-кт610.Питание 12В.И будет тебе 1Вт.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
