Проблема с блокиратором
Гость oSaNd
Подскажите решить такую проблему , вот у меня паралельных телефона , один из них АОН , также у нас блокиратор . И вот когда к нашим друзьям по несчастью звонят . у нас на АОНе начинаеться тоже сигнал ввиде звонков и пытаеться определить номер. Можно ли это как то убрать может схемку какую-то спаять ??
А АОН случайно не ко входу Вашего блокиратора прицеплен?  Перецепите куды положено - полегчает.
Смотрите я распаралел розетку к которому подключаеться телефон . те когда стоит один АОН то все ок , но когда два паралельных получаеться проблема
Вообще технически блокиратор может быть не расчитан на подключение в параллель нескольких аппаратов. Обратитесь к телефонистам.
oSaNd
Все банально.
У тебя АОН реагирует на частоту вызывного синала, а надо сделать так, что бы реагировал на амплитуду.
Вариантов 2 .
1. Поискать в инструкции, в новых моделях есть такая опция, а так же опция подстройки частоты, надо поставить реакцию на амплитуду.
2. Если нет такой опции или не помогла, то найти в АОНе вход детекта звонка и собрать несложную схемку, которая будет выдавать лог1 при появлении на входе напряжения более 70-90 Вольт.
Проверено неоднократно, тоже первый раз голову ломал. :)
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
